    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky habs mir gerade nochmal angeschaut, glaube ich habs gefunden. Problem war, dass ich es nicht mit einer frischen Installation ausprobiert hatte 😬 Bitte testen, danke fürs ausprobieren immer 👍
        liv-in-sky @walli545 last edited by
        @walli545
        kurze info:
        JETZT WIRD GESCHALTEN - - teste morgen ausgiebiger weiter
        • Iccube
          Iccube @walli545 last edited by
          @walli545 habe den Adapter mal gelöscht und neu aufgespielt dann neuen Schaltplan erstellt jetzt kann ich den Namen nicht mehr ändern und keine Schaltzeiten einfügen folgender fehler im log
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Could not handle message:
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.485	error	(13686) Error
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) No schedule found for state undefined
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at new Promise (<anonymous>)
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:8:71
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at Generator.next (<anonymous>)
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:142:43)
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:29:16)
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:4:12)
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:8:71
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	at MessageService.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/services/MessageService.js:40:23)
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.484	error	(13686) Error: No schedule found for state undefined
          time-switch.0	2020-05-03 22:46:26.483	info	(13686) Received disable-schedule
          • Iccube
            Iccube last edited by
            Habe iobroker mal neu gestartet jetzt funktioniert alles wie es soll
              liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
              @walli545
              habe nochmal getestet - bool, string, zahl, mehrere datenpunkte
              funktioniert alles
              wäre es möglich im json noch das enabled oder disabled wieder einzufügen (ich hoffe, du änderst nicht wieder die json-struktur 😞 )
              habe meine tabelle angeglichen (ist mir sonst zu viel platzverbrauch in der vis) - reagiert direkt auf das ändern der datenpunkte (das schalten der dp ist über die tabelle nicht möglich)
              walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • walli545
                @liv-in-sky sehr gut danke 👍 Zum Thema enabled: Nein, der wird nicht mehr ins json kommen, zum einen finde ich es in einem eigenen State praktischer, da man so einfach einen Schalter erstellen kann, mit dem man alle ausschaltet, etc. und dafür dann nicht für alle einzeln ins programmier-widget muss. Wenn ich enabled nun wieder in json einbaue, würde sich wie du gesagt hast das json Format wieder ändern und ich muss es an zwei Stellen pflegen, was ich eher unschön finde.
                  @walli545 sorry - alles gut - den datenpunkt habe ich völlig übersehen- den kann ich auch so einbauen
                  war voll im json-modus
                  • walli545
                    @liv-in-sky kannst dein eigenes Widget ja dann auch hochladen, vielleicht findets jemand ja praktischer 🙂
                      @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
                      habe datenpunkt enabled integriert
                      sieht dann so aus
                      walli545 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • walli545
                        @liv-in-sky denke bis neue Trigger dazu kommen sollte es so bleiben, warte jetzt noch Rückmeldungen ab, dann schaue ich mal, dass ich einen ersten Release in Stable mache
                        Habe noch eine kleine kosmetische Änderung eingebaut: Beim Einstellen der Uhrzeit wird jetzt der richtige input type verwendet. Dadurch wird auf mobilen Geräten auch ein nativer Dialog zum Auswählen der Uhrzeit angezeigt.
                          arteck Developer Most Active @walli545 last edited by
                          @walli545 machst ein merge bitte auf ein release
                            Wolfi last edited by
                            @walli545
                            Was ist bitte schön der aktuelle Ordner Neue Version?
                            • walli545
                              walli545 @Wolfi last edited by
                              @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                              • ChristianM
                                ChristianM last edited by
                                Also irgendetwas mache ich wohl etwas falsch. Ich hab jetzt die Version 1.1 neu installiert. Iobroker neu gestartet, VIS neu gestartet, Cache gelöscht, aber wenn ich den wizzard im VIS Editor starte, komme ich irgendwie gar nicht zum generieren Button hin, bzw nur über den Umweg mit dem TAB. Wenn ich dann auf generieren drücke passiert leider nichts.
                                Problem besteht im Firefox sowie im Chrome Browser. Wenn ich den Adapter manuell in den Editor ziehe, erscheint er zwar in der Widget Liste, aber im Editor kann ich ihn nicht wiederfinden.
                                • walli545
                                  walli545 @ChristianM last edited by
                                  @ChristianM welcher generieren Button? Logs in der Browser Konsole?
                                  • walli545
                                    walli545 @arteck last edited by
                                    @arteck ich habe jetzt so geplant vorzugehen:
                                    • warten ob noch Bugs kommen
                                    • dann merge dev -> master
                                    • neuer npm Release 2.0.0
                                    • Pull Request in https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories um eine erste Version in latest zu haben
                                      wäre das so korrekt?
                                    • ChristianM
                                      Wenn man doppelt auf das widget klickt kommt ein wizzard, ich dachte zuerst es gehört dazu. Ich hab es jetzt jedenfalls hinbekommen, das Problem war, dass ich das Material Design Widget nicht installiert hatte. Wo werden eigentlich die entsprechenden Variablen von den Einstellungen abgelegt ?
                                      • walli545
                                        walli545 @ChristianM last edited by walli545
                                        @ChristianM oh ok, das habe ich so bis jetzt noch nicht gekannt 🤔 Der Material Design Adapter nicht
                                        eigentlich nicht notwendig. Die Einstellungen, werden für jedes Widget unter vis.views['viewid'].widgets['widgetId'].data abgelegt, teilweise werden die dann genutzt um die schedule daten in dem .data state richtig zu befüllen, teilweise sind die nur kosmetischer Natur
                                        • ChristianM
                                          ChristianM last edited by ChristianM
                                          Vermutlich hatte die jeder schon installiert gehabt, nur ich Dussel hab mich immer noch mit dem alten Material Widget rumgeärgert.
                                          Kann man die Daten auch anders verändern oder geht es nur über das Widget ? teilweise passt das ganze optisch nicht in jede Visualisierung rein
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @liv-in-sky last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                            @walli545
                                            • bei mir kann ich den current value von hand schalten
                                            Ich kann Current value nur einschalten, ausschalten geht nicht. Der korrekte Status wird auch nicht angezeigt.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114003
