    4. Blockly Logik verstehen
      tcfigge @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Danke!
      Habe ich verstanden, auch wenn direkt auf einen Wert zu triggern charmanter wäre...
      So ist das Programm in der Homematic einfacher...
        Jan1 @tcfigge last edited by
        @tcfigge
        Mit Blockly ist das auch recht einfach und im Trigger sind ja Objekte erlaubt, nur eben keine weitere Logik als Trigger.
        Die eigentliche Logik in Blockly ist auch nicht so schwer und man kann sich da sehr schnell und einfach ran tasten. Mit dem Debug Block kann man dann auch schön sehen wo es klemmt, einfach dem Block ein Namen verpassen und dort einbauen wo was passieren soll, so taucht dann dieser Name im Log auf und man sieht ob es funktioniert, oder eben nicht.
        • ThomasBahn
          ThomasBahn @tcfigge last edited by
          @tcfigge Vielleicht solltest du die Variable "vorheriger Wert" am Ende - also noch im Falls Objekt-Block, nach dem falls/mache-Block - auf den aktuellen Wert setzen.
          Und wenn das Skript startet, könntest du "vorheriger Wert" noch mit dem aktuellen Helligkeitswert initialisieren.
          J BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @ThomasBahn last edited by
            @ThomasBahn
            Das ist keine Variable in dem Sinn, sondern bezieht sich auf das Objekt im Trigger und ist somit immer definiert.
            • BBTown
              BBTown @ThomasBahn last edited by BBTown
              @ThomasBahn
              den Baustein findest Du an folgender Stelle und kannst dann über das Dropdown aussuchen was dieser beinhalten soll.
                tcfigge @BBTown last edited by
                @BBTown
                Hi!
                Habe jetzt ein paar Skripte gebaut.
                Läuft auch soweit!
                Jetzt hae ich ein neues gebaut( noch nicht getestet, ob es funktioniert)
                Aber da kam folgende Frage:
                Wenn ich mehrere Objekte als Trigger einbaue, kann ich dann das Trigger Modul noch nutzen?
                Woher weißt das Modul, welcher WERT gemeint ist?
                Ich hoffe man versteht mich 🙂
                Danke!!!
                Thorsten
                • BBTown
                  BBTown @tcfigge last edited by
                  @tcfigge
                  Der Trigger übernimmt den Auslöser.
                  So wie ich das verstehe, handelt es sich bei den von dir verwendeten Triggerpunkten um unterscheidliche Typen (mal ist es ein boolscher Wert (true/false) und mal ein Zahl), wie soll das dann in deinem Script gehen?
                  Wie soll denn "true" zum Beispiel mit "> 200" vergliechen werden?
                  Schreibe doch einmal EXAKT auf was Du umsetzen willst.
                  Was soll denn nun wann geschen oder auch nicht?
                  So wie ich es bisher sehe wird es so oder auf eine "Funktion" hinauslaufen, was kein Problem ist sofern völlig klar ist auf was reagiert werden soll ud wie das Ergebnis ausschauen soll.
                    tcfigge @BBTown last edited by tcfigge
                    @BBTown
                    Hi!
                    Das ist wieder eine Rollladensteuerung.
                    Trigger soll die Helligkeit, ein Systemvariable, die ich setzte ob ich im "imBett" Modus bin, oder nicht, und eine Zweite, die erkennt, ob ich im Bett angekommen bin, oder noch auf dem Weg dahin...
                    Das ist nicht so einfach 😉
                    Mir ginge es jetzt primär um den Block, den Du mir gezeigt hast, weil der "vorheriger Wert" ist praktisch! Man kann ihm aber nicht sagen, auf welchen Trigger er reagiert?
                      Mist, den Screenshot kann man nicht erkennen...und nicht mehr löschen 😞
                      Es ist wieder eine Rollladensteuerung.
                      Trigger soll sein: Helligkeit und 2 Systemvariablen.
                      Die Logik ist nicht so einfach erklärt 😉
                      Mir ging es darum, ob es einen Weg gibt, den Block, welchen Du mir die Tage geziegt hast, quasi zu sagen, welchem Trigger er zugeordnet ist?
                      Die Funktion "vorheriger Wert" ist nämlich recht praktisch...
                        Hallo!
                        So, komme erst jetzt wieder dazu, mich um Blockly zu kümmern... Sorry!
                        Kann man das mit 2 Shots erkennen?
                        Schön wäre wenn man mehrere Trigger verwenden könnte, und trotzdem den "vorheriger Wert" Block nutzen könnte.
                        Da habe ich aber keinen Weg gefunden...
                        blockly
                        1558
