    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    • derAuge
      derAuge last edited by
      Super !!
      installation hat sauber funktioniert
      Ist es richtig, das es in der Kategorie "Zeitplanung" erscheint?
      Wir sicher noch angepasst wenn es auf npm kommt.
      Schönen Sonntag noch
      Jürgen
        Jetzt baue ich gerade meinen ioBroker neu auf - und schon kann ich umbauen 😉
        Wow, da wird sich meine Holde freuen und ich muss noch einen View TV-Programm einbauen und für die Startseite etwas übersichtlicheres ausprobieren.
        DANKE
        Rainer
          pix last edited by
          @derAuge:
          Ist es richtig, das es in der Kategorie "Zeitplanung" erscheint? ` Ja, die Kategorie lässt sich noch ändern. Das überlasse ich Bluefox. Die bisherige Funktion ist ja nur für VIS, aber das ändert sich, wenn die Benachrichtigung für Filme drin ist. Wenn Filmtitel oder Beschreibung "James Bond" oder "007" enthält, dann Variable Benachrichtigung.boolean auf true und Filminfo in Variable Benachrichtigung.Info. 8-) 8-)
            pix last edited by
            @Homoran:
            filename="Startseite.jpg" index="0">~~
            DANKE
            Rainer `
            Freut mich, Rainer!
            Probier mal die CSS-Anweisungen in VIS zu ändern (nur dieser Teil):
            .tclass-tr:nth-child(even) {
                color: yellow;
                background-color: darkred;
                background-color: rgba(150,150,150,0.2);
                background-color: rgba(0,150,150,0.8);
            ````Die letzte Zeile ist zum Probieren. Vorletzte ist Grundeinstellung. Alles, was später kommt, überschreibt Voriges.
              Habe mal Probiert - kommt Meldung (siehe rechts):
              weitere Hinweise:
              beim Anfügen einer Scrolleiste passt die Headline nicht mehr - Header1 ist sowieso nicht zu sehen.
              Sortierreihenfolge ist wohl nicht möglich, da erster Eintrag ja das Bild ist.
              Rainer
                pix last edited by
                @Homoran:
                filename="tv_Prog01.jpg" index="0">~~ `
                Du kannst auch andere Farben einsetzen. RGBA lässt auch Opacity zu (gefällt mir besser). Kannst auch RGB nehmen.
                @Homoran:
                beim Anfügen einer Scrolleiste passt die Headline nicht mehr - Header1 ist sowieso nicht zu sehen. `
                Habe die Scrollleiste nie benutzt und jetzt zum ersten mal entdeckt. Ist aber für mein Wandtablet eh nicht so gut, ich scrolle lieber die View nach unten. Du kannst evtl mit Width die Breite anpassen. oder die Header mit "Kein Header" weglassen und mit einem anderen Text-Widget eine Überschrift bauen.
                @Homoran:
                Sortierreihenfolge ist wohl nicht möglich, da erster Eintrag ja das Bild ist. `
                Richtig. Keine eigene Sortierung, die wird vom Feed vorgegeben (chronologisch).
                Pix
                  Hallo pix,
                  @pix:
                  Du kannst auch andere Farben einsetzen. RGBA lässt auch Opacity zu (gefällt mir besser). `
                  Habe ich inzwischen gemerkt dass du die Farbe durch overlay mit Opacity erzeugst. Ich hatte erst die Back-Background Farbe von Dark-red (wo um alles in der Welt ist hier etwas dunkelrot ???) geändert und mich gewundert, dass da gar nicht so viel passierte.
                  @pix:
                  Du kannst evtl mit Width die Breite anpassen. `
                  Das klappte nicht so, wie es IMHO hätte sein müssen.
                  @pix:
                  oder die Header mit "Kein Header" weglassen `
                  es ist aber nur ein Header da - wo ist "Vorschau"
                  @pix:
                  mit einem anderen Text-Widget eine Überschrift bauen. `
                  Habe ich dann gemacht.
                  @pix:
                  die wird vom Feed vorgegeben (chronologisch). `
                  hab ich mir gedacht - ist aber bei "Now playin" schade, dass man die gerade erst gestarteten dann oben sieht und nicht die, die schon länger laufen.
                  • Oder soll man die gar nicht mehr anschalten, weil man hja eh zuviel verpasst hat :mrgreen:
                  EDIT: mein vorläufiges final
                  Rainer
                  Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pix last edited by
                    Ich werde den Channel mit den fünf States von rss zu json umbenennen. Das hat Sinn, wenn ich später noch weitere Formate anbiete. Ehrlich gesagt, war der Name "rss" auch nur ein Schnellschuss, weil ich eben einen Namen brauchte. Also bitte nach einem Update die IDs in VIS ändern. Danke!
                    Pix
                    PS: Wem das im Moment zuviele Logausgaben sind, kann das Loglevel für diesen Adapter in der Expertenansicht im Reiter Instanzen auf "warn" stellen.
                      @pix:
                      fünf States `
                      Wieso fünf :shock: , ich habe nur mit 4 gearbeitet 😞
                      Muss also nochmal drüber um auch die Filme ainzubinden.
                      Wunsch: in der Blaclist mit Platzhaltern arbeiten, dann kann ich da auch alle Sky Kanäle auf einmal abschalten. oder alle PayTV
                      Rainer
                        starfish last edited by
                        hab letzte Nacht diesen Adapter installiert. Vielen Dank an pix - läuft perfekt. Wenn ich noch einen kleinen Wunsch äussern darf: nebst der Blacklist noch eine Whitelist. Es erscheint mir einfacher, diejenigen Sender herauszusuchen, die ich sehen will - aber das ist wohl individuell.
                        Gruss
                        Starfish
                          pix last edited by
                          @Homoran:
                          Wieso fünf :shock: , ich habe nur mit 4 gearbeitet 😞 `
                          Du hast natürlich recht, es sind VIER (4) :lol:
                          hab mich verzählt :oops:
                          EDIT! Hab mich doch nicht verzählt: jetzt, tipps, heute2015, heute 2200 und spielfilmhighlights (filme). :lol:
                          @Homoran:
                          Wunsch: in der Blaclist mit Platzhaltern arbeiten, dann kann ich da auch alle Sky Kanäle auf einmal abschalten. oder alle PayTV `
                          Ich arbeite daran. Das nervt mich auch. Alle PayTV wird schwierig, denn ich kann nur den Namen als Entscheidungskriterium verwenden.
                          @starfish:
                          Wenn ich noch einen kleinen Wunsch äussern darf: nebst der Blacklist noch eine Whitelist. Es erscheint mir einfacher, diejenigen Sender herauszusuchen, die ich sehen will - aber das ist wohl individuell. `
                          Ich weiß, was du meinst. Ich könnte das evtl. sehr leicht einbauen ohne das Skript großartig zu ändern. Kann aber dauern.
                          Pix
                            @pix:
                            hab mich verzählt :oops: `
                            Nein:
                            1. Tagestipps
                            2.) läuft gerade
                            3.) Abend (20:15)
                            4.) Spät (22:00)
                            5.) Spielfilme
                            Und die Filme hatte ich nicht gesehen.
                            Rainer
                              pix last edited by
                              😄 Habs auch gerade geändert.
                                pix last edited by
                                @starfish:
                                nebst der Blacklist noch eine Whitelist. Es erscheint mir einfacher, diejenigen Sender herauszusuchen, die ich sehen will ` Erledigt. Update auf Github.
                                @Homoran:
                                Wunsch: in der Blaclist mit Platzhaltern arbeiten, dann kann ich da auch alle Sky Kanäle auf einmal abschalten. `
                                Da hakt es noch.
                                Bisher nutze ich indexOf, um zu prüfen, ob der Sender, der die Sendung ausstrahlt (station) ind der liste steht. Wenn -1 zurückkommt, steht der Sender nicht drin. Also:
                                display = (adapter.config.blacklist.indexOf(station,0) == -1) ? true : false; // station not in blacklist means display = true
                                eigentlich würde ich aber lieber den Befehl search verwenden, denn der kann auch RegExp. Damit kann ich auch Groß/Kleinschreibung umgehen und nur einen Teilstring suchen lassen.
                                Beispiel:
                                Alle Sender, die den String "Sky" im Namen haben sollen nicht ausgegeben werden. Es soll also nicht -1, sondern die Position im Array ausgegeben werden, wenn "Sky" vorkommt. Damit würde die Variable display = false
                                display = (adapter.config.blacklist.search(station) == -1) ? true : false;
                                ````ginge, nutzt aber keine RegExp.
                                display = (adapter.config.blacklist.search(/station/i) == -1) ? true : false;
                                Frage: Wie kriege ich den Inhalt von "station" (also RTL, Sky, …) in die RegExp-Abfrage ?
                                Pix
                                  Arminhh last edited by
                                  Hallo Pix,
                                  super Adapter danke für die aufgebrachte Arbeit!
                                  Leider hab ich seit der heutigen Version 0.2.0 einen Parser Fehler.
                                  Das steht im Log
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:6:61)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:273:29)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1293:29)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:861:5)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:620:3)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:615:33)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at Object.saxParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:225:24)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at Parser.emit (events.js:95:17)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:255:20)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:125:47
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	at check_station (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:69:33)
                                  TypeError:	2016-05-09 19:05:02	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                  uncaught	2016-05-09 19:05:02	error	exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                  Danke für die Hilfe!
                                  mfg
                                  Arminhh
                                    Habe todesmutig upgedated;
                                    Habe jetzt dieselben Fehlermeldungen, außer, dass ich bei den folgenden Zeilen andere Stellen angemeckert bekomme:
                                    TypeError: 2016-05-09 19:05:02 error at Parser.emit (events.js:169:7)
                                    und at emitOne (events.js:77:13)
                                    Mussten erst einige Objekte gelöscht werden?
                                    (Die Datenpunktänderung betrifft ja nur .vis, oder?
                                    Rainer
                                      pix last edited by
                                      Danke für die Hinweise, Arminhh und Rainer,
                                      leider kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Sowohl auf dem Test- als auch auf dem Produktivsystem läuft der Adapter sauber durch.
                                      Ich hatte ja in 0.1.1 den Channel von rss zu json umbenannt (also bitte in VIS anpassen). Dann habe ich zu 0.2.0 den Code etwas mehr in Englisch gehalten und die Whitelist eingebaut.
                                      Könnt ihr bitte mal zuerst die Instanzen und dann den ganzen Adapter löschen und neu von Github installieren?
                                      Tritt der Fehler auch auf, wenn du was in die Whitelist schreibst? (zB RTL)
                                      Der Fehler wiederholt sich 5x, da für jedes Objekt jeweils einmal der rss-Feed geparst wird.
                                      Pix
                                        @pix:
                                        Könnt ihr bitte mal zuerst die Instanzen und dann den ganzen Adapter löschen und neu von Github installieren? `
                                        Mach ich sofort, wenn der Akku noch hält 😉
                                        @pix:
                                        Tritt der Fehler auch auf, wenn du was in die Whitelist schreibst? (zB RTL) `
                                        die ist im Moment noch nicht drin. Konfig ist noch die alte
                                        bis gleich
                                        Rainer
                                          jetzt ist auch die neue Struktur da!
                                          keine Fehlermeldung bisher
                                          ich muss morgen dann die Pfade in vis ändern
                                          Gute Nacht
                                          Rainer
                                            rascal last edited by
                                            hey,
                                            cooler Adapter, funktioniert wunderbar.
                                            was ich nicht hinbekomme: ORF 1, 2, ATV… wenn ich sie in die Whitelist eintrage, werden sie nicht geladen, die Deutschen Sender schon
                                            203
                                            33822
