    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      Berchemer @arteck last edited by
      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      @Berchemer hast du auch ein upload des adapter gemacht nach dem installieren
      und welche IP hat die Dose aus 1. OG - Schlafzimmer
      Schlafzimmer ist die mit 131 am Ende
      Küche ist mit die 132 am Ende
        skokarl @arteck last edited by skokarl
        @skokarl nein
        Du hast mich heute völlig verwirrt .....
        beim ersten Versuch schreibst Du
        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
        hab ich auch so gemacht
        beim zweiten schreibst Du
        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/error
        aktuell schreibst Du
        https://github.com/arteck/ioBroker.hs100.git
        da darf man ja mal durcheinander kommen 😬 😁
        das waren jetzt schon drei Varianten
        habs jetzt nochmal nach der dritten Variante gemacht
        • Winni
          Winni last edited by
          Einen guten Abende Alle, ich habe mir den Adapter auch installiert, bei mir tauchen im log folgende Fehlermeldungen auf:
          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.490	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 3676 vs own PID 2373
          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.483	info	(2373) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.481	info	(2373) terminating
          hs100.0	2020-05-04 18:28:01.479	warn	(2373) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2373
          host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:28:01.474	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3676
          hs100.0	2020-05-04 18:27:32.580	info	(2373) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.2
          host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.442	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
          host.vm1-VirtualBox	2020-05-04 18:27:31.441	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
          Aber ich kann ein und aus schalten und die Werte im Objekten sind auch ok.
          current
          state
          HS110
          	state	value			15
          hw_ver	state
          HS110
          	state	value			2.0
          last_update	state
          HS110
          	state	value			2020.5.4 18:35:13
          mac	state
          HS110
          	state	value			98:DA:C4:4F:D0:3D
          model	state
          HS110
          	state	value			HS110(EU)
          power	state
          HS110
          	state	value			0
          state	state
          HS110
          	state	switch			false
          sw_ver	state
          HS110
          	state	value			1.5.6 Build 191125 Rel.083657
            scheisse sry Leute.. hab die dependency nicht aktualiert...
            also .. bitte jetzt nochmal vom GIT installeiren...ohhh man.. sollte die Version 1.1.3 ercheinen
            Winni S B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Winni
              Winni @arteck last edited by
              @arteck Schaut gut aus, Fehlermeldungen sind weg, danke vielmals und einen schönen Abend.
                erledigt. Test läuft.
                  nicht zu früh freuen.. ich bin auch noch am testen..
                    Test läuft auch hier 🙂
                      muckel @arteck last edited by
                      @arteck
                      Test läuft seit Mittags
                      Uuups; war das jetzt ein Ausrutscher?
                      Hatte ich mit der .../error Version nicht mehr
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.0.44:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.422	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.0.44:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.0.39:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.421	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.420	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.420	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      host.SmartHome	2020-05-05 16:55:43.418	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.0.45:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.983	error	(28099) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.982	error	(28099) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	(28099) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.950	error	(28099) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.881	info	(28099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.880	info	(28099) terminating
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.877	error	(28099) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      hs100.0	2020-05-05 16:55:42.875	error	(28099) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                        skokarl last edited by skokarl
                        so,
                        vor 17 Stunden Adapter aktualisiert.
                        Test bist jetzt :
                        NICHTS, KEIN ERROR
                        @muckel....den Upload hattest Du gemacht ?
                          Berchemer @Berchemer last edited by Berchemer
                          @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                          Sorry... Hatte vor 9 Stunden von Github installiert, Upload durchgeführt, dann lief es sorgenfrei... Bis vor Kurzem:
                          2020-05-05 17:31:42.282 - debug: hs100.0 (32448) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:31:42.282 - debug: hs100.0 (32448) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:31:42.467 - debug: hs100.0 (32448) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:31:42
                          2020-05-05 17:31:42.548 - debug: hs100.0 (32448) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:31:42
                          2020-05-05 17:31:43.720 - debug: hs100.0 (32448) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:31:44.581 - debug: hs100.0 (32448) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:31:45.017 - debug: hs100.0 (32448) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:31:52.469 - error: hs100.0 (32448) uncaught exception: TCP Timeout
                          2020-05-05 17:31:52.469 - error: hs100.0 (32448) Error: TCP Timeout
                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                          at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-05 17:31:52.470 - debug: hs100.0 (32448) Send error setDevState : Error: TCP Timeout
                          2020-05-05 17:31:52.472 - info: hs100.0 (32448) terminating
                          2020-05-05 17:31:52.472 - info: hs100.0 (32448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-05 17:31:52.983 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                          2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                          2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                          2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                          2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-05 17:31:52.984 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                          2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          2020-05-05 17:31:52.985 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Timeout
                          2020-05-05 17:31:52.985 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-05 17:31:52.985 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-05 17:32:23.031 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28913
                          2020-05-05 17:32:23.223 - debug: hs100.0 (28913) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-05 17:32:23.232 - debug: hs100.0 (28913) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-05 17:32:23.233 - debug: hs100.0 (28913) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-05 17:32:23.234 - debug: hs100.0 (28913) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-05 17:32:23.234 - debug: hs100.0 (28913) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-05 17:32:23.241 - debug: hs100.0 (28913) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-05 17:32:23.242 - debug: hs100.0 (28913) objectDB connected
                          2020-05-05 17:32:23.243 - debug: hs100.0 (28913) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-05 17:32:23.247 - debug: hs100.0 (28913) States create User PubSub Client
                          2020-05-05 17:32:23.248 - debug: hs100.0 (28913) States create System PubSub Client
                          2020-05-05 17:32:23.254 - debug: hs100.0 (28913) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-05 17:32:23.254 - debug: hs100.0 (28913) statesDB connected
                          2020-05-05 17:32:23.412 - info: hs100.0 (28913) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-05 17:32:23.424 - debug: hs100.0 (28913) Host = SERVER
                          2020-05-05 17:32:23.446 - debug: hs100.0 (28913) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:32:23.447 - debug: hs100.0 (28913) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:32:23.700 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:32:23.701 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:32:25.700 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:32:25
                          2020-05-05 17:32:26.862 - debug: hs100.0 (28913) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:32:27.735 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:32:28.169 - debug: hs100.0 (28913) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:32:30.162 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:32:30
                          2020-05-05 17:32:30.453 - debug: hs100.0 (28913) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:32:30.744 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:32:31.034 - debug: hs100.0 (28913) Day value HS110(EU) 0.438 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:34:23.703 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:34:23.705 - debug: hs100.0 (28913) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:34:23.920 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:34:23
                          2020-05-05 17:34:25.080 - debug: hs100.0 (28913) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:34:25.952 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:34:26.182 - debug: hs100.0 (28913) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:34:26
                          2020-05-05 17:34:26.390 - debug: hs100.0 (28913) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:34:32.058 - error: hs100.0 (28913) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          2020-05-05 17:34:32.058 - error: hs100.0 (28913) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          at TCP. (net.js:672:12)
                          2020-05-05 17:34:32.059 - debug: hs100.0 (28913) Send error setDevState : Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          2020-05-05 17:34:32.061 - info: hs100.0 (28913) terminating
                          2020-05-05 17:34:32.061 - info: hs100.0 (28913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-05 17:34:32.304 - debug: hs100.0 (28913) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:34:32.576 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:672:12)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.131:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                          2020-05-05 17:34:32.578 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-05 17:34:32.579 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                          2020-05-05 17:35:00.052 - info: host.SERVER instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31169
                          2020-05-05 17:35:02.620 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 31227
                          2020-05-05 17:35:02.811 - debug: hs100.0 (31227) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-05 17:35:02.822 - debug: hs100.0 (31227) Objects client ready ... initialize now
                          2020-05-05 17:35:02.823 - debug: hs100.0 (31227) Objects create System PubSub Client
                          2020-05-05 17:35:02.823 - debug: hs100.0 (31227) Objects create User PubSub Client
                          2020-05-05 17:35:02.824 - debug: hs100.0 (31227) Objects client initialize lua scripts
                          2020-05-05 17:35:02.834 - debug: hs100.0 (31227) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2020-05-05 17:35:02.836 - debug: hs100.0 (31227) objectDB connected
                          2020-05-05 17:35:02.837 - debug: hs100.0 (31227) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-05 17:35:02.842 - debug: hs100.0 (31227) States create User PubSub Client
                          2020-05-05 17:35:02.842 - debug: hs100.0 (31227) States create System PubSub Client
                          2020-05-05 17:35:02.851 - debug: hs100.0 (31227) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2020-05-05 17:35:02.851 - debug: hs100.0 (31227) statesDB connected
                          2020-05-05 17:35:03.034 - info: hs100.0 (31227) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-05 17:35:03.044 - debug: hs100.0 (31227) Host = SERVER
                          2020-05-05 17:35:03.070 - debug: hs100.0 (31227) undefined generated 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:35:03.114 - debug: hs100.0 (31227) undefined generated 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:35:03.413 - debug: hs100.0 (31227) HS Plug 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:35:03.415 - debug: hs100.0 (31227) HS Plug 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:35:05.443 - debug: hs100.0 (31227) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:35:05
                          2020-05-05 17:35:06.605 - debug: hs100.0 (31227) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:35:07.476 - debug: hs100.0 (31227) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:35:07.912 - debug: hs100.0 (31227) Day value HS110(EU) 0.32 192.1.1.132
                          2020-05-05 17:35:10.191 - debug: hs100.0 (31227) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.5 17:35:10
                          2020-05-05 17:35:12.684 - debug: hs100.0 (31227) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:35:13.529 - debug: hs100.0 (31227) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                          2020-05-05 17:35:13.965 - debug: hs100.0 (31227) Day value HS110(EU) 0.44 192.1.1.131
                            skokarl @Berchemer last edited by
                            @Berchemer
                            bei mir seit 17 Std. sauber
                              muckel @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              natürlich, hab ja dazugelernt 🙂
                              Bis jetzt kam es nicht mehr.
                                skokarl @muckel last edited by
                                @muckel sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                @skokarl
                                Du hattest doch eben noch von Fehler gesprochen ?
                                  @skokarl
                                  Siehe Logfile. Das kam einmalig. Seither nichts mehr. Seltsam
                                    @skokarl
                                    wieder
                                    host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.615	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                    host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.615	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                    host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.614	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                    host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.614	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                    host.SmartHome	2020-05-05 20:04:43.612	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.0.42:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.076	info	(24753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.075	info	(24753) terminating
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.023	error	(24753) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                    hs100.0	2020-05-05 20:04:43.019	error	(24753) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                    • Winni
                                      Winni last edited by Winni
                                      Sorry, falscher Thread
                                        seit 26 Stunden sauber !!!!
                                        scheint als wäre ich raus ...😀
                                        @arteck sieht gut aus.
                                          Nachdem es bei mir über 12 Stunden ohne Fehler lief, habe ich auch mal sicherheitshalber den Adapter gestoppt, den Objekte-Ordner gelöscht und neu gestartet. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht 🙂
                                            gute Idee, mach ich auch noch
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19704
