      Malz1902 last edited by
      Fenster Küche Garten, Fenster Eszimmer, Fensgter Gaube
      • Dominik F.
        Dominik F. @simatec last edited by
        @simatec
        Ich nutze jetzt schon länger deinen Adapter und ich hätte einen Vorschlag dafür.
        Man kann ja in den Extraeinstellungen eine Zeitverzögerung für das Herunterfahren einstellen. Wäre es möglich, die daraus resultierende Zeit auch als Datenpunkt darzustellen bzw diesen Datenpunkt zu integrieren?
        Ich würde mir gerne die aktuelle Zeit fürs Herunter/Herauffahren in Vis anzeigen lassen
        • coyote
          coyote Most Active @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F hm, vllt habe ich dich jetzt auch falsch verstanden, aber es gibt doch unter Info die Datenpunkte "downtime" und "uptime".
          Ich fahre 10min nach Sonnenuntergang meine Rolläden runter und unter "downTimeLiving" steht diese Zeit.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @coyote last edited by
            @coyote
            Bei mir stimmt diese Zeit nicht. Unter downtimeliving steht bei mir 21 Uhr, das hatte ich irgendwann mal einfach so eingestellt. Fahre die Rolladen aber 30 min. nach Sonnenuntergang herunter. Das ist im Moment 21:31 Uhr. Diese Zeit finde ich nirgends in den Datenpunkten.
            • coyote
              @Dominik-F ok, komisch bei mir passt es, hier:
              • Dominik F.
                @coyote
                Dann hab ich wohl irgendwo eine Einstellung falsch. Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Zeiteinstellungen und von einer Rollade machen?
                • coyote
                  @Dominik-F die Vermutung habe ich gerade auch. Hier mal meine Einstellungen:
                  Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    @coyote
                    da siehts bei mir genauso aus. Was hast du denn in den Haupteinstellungen bei einer Rollade eingestellt?
                    da hab ich folgende Einstellungen:
                    • coyote
                      coyote Most Active @Dominik F. last edited by coyote
                      @Dominik-F aha, ich habe bei den einzelnen Rolladen "Wohnbereich (auto)" drin.
                      Warum wählst du da extra nochmal Sonnenuntergang etc.?
                      • Dominik F.
                        @coyote
                        Warum ist eine gute Frage.....weil die Rollade zur richtigen Zeit hoch und runter fährt 😄
                        ich werde deine Einstellung morgen mal übernehmen und dann testen. Danke schonmal für deine Hilfe
                          MartyBr @coyote last edited by
                          @coyote
                          Ich habe eine Frage zu den Extra-Einstellungen:
                          Was bewirken die beiden Schalter "dgaus" und "ogaus" ?
                          Schaltet du die über eine Blocky?
                          • coyote
                            coyote Most Active @MartyBr last edited by
                            @MartyBr damit schalte ich über ein Javascript das automatische Hochfahren der Rolläden im OG bzw. DG aus oder an. Den Datenpunkt nutze ich dann in Vis und iqontrol
                            M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @coyote
                              Okay, dann kann ich das so für das Gästezimmer umsetzen, wenn Gäste anwesend sind.
                              • Dominik F.
                                @coyote
                                Ich habs jetzt herrausgefunden woran es bei mir lag. Auch mit meiner ersten Einstellung funktioniert es jetzt. Ich hatte in den Zeiteinstellungen 21 Uhr fürs herunterfahren stehen. Habe dort nun einfach mal 23 Uhr eingestellt und nun wird mir die richtige Zeit von 21:33 Uhr angezeigt.
                                • coyote
                                  @Dominik-F ja daran hatte ich gestern Abend auch gedacht, dass es evtl daran liegen kann. Prima wenn es jetzt läuft
                                  • Dominik F.
                                    @coyote
                                    Vielen Dank für deine Hilfe
                                      Conquest last edited by
                                      ich benötige mal ein wenig Inspiration. Könnten einige von euch mal eine View von Shuttercontroll hier zeigen.
                                      Wäre echt super steh nämlich komplett auf dem Schlauch wie meine aussehen soll.
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Conquest last edited by
                                        @Conquest
                                        ich halte das relativ einfach:
                                        D H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          dirkhe Developer @Dominik F. last edited by
                                          @Dominik-F Screenshot_20200506-230251.png so sieht es bei mir aus
                                          • 2
                                            2hot4you last edited by
                                            @Conquest
                                            Meine VIS sieht so aus 😁
                                            M C simatec H 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            332
                                            7408
                                            10565298
