    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      LJSven last edited by
      Den Link habe ich gesehen - verstehe aber nicht, was ich da machen soll?! Kannst du mich guiden?
        skokarl last edited by skokarl
        ich kanns versuchen...... mach erstmal nen Neustart von dem gesamten System.
        Wenn das nicht hilft, sag mal was Du hast,...Proxmox, VM, Docker,Win10, Linux ...usw.
        Was kommt bei http://192.168.178.44:5005/state ?
          Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
            skokarl @LJSven last edited by skokarl
            @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
              MaTr75 last edited by
              Moin...
              kann ich über die API auch irgendwie die Funktion simulieren, die ich erreiche, wenn ich den mittleren Button an meiner Sonos-Box drücke?
              Also die Funktion: Gruppiere dich einfach mit der nächsten Zone bzw. verlasse die aktuelle Zone.
                skokarl @MaTr75 last edited by
                @MaTr75
                Du kannst über die API einer Gruppe beitreten oder die Gruppe verlassen.
                beitreten mit join, verlassen mit leave
                  ja, ich kann einer bestimmten Gruppe beitreten. Ich möchte aber irgendeiner Gruppe beitreten, eben genau so, wie ich es mit dem langen Druck auf auf den Button am Lautsprecher tun kann. Geht das?
                    @MaTr75
                    keine Ahnung.
                      figodeluxe last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich bin ganz neu im Thema iobroker und würde gerne die Sonos Lautsprecher mit yahka in Homekit integrieren.
                      Das einfache Play+Pause habe ich schon hinbekommen. Jetzt würde ich das gerne erweitern und bin auf diesen Thread gestoßen. Mein iobroker läuft als Docker auf meiner Qnap. Kann man die Sonos API einfach per Terminal im iobroker installieren oder brauche ich dafür eine eigenständige maschine?
                        skokarl @figodeluxe last edited by
                        @figodeluxe
                        einfach per Terminal auf die Linux Kiste.
                        Läuft unabhängig vom IOBroker.
                        Ob es im Docker läuft, keine Ahnung.
                          figodeluxe last edited by figodeluxe
                          Also Sonos API läuft jetzt auch. Hat von euch jemand das ganze über yahka am laufen? Wie kann ich in yahka sagen das er eine URL ausführen soll das versteh ich noch nicht ganz oder wie führe ich da ein script aus?
                            bishop last edited by
                            meine settings.js sieht so aus
                            'use strict';
                            const fs = require('fs');
                            const path = require('path');
                            const logger = require('sonos-discovery/lib/helpers/logger');
                            const tryLoadJson = require('./lib/helpers/try-load-json');
                            function merge(target, source) {
                              Object.keys(source).forEach((key) => {
                                if ((Object.getPrototypeOf(source[key]) === Object.prototype) && (target[key] !== undefined)) {
                                  merge(target[key], source[key]);
                                } else {
                                  target[key] = source[key];
                            var settings = {
                              port: 5005,
                              ip: "0.0.0.0",
                              securePort: 5006,
                              cacheDir: path.resolve(__dirname, 'cache'),
                              webroot: path.resolve(__dirname, 'static'),
                              presetDir: path.resolve(__dirname, 'presets'),
                              announceVolume: 40
                            // load user settings
                            const settingsFileFullPath = path.resolve(__dirname, 'settings.json');
                            const userSettings = tryLoadJson(settingsFileFullPath);
                            merge(settings, userSettings);
                            logger.debug(settings);
                            if (!fs.existsSync(settings.webroot + '/tts/')) {
                              fs.mkdirSync(settings.webroot + '/tts/');
                            if (!fs.existsSync(settings.cacheDir)) {
                              try {
                                fs.mkdirSync(settings.cacheDir);
                              } catch (err) {
                                logger.warn(`Could not create cache directory ${settings.cacheDir}, please create it manually for all features to work.`);
                            module.exports = settings;
                            wo genau muss ich jetzt ```
                            "webhook": "http://localhost:5007/"
                            "voicerss": "apikey natürlich der key"
                            reinkopieren?
                              ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
                              S2 Update
                                skokarl @bishop last edited by skokarl
                                @bishop sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                reinkopieren?
                                Das gehört nicht in die settings.js !!, siehe Post 5
                                das gehört in die settings.json, die Du anlegen musst sofern Du sie noch nicht hast.
                                Anlegen, Key reinkopieren, Webserver neu booten, fertig.
                                192.168.xxx.xxx:5005/namebox/say/hallo welt/de-de/
                                VoiceRSS
                                This REQUIRES a registered API key from voiceRSS! See http://www.voicerss.org/ for info.
                                You need to add this to a file called settings.json (create if it doesn't exist), like this:
                                  "voicerss": "f5e77e1d42063175b9219866129189a3"
                                Replace the code above (it is just made up) with the api-key you've got after registering.
                                  HoffmannOs @skokarl last edited by
                                  @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                  Amazon PollyAWS
                                  Den VoiceRss habe ich ans laufen bekommen, wie könnte ich denn nun die Amazon Polly nutzen?
                                    @skokarl Gibt es irgendwo ein "How-To" - wie ich mit Say umgehen soll? Ich habe zwar VoiceRSS ans laufen bekommen, allerdings macht er bei mir immer "English mit Deutsch vermischt." Gibt es Erfahrungwerte, was an kosten bei AWS auf einen zukommen?
                                      textfehler
                                        @LJSven sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                        Action is:
                                        /[Room name]/say/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                                        /sayall/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                                        Example:
                                        /Office/say/Hello, dinner is ready
                                        /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se
                                        /sayall/Hello, dinner is ready
                                        /Office/say/Hello, dinner is ready/90
                                        /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se/90
                                        language code needs to be before volume if specified.
                                        Sayall will group all players, set 40% volume (by default) and then try and restore everything as the way it where. Please try it out, it will probably contain glitches but please report detailed descriptions on what the problem is (starting state, error that occurs, and the final state of your system).
                                        The supported language codes are:
                                        Language code 	Language
                                        ca-es 	Catalan
                                        zh-cn 	Chinese (China)
                                        zh-hk 	Chinese (Hong Kong)
                                        zh-tw 	Chinese (Taiwan)
                                        da-dk 	Danish
                                        nl-nl 	Dutch
                                        en-au 	English (Australia)
                                        en-ca 	English (Canada)
                                        en-gb 	English (Great Britain)
                                        en-in 	English (India)
                                        en-us 	English (United States)
                                        fi-fi 	Finnish
                                        fr-ca 	French (Canada)
                                        fr-fr 	French (France)
                                        de-de 	German
                                        it-it 	Italian
                                        ja-jp 	Japanese
                                        ko-kr 	Korean
                                        nb-no 	Norwegian
                                        pl-pl 	Polish
                                        pt-br 	Portuguese (Brazil)
                                        pt-pt 	Portuguese (Portugal)
                                        ru-ru 	Russian
                                        es-mx 	Spanish (Mexico)
                                        es-es 	Spanish (Spain)
                                        sv-se 	Swedish (Sweden)
                                          LJSven @skokarl last edited by
                                          @skokarl Wie mache ich das denn mit Blockly?
                                          S FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            antworte heute abend wenn bis dahin keiner geantwortet hat
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99255
