    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • umbm
      umbm @apollon77 last edited by
      @apollon77
      sql hat keine Logeinträge erzeugt, denn er konnte gar nicht erst starten.
      Direkt vor dem Log-Auszug von oben steht nur noch
      info: host.smartserver instance system.adapter.sql.0 started with pid 23870
      Danach kommen sofort die Fehler und das wiederholt sich endlos.
        apollon77 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun das Foyer Skript macht das gleiche wie der installer abzüglich der iobroker installation an sich. Und man kann es immer wieder nutzen um sich danach auf dem aktuellen Stand zu bleiben was den „Systemzeit“ angeht.
          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 Was meinst du mit 'Systemzeit'?
            @Thomas-Braun typo 😞 sollte systemzustand heissen
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              .....und wieder etwas dazu gelernt:
              Ich hatte NodeJS 12.16.2 auf dem Slave und dem Master.
              ich habe beide Systeme mit
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              upgedatet, damit ich die Version 12.16.3 bekomme.
              Die Instanz ble auf dem Slave blieb gelb
              Die Instanz radar2 auf dem Master blieb rot.
              Neustart hat nichts gebracht, Shutdown hat nichts gebracht.
              Aber wahrscheinlich muß man die Abhängigkeiten wieder herstellen mit:
              sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              Nun laufen beide Instanzen wieder.
              Gruß,
              Mathias
                Jan1 @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ
                BLE muss nach einem Node Update immer mit dem Fixer gerichtet werden, da Rechte verloren gehen, ob das bei Radar auch der Fall ist weiß ich nicht.
                • MathiasJ
                  ok.......
                  naja egal. mit allem, was ih gemacht habe funzt es nun auch wieder.
                  komisch: beim Update von node 10.x auf Node 12.16.2 sprangen beide Instanzen sofort an.
                    @MathiasJ
                    Das würde mich beim BLE fast wundern, da der bei mir noch nie ein Node Update überlebt hat. Das steht aber auch irgendwo, dass man nach dem Node Update den Fixer laufen lassen sollte, was dann eben auch gleich das BLE Problem behebt. Im Grunde ist es auch keine schlechte Idee den Fixer laufen zu lassen, wenn etwas rum zickt. Es schadet nicht und wenn das schon reicht um das Problem zu lösen wars das schon, ansonten gehts eben hier weiter 😉
                      stenmic @apollon77 last edited by
                      @apollon77 danke
                        Wing.Stefan last edited by
                        Hallo, leider immer das selbe spiel.
                        NODE.JS Updaten und Synology Docker. Jedesmal stunden damits klappt, jetzt wo der sprung von 10 auf 12 geht, gehts leider überhaupt nicht.
                        gibt es eine anleitung die 100% immer unter synology und docker iobroker funktionionert
                        @andre @haselchen
                        DANKE
                        von mir aus nimm ich auch eine neuinstall direkt auf der synology in kauf, diese docker sachen sind sowieso nur umständlich und funktionieren die halbe zeit nicht. warum leute davon schwärmen verstehe ich bis heute nicht
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by
                          @maestro Da läuft ein Debian im Docker?
                          Dann müsste das wohl auch per 'apt' ruckzuck gehen.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Wing.Stefan last edited by Glasfaser
                            @maestro
                            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Richtig ruckzuck 🙂
                            Update immer so
                            apt-get update
                            apt-get dist-upgrade
                            Wenn nur 10 vorhanden dann :
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                            apt install -y nodejs
                            npm rebuild
                              ISTSituation: Node.js v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                              Danach läuft einiges runter zuviel für hier.
                              wobei das hier neu für mich war:
                              npm rebuild
                              Hatte bis jetzt diese Befehle erhalten:
                              e5502130-b810-408e-8e65-8c49bb288355-image.png Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                              Install Node.js
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              apt-get install curl build-essential
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                              apt-get install -y nodejs
                              wobei ich eben das mit dem setup_10 und 12 als unterschied sehe....
                              Aber es hat funktioniert
                              BIG THX @Glasfaser @Thomas-Braun
                                Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by Thomas Braun
                                @maestro said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                🙂 Das ist die ganze Magie. 2 statt 0 und schon wird aus node 10 eine node 12. 🙂
                                Man kann es auch noch einfacher haben. In der Datei nodesource.list einfach die 10 gegen eine 12 austauschen:
                                nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                apt update
                                apt upgrade
                                Fertig bist du.
                                  Stefan_1969 @Stabilostick last edited by Stefan_1969
                                  @Stabilostick
                                  Hat bei mir nicht funktioniert ...
                                  Mit dem curl ... aus dem Link für Version 12 wird die Version herunter geladen.
                                  Mit der zweiten Anweisung erhalte ich die Meldung, dass mit 8.16.1 die neueste Version installiert ist.
                                  Ein sudo apt-get dist-upgrade habe ich durchgeführt.
                                  Mit den Anweisungen von Stabilostick (01. Juni 2019) lief nichts mehr. Eine Installation Version 12 wurde in der zweiten Anweisung damit quitiert, dass eine Version 4.xxx installiert wurde.
                                  Ich habe jetzt ein Backup der VM zurück gespielt damit wenigstens das System wieder läuft.
                                  526 Beiträge durchzueiern ist mir ein bisschen viel ...
                                  Vielleicht kann mich jemand an die Hand nehmen und helfen?
                                  Vielen Dank - Stefan
                                  ps: das ganze läuft in einer Proxmox-VM 4GB speicher 32 GB HD default-CPU (KVM64)
                                  Proxmox-Version 6.0-4
                                  System: Deban-Version 9 (Stretch)
                                  Adapter sind alle aktuell
                                  J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @Stefan_1969 last edited by
                                    @Stefan_1969
                                    Geht doch mal auf Buster hoch, da ist in der Sourcelist eh Node 10 drin. Dann hast gleich 2 Fliegen mit ein Klappe erschlagen.
                                      Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
                                      @Stefan_1969
                                      lsb_release -a
                                      apt policy nodejs
                                      which node
                                      Und das ganze NICHT als root, sonder als normaler User.
                                        Stefan_1969 @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 : Vielen Dank für den Tipp! Hat geklappt, läuft wieder! Installiert ist jetzt 10.19.0 auf Buster.
                                        Ein paar Nacharbeiten sind notwendig gewesen, npm musste ich neu installieren.
                                        Möchte ich auf 12.x habe ich jedoch wieder den gleichen Effekt: sudo apt-get install -y nodejs sagt:
                                        Viele Grüsse und nochmals Danke
                                        Stefan
                                          @Stefan_1969
                                          Nicht als root anmelden...
                                          Aber die Version von Debian, nicht das Paket von nodesource. Und das wollen wir.
                                          Als user:
                                          iobroker stop
                                          sudo apt remove node
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          iobroker start
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ last edited by MathiasJ
                                            Entschuldigt vielmals, wenn ich wieder darauf rumreiten muß:
                                            Wenn man Radar2 sein eigen nennt, müssen unbedingt diese Befehle ausgeführt werden:
                                            Wenn man das nicht tut, erscheinen im Log folgende Fehlermelungen:
                                            Danach kann man ja ein
                                            sudo iobroker stop
                                            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                            sudo reboot
                                            ausführen. Ich habe es extra hier aufgeführt, weil es doch mit dem Update auf Node 12.x zusammen hängt.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737173
