    4. Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
    UNSOLVED Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
      Jan1 @martin.glw last edited by Jan1
      @martin-glw
      Also schau einfach mal was Du bei den zwei Namen in der Fritz eingetragen hast und verwende diese, wobei DU auch beim Host die IP testen kannst, da es eigentlich funktionieren müsste.
      Ich habe beides mal Fritz und für mich zur Unterscheidung einmal mit Großbuchstaben geschrieben und einmal "normal". Wenn man das nicht weiß kommt man leicht durcheinander.
      Edit:
      Und bei SMB auf 1 lassen, wenn Du in der Fritz nicht die Beta drauf hast.
        https://forum.iobroker.net/topic/30753/backitup-nas
          LotharF last edited by LotharF
          @martin-glw
          An der Fritzbox hast du ja auf deinem USB Stick anscheinend den Ordner "iobroker_Backup" angelegt.
          Und unter "System" -> "Fritz!Box Benutzer" einen neuen Benutzer mit dem "Benutzernamen" iobrokerBackup mit Passwort angelegt.
          Dort hast du bei "VPN" auch nen Haken gesetzt? Der muss da rein falls noch nicht da.
          Du müsstest dann im ioBroker eigentlich das hier eingeben:
          • Verbindungstyp: CIFS
          • Host: IP der Fritzbox
          • Benutzername: Benutzernamen vom Fritzbox-Nutzer (bei dir dann ja iobrokerBackup)
          • Passwort: das Passwort vom Fritzbox-Nutzer
          • SMB-Typ: SMB 1 (SMB2+3 können im Moment nur die Labor-SW-Versionen auf der Fritzbox)
          • Mount als root: Haken rein
          • Löschen alter NAS / Copy-Backups: Haken rein
          • Pfad: Fritz.nas/NameVomUSBStick/OrdnerName (bei dir dann fritz.nas/Storage-01/iobroker_Backup
          Dann sollte das eigentlich laufen 🙂
            Jan1 @LotharF last edited by Jan1
            @LotharF
            VPN Haken ist ein Märchen 🙂
            Warum auch? VPN und NAS Zugriff im LAN haben nichts miteinander zu tun. Es sei die Box steht außerhalb des LAN.
            Dein Pfad stimmt auch nicht, es sei Fritz.nas wäre der Freigabename der Fritz und das halte ich mal für falsch.
              das mit dem VPN habe ich so aus einer anderen Anleitung hier übernommen ...
              ... ebenso wie das "fritz.nas" vor dem Rest.
              Bei mir klappt es damit und er speichert die Daten schön auf meinen Stick in der Fritzbox 🙂
                @LotharF
                Wenn das bei Dir so in der Fritz steht, dann ist das richtig, nur pauschal stimmt das eben nicht. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr was da default drin steht und wenn da mal fritz.nas drin stand und das bei den meisten noch so ist, dann funktioniert das.
                VPN ist definitiv nicht nötig, da Du damit nur dem Benutzer auch das Recht gibst über VPN darauf zu zugreifen und warum sollte ein extra dafür angelegter Benutzer mehr Rechte bekommen, als er braucht? VPN im LAN ist exakt so sinnvoll wie Hochgeschwindigkeits Reifen auf nem Trabi. Kann man machen, ist aber unnötig 🙂
                  Bei dem VPN stimme ich dir zu.
                  Wenn du aber bei AVM nachsiehst wie der Pfad z.B. bei Windows sein soll (wenn du den Stick als Laufwerk einbinden willst) siehst du, dass du "fritz.nas" auch eingeben musst.
                  Beispielsweise so: \\fritz.box\FRITZ.NAS\NameVomUSBStick
                  Woher sollte sonst "Backitup" auch wissen, wo der USB-Stick ist, wenn du unter "Host" nur die IP (oder die DNS "fritz.box") der Fritzbox eingibst?
                  Falls das nicht so muss und Falsch ist, sollte vielleicht der Ersteller der APP eine eindeutige Info in der Anleitung abdrucken.
                  Im Github (Link) findet man "nur" diese Info:
                  • Die Pfadangabe sollte wie folgt aussehen (Bsp: "/Freigabename/Pfadangabe")
                  Da fragt man sich ja als Laie, was soll der "Freigabename" sein?
                  Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    So, ich habe jetzt als Hostnamen wieder die IP eingetragen, dass hatte ich ganz am Anfang schon mal so. Habe eigentlich alles wie im Video hier gemacht.
                    Ich habe auch mal den VPN Haken gesetzt und auch alles andere von @LotharF genau befolgt. Nun funktioniert es, jedenfall habe ich kleine *.gz Dateien in meinem NAS Speicher.
                    Aber ich teile auch @Jan1 Argumentation bzgl. VPN, deshalb habe ich VPN nun wieder deaktiviert und es funktioniert nun trotzdem noch.
                    Ich weiß zwar nun nicht genau was anfänglich nicht gepasst hat, aber jetzt läuft es.
                    Vielen Dank an alle.
                      als gutes Beispiel cifs Einbindung in Proxmox einer Platte die an der Fritzbox hängt
                      • ID: FritzNas (das ist standard/ fest)
                      • Server: IP der Fritzbox
                      • username:xyz
                      • kennwort:xyz
                      • Share: DER NAME DER FRITZBOX( diesen kann man wie oben gesehen, frei vergeben) Auswirkung und müsste (default) leer sein, wenn man nichts vergeben hat
                        Homoran Global Moderator Administrators @LotharF last edited by
                        @LotharF sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
                        "Freigabe" ist das deutsche Analog zu "share".
                        Dieses ist ein freigegebenes Verzeichnis, oft auch "gemeinsame Ordner" bezeichnet. (z.B, "public")
                        Dieses wiederum bekommt üblicherweise einen Namen.
                        Alles auf dem Host festzulegen.
                        Deswegen versuche ich die ganze Zeit herauszubekommen wie der share heisst
                        (soll heißen: welchen Namen hat das Verzeichnis in der Liste gemeinsamer Ordner)
                        Der Pfad dahin ist irrelevant. z.B bei /www/Daten/public/backups/iobroker wäre der Pfad /backups/iobroker, der share hieße public
                          Du wirst viel durcheinander und ein Stick als Laufwerk am Win PC ist numal was anderes, wobei nicht viel. Hier entnimmt der Adpter aus dem Freigabenamen eben schon den Pfad und somit ist das eben nicht das selbe, wie wnn Du in Windows den Pfad mit fritz.nas angibst. Wobei ich oben auch schon geschrieben hatte, dass ich nicht mehr weiß was da als default Name drin steht und wenn das "fritz.nas" ist, dann wäre das der Freigabename, wobei ich enben . nicht als Name sehe.
                          Dann lesen bildet, somit weiß Du was der Freigabe Namen ist, da der auch als Freigabenamen in der Fritz benannt ist. Folglich ist es der Name der dort steht und ich es wegen "Bilder sagen mehr als Worte" oben auch als Screenshot drin habe.
                          Es ist eigentlich eben genau das zu tun, was in der Doku steht und das ist nicht viel, weil mehr ist es einfach nicht.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                            @Homoran sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
                            Deswegen hatte ich eins über dir geschrieben....share= Name der Fritzbox
                            Hat man keinen vergeben ist default fritz.nas und ist leer auf der Fritzbox Seite.
                            Andernfalls wie bei @Jan1 steht etwas drin, weil er den Namen Fritz selbst vergeben hat.
                            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Also doch als default ist der Name "fritz.nas". Ich hatte mal im Kopf, dass Namen keine Sonderzeichen enthalten und ein Punkt ist ein Sonderzeichen. Ist aber auch egal, wenn es default so drin steht und damit funktioniert, war wohl der Grund warum ich das mal geändert hatte, passte einfach nicht in mein Bild 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip Bei der Fritte habe ich es nur einmal hier für den Adapter gemacht.
                                Ich selber arbeite mit Synology, und da musst du ein Verzeichnis freigeben, wie "public".
                                Ich müsste es jetzt wieder auf der Fritte installieren/freigeben usw. um es hundertprozentig sagen zu können, bin mir aber zu 90% sicher, dass ich zumindest ein Verzeichnis erstellt und freigegeben hatte. Bei Jans Screenshot hat er ja ALLE Speicher freigegeben
                                  Jan1 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Wenn ich nur ein Verzeichnis freigeben möchte, dann kann man das auch schön genau an der Stelle auswählen. Probier zu Hause mal aus, ob dann noch weiter Freigaben nötig sind, was ich nicht glaube, da das ja automatisch über die Einstellungen in der Fritz geregelt sein sollte.
                                  Da hat sich aber auch viel geändert, kann gut sein, dass das mal aufwendiger war.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
                                    genau
                                    nein, aber dann ist doch der Name des freigegebenen Verzeichnisses der Sharename
                                      @Homoran
                                      Teste ich zu Hause mal, da es ja extra ein Menü gibt in dem man den Freigabe Namen definiert und der bezieht sich wohl auf das gesamte NAS und dann eben auch auf die einzelnen Ordner, da diese wiedrum mit in den Pfad müssen. So habe ich das verstanden und so läuft es bei mir, wobei ich mal teste was passiert wenn ich den Zugriff auf einzelne Verzeichnisse begrenze.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                        @Jan1
                                        Danke!
                                        Ich glaube das ist der Punkt, an dem wir aneinander vorbeireden.
                                        Wenn der komplette Pfad zum Backupverzeichnis auf dem USB-Stick hieße: fritz.nas/volume1/backups/iobroker/RasPi/
                                        und die Freigabe das Verzeichnis 'backups' wäre, müsste IMHO in der Konfig von backitup stehen:
                                        Host: fritz.box (fritz.nas??) oder die IP
                                        Pfad für ioBroker Backup: backups/iobroker/RasPi
                                        volume1 wird vollständig übergangen
                                        So habe ich es analog auf der Syno
                                          Marty56 @Homoran last edited by
                                          Ich benutze den Fritzbox internen Speicher. Der ist zwar nur 1.5 GB aber für die iobroker Backups reicht das ohne Probleme.
                                          Auf der Fritzbox
                                          Das zugehörige Verzeichnis "iobroker" liegt auf dem Top Level des FritzNas Speichers.
                                          Ich habe auf der Fritzbox SMB 1 erlaubt (neue Beta Release, da gibt es ein Checkbox dafür).
                                          Dann noch einen Nutzer angelegt, der auf das NAS zugreifen kann. Ich musste auf der Fritzbox nichts extra freigeben.
                                          Im Adapter
                                          Ich habe die IP beim Hostnamen eingetragen.
                                          Außerdem die Checkbox root angehakt.
                                          Der Pfad ist natürlich case sensitive, bei mir.
                                          'FRITZ.NAS/iobroker'
                                          USB Stick hat bei mir nicht funktioniert. Das kann aber auch an dem USB Stick gelegen haben, der an der Fritzbox herumgezickt hat.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Marty56 last edited by
                                            @Marty56 sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
                                            dann hast du dort auch die möglichkeit höhere Versionen zu nehmen?
                                            die sind sicherer!
                                            Dann solltest du die nehmen - kannst du im Adapter auch auswählen
                                            J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup backitup backup fritzbox
                                            3722
