    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @arteck last edited by
      @arteck ich habe jetzt so geplant vorzugehen:
      • warten ob noch Bugs kommen
      • dann merge dev -> master
      • neuer npm Release 2.0.0
      • Pull Request in https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories um eine erste Version in latest zu haben
        wäre das so korrekt?
      • ChristianM
        ChristianM last edited by
        Wenn man doppelt auf das widget klickt kommt ein wizzard, ich dachte zuerst es gehört dazu. Ich hab es jetzt jedenfalls hinbekommen, das Problem war, dass ich das Material Design Widget nicht installiert hatte. Wo werden eigentlich die entsprechenden Variablen von den Einstellungen abgelegt ?
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • walli545
          walli545 @ChristianM last edited by walli545
          @ChristianM oh ok, das habe ich so bis jetzt noch nicht gekannt 🤔 Der Material Design Adapter nicht
          eigentlich nicht notwendig. Die Einstellungen, werden für jedes Widget unter vis.views['viewid'].widgets['widgetId'].data abgelegt, teilweise werden die dann genutzt um die schedule daten in dem .data state richtig zu befüllen, teilweise sind die nur kosmetischer Natur
          • ChristianM
            ChristianM last edited by ChristianM
            Vermutlich hatte die jeder schon installiert gehabt, nur ich Dussel hab mich immer noch mit dem alten Material Widget rumgeärgert.
            Kann man die Daten auch anders verändern oder geht es nur über das Widget ? teilweise passt das ganze optisch nicht in jede Visualisierung rein
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @liv-in-sky last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
              @walli545
              • bei mir kann ich den current value von hand schalten
              Ich kann Current value nur einschalten, ausschalten geht nicht. Der korrekte Status wird auch nicht angezeigt.
              • walli545
                walli545 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welchen Datentyp hat das zu schaltende Gerät, welchen hast du eingestellt? Ändert sich beim state was wenn du den Schalter bestätigst?
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                  @walli545
                  Boolean
                  true/false
                  Ja, es wird auf true gesetzt und die Leuchte geht an. Der Schiebeschalter geht kurz auf an/nach rechts und dann sofort wieder zurück. Ausschalten geht dann nicht, weil der Schiebeschalter ja "denkt", dass aus ist.
                    liv-in-sky @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    hast du einen type button oder kann ein anderes script dagegen arbeiten
                    • O
                      @liv-in-sky
                      Was bedeutet Type Button?
                      Wenn ich einen Timer programmiere, geht die Leute sowohl an als auch aus. Der Schiebeschalter zeigt aber immer "aus" an. Mit einem simplen Schalter in VIS geht es ja auch.
                      liv-in-sky walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        war nur so ne idee
                        • walli545
                          Erstelle mal ein Script und füge Folgendes ein (id durch die deines State ersetzen):
                          on({id: '0_userdata.0.bool1', change: 'any'}, e  => {
                             const s = e.state;
                             log(`Change: ${s.val} ${typeof s.val} ${s.from}`);
                          Dann starten und den Schaltvorgang wie vorher beschrieben nochmal ausführen und mir den Log schicken.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            javascript.0	2020-05-05 20:49:09.971	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                            javascript.0	2020-05-05 20:49:07.914	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                            javascript.0	2020-05-05 20:49:07.863	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                            javascript.0	2020-05-05 20:49:05.091	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                            javascript.0	2020-05-05 20:49:03.083	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                            javascript.0	2020-05-05 20:49:02.844	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                            • walli545
                              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hast du sicher Wahrheitswert/boolean als Werttyp eingestellt? Es wird nämlich ein string geschalten. Hast du die neueste Version vom dev Branch installiert?
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                An welcher Stelle soll das denn eingestellt werden?
                                Ich habe v1.1.0 installiert.
                                Wenn ich eine Zeit programmiere, funktioniert es ja.
                                • walli545
                                  vielleicht auch mal was anderes auswählen und dann wieder boolean
                                  • O
                                    Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
                                    • walli545
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dann:
                                      • alle Zeitpläne in den Adapter Einstellungen löschen
                                      • alle Widgets löschen
                                      • Instanz löschen
                                      • Adapter neu Installieren von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                      • Vis Neustarten
                                      • O
                                        @walli545
                                        Geht, danke! 👍 👏
                                        • O
                                          Wird es das auch in Deutsch geben?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @liv-in-sky last edited by
                                            @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
                                            habe datenpunkt enabled integriert
                                            sieht dann so aus
                                            Gibt es den Thread schon?
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113997
