    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
      @walli545
      Boolean
      true/false
      Ja, es wird auf true gesetzt und die Leuchte geht an. Der Schiebeschalter geht kurz auf an/nach rechts und dann sofort wieder zurück. Ausschalten geht dann nicht, weil der Schiebeschalter ja "denkt", dass aus ist.
        liv-in-sky @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        hast du einen type button oder kann ein anderes script dagegen arbeiten
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @liv-in-sky last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @liv-in-sky
          Was bedeutet Type Button?
          Wenn ich einen Timer programmiere, geht die Leute sowohl an als auch aus. Der Schiebeschalter zeigt aber immer "aus" an. Mit einem simplen Schalter in VIS geht es ja auch.
          liv-in-sky walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            war nur so ne idee
            • walli545
              walli545 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              Erstelle mal ein Script und füge Folgendes ein (id durch die deines State ersetzen):
              on({id: '0_userdata.0.bool1', change: 'any'}, e  => {
                 const s = e.state;
                 log(`Change: ${s.val} ${typeof s.val} ${s.from}`);
              Dann starten und den Schaltvorgang wie vorher beschrieben nochmal ausführen und mir den Log schicken.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                javascript.0	2020-05-05 20:49:09.971	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                javascript.0	2020-05-05 20:49:07.914	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                javascript.0	2020-05-05 20:49:07.863	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                javascript.0	2020-05-05 20:49:05.091	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                javascript.0	2020-05-05 20:49:03.083	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true boolean system.adapter.tuya.0
                javascript.0	2020-05-05 20:49:02.844	info	(5456) script.js.common.Tests.Test_2: Change: true string system.adapter.web.0
                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • walli545
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hast du sicher Wahrheitswert/boolean als Werttyp eingestellt? Es wird nämlich ein string geschalten. Hast du die neueste Version vom dev Branch installiert?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    An welcher Stelle soll das denn eingestellt werden?
                    Ich habe v1.1.0 installiert.
                    Wenn ich eine Zeit programmiere, funktioniert es ja.
                    • walli545
                      vielleicht auch mal was anderes auswählen und dann wieder boolean
                      • O
                        Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
                        • walli545
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dann:
                          • alle Zeitpläne in den Adapter Einstellungen löschen
                          • alle Widgets löschen
                          • Instanz löschen
                          • Adapter neu Installieren von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                          • Vis Neustarten
                          • O
                            @walli545
                            Geht, danke! 👍 👏
                            • O
                              Wird es das auch in Deutsch geben?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                @walli545 ich habe ja eine ganze sammlung mit diesen tabellen - wenn du sagst, es bleibt so wie es ist, mache ich einen eigenen thread dafür - irgend jemand wird es schon brauchen können
                                habe datenpunkt enabled integriert
                                sieht dann so aus
                                Gibt es den Thread schon?
                                • walli545
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 geplant ist es ja, hab da nur bis jetzt nicht so die Priorität gesehen. Die Einstellungen/Anleitung sind ja auf deutsch und im Widget die paar Wörter sollten normal auch kein Problem sein😅
                                  • O
                                    @walli545
                                    Dein Adapter ist toll! Mir reicht der so, aber ich möchte ihn aus denselben Gründen wie du einsetzen: Unbedarfte Person
                                      liv-in-sky @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 jetzt ja - https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Wolfi @Iccube last edited by
                                        @Iccube sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                        @walli545 ist bei mir genauso wie es @Wolfi beschrieben hat lande auch immer in der Hauptview bei Android geräten Tablet und Handy
                                        @Iccube hast Du den Fehler gefunden?
                                        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @liv-in-sky danke!
                                          • Iccube
                                            Iccube @Wolfi last edited by
                                            @Wolfi ja es lag an dem Skript =
                                            var timeout;
                                            on(
                                                {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                                                    function (obj){
                                                       // Nach 1 Minuten, zeige wieder index View
                                                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                                timeout = setTimeout(function () {
                                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "0_Anmeldung"}');
                                                }, 180000);
                                            Das Skript wechselt nach X Minuten zur meiner Hauptview habe es deaktiviert seit dem Funktioniert es auch auf den Android geräten. Kann dir aber nicht sagen warum das so ist
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113917
