    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962
      starte mal bitte Deinen ganzen ioBroker neu.
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Leider hat auch der Neustart keine Änderung gebracht.
        Nehme jetzt mal das Steckdosen Blockly nur zählen.
        • dirk1962
          dirk1962 @dirk1962 last edited by
          @dslraser
          Auch beim Blockly nur zählen kommt der gleiche Fehler.
            Frawu @dslraser last edited by
            @dslraser
            Ich habe jetzt auch mit dem Testen des Lichtscripts inkl. Telegram begonnen. Ich habe meine Aufzählung angelegt und im Script beide Alexa Instanzen aktiviert.. Die Datenpunkte wurden korrekt gesetzt und im IOT-Adapter ist die Fensteransage hinzugefügt worden. Im Anschluss habe ich den Iobroker neu gestartet. Jetzt will ich die Geräte in beiden Alexa Instanzen als neue Geräte suchen lassen. Er findet diese leider nicht. Ich habe in der Alexa App schon den Iot-Skill deaktiviert und neu aktiviert. Leider ohne Erfolg. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Gibt es noch einen Tipp was ich tun kann?
            • dslraser
              @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
              @dslraser
              Ich habe jetzt mal bei mir alle DP gelöscht und alle anderen Blocklys, die was damit zu tun haben gelöscht und mir das Steckdosenblockly runter geladen. Als alle anderen Blockly noch liefen und ich das heruntergeladene Steckdosen Blockly gestartet habe, hatte ich auch einmalig diesen Fehler, aber da liefen beide gleichzeitig.....Gestoppt gestartet und dann keinen Fehler mehr, jetzt muss ich selbst erstmal suchen was das sein kann.....
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by
                @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                Ich melde mich später nochmal, jetzt fahre ich erstmal meine Frau zum Dienst. Heute Nachmittag habe ich dann wieder Zeit zum suchen.....
                • dirk1962
                  @dslraser
                  Wollte Dir nicht den Sonntag versauen.
                  Die Ansagen funktionieren, nicht hetzen.😊
                  • dslraser
                    @dslraser
                    @Frawu
                    ich habe noch einen anderen Fehler gefunden der mich nervt, deswegen bin ich heute nicht mehr weiter gekommen, weil ich da ne Weile rumgefummelt habe.
                    • dslraser
                      @dirk1962 und @Frawu
                      Neuer Versuch !
                      Alle alten Datenpunkte bitte löschen (neue Struktur) und neu anlegen lassen. Es muß nichts mehr deaktiviert werden und es kann alles an bleiben. (außer vielleicht iQontrol, wer die komplette Variante installiert und iQontrol nicht nutzt)
                      Fehlermeldungen hatte ich keine mehr. Zweite Alexa Instanz nicht getestet, da ich keine habe.
                      dirk1962 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        @dslraser
                        Wird morgen gemacht. 👍
                        • dirk1962
                          @dslraser
                          Ist das Steckdosen Blockly auch schon neu?
                          Im Text steht noch 02.05.2020.
                          • dslraser
                            @dirk1962
                            ja, alle neu
                            • dirk1962
                              @dslraser
                              Habe zuerst alle alten Datenpunkte gelöscht und danach jedes Blockly einzeln neu installiert und getestet.
                              Es kommen keine Fehlermeldungen und es wird alles korrekt in VIS angezeigt (Datenpunkte im html-Widget mussten aufgrund der neuen Datenstruktur angepasst werden). E-Mail Versand funktioniert ebenfalls.
                              Telegram, zweite Alexa Instanz und IQontrol nutze ich nicht.
                              Top Arbeit, vielen Dank.👍 👍
                              • dslraser
                                @dirk1962
                                Ich habe im ersten Beitrag die Beschreibung aktualisiert und noch eine weitere Ansage dort eingestellt. Falls eine Fritzbox vorhanden...(läuft bei mir schon sehr lange)
                                dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dirk1962
                                  @dslraser
                                  Das Ansage Blockly läuft auch bei mir schon seit einigen Wochen zur vollsten Zufriedenheit. 😊
                                  Werde die neue Version morgen testen.
                                  Danach muss ich mir mal das Rauchmelder Blockly anschauen und das mit den Kameras ist für mich auch sehr interessant.
                                  Wir haben wirklich eine sehr ähnliche SmartHome Konfiguration.
                                  • dslraser
                                    @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Das Rauchmelder Blockly ist das letzte was ich noch auf die neue Struktur anpassen muß, kommt aber.
                                    • dirk1962
                                      @dslraser
                                      Dann warte ich noch bis die neue Version fertig ist.
                                      • dslraser
                                        @dirk1962
                                        Bewegungsmelder habe ich noch im zweiten Beitrag eingefügt.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                          Ist jetzt im zweiten Beitrag drinn. Zum testen habe ich mal den DP SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS beschreibbar gemacht und ausgelöst. Das gibt zwar ne Fehlermeldung im LOG (vom rpc Adapter, da der DP ja nicht beschreibbar ist, aber da kamen die Nachrichten an. Mehr kann ich da auch nicht testen)
                                          Sieht dann in Telegram so aus.
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Beim Bewegungsmelder Blockly hast Du keine Ansage über Alexa drin.
                                            Siehst Du da keinen Sinn drin? Im alten Blockly war es meine ich noch drin.
                                            Funktioniert ohne Warn- oder Fehlermeldungen.😊 👍
                                            Bin im Moment an den Temperaturansagen.
                                            Da ich andere Räume habe und insgesamt 11, ist der Aufwand etwas größer.
                                            Deshalb werde ich erst morgen an die Anruferansage und den Rauchmelder Status rangehen.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362101
