    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      pix last edited by
      Hab das Skript um die Vorhersagen für "morgen" und "übermorgen" erweitert. Keine Ahnung, ob man das braucht. Ich wollte die Umsetzung mal testen. 😄
      /* Pollenflug Parser von wetteronline.de ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&sid=936235bdac98a70a1d8672897d334a07#p25266 ! 05.05.2016 erstellt von steinwedel für homoran 06.05.2016 Anpassung durch pix */ ! var url = "http://www.wetteronline.de/pollen/hamburg"; var pfad = "WetterOnline.pollenvorhersage."; var logging = false; ! // ab hier nix ändern var Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia', 'Erle']; var tage_vorhersage = ['heute','morgen','übermorgen']; var request = require('request'); ! function dpAnlegen(y) { for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(pfad/+/tage_vorhersage[y]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,/name:/'wetteronline/pollenvorhersage/'/pollenarten[i],/desc:/'vorhersage/für/pollenbelastung/durch/type:/'number'/});/}/function/readpollenwetter(x)/var/options="{" url:/((x="">0) ? url + '?fcdatstr=' + tag(x) : url), // korrekten Link erstellen headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1' } }; try { request(options, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body body=body.replaceAll(String.fromCharCode(13),""); body=body.replaceAll(String.fromCharCode(10),""); body=body.replaceAll(String.fromCharCode(9)," "); body=strip_tags(body); for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/60/1000/20160506/{/setstate(pfad/+/tage_vorhersage[x]/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),{val:/getpollenindex(pollenarten[i],body),/ack:/true});/if/(logging)/log(pollenarten[i].tolowercase()/'/getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/log("statuscode="+response.statusCode); log(error,'error'); // Error beim Einlesen } }); } catch (e) { log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error'); } } ! function strip_tags(data) { var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");/return(rueckgabe);/function/getpollenindex(pflanze,/html)/var/code="{'kein':0," 'schwach':1,/'mäßig':2,/'stark':3};/result/;/start="html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;" stop="result.indexOf('" ');/return/code[result];/string.prototype.replaceall="function(find," replace)/str="this;" str.replace(new/regexp(find.replace(/([.*+?^="!:${}()|[]\/\])/g," "\\$1"),/'g'),/replace);/};/tag/(abstand)/eingabe/0,/1,/2,/.../jetzt="new" date();/jetzt.sethours(0);/jetzt.setminutes(0);/jetzt.setseconds(0);/jetzt.setmilliseconds(0);/newdate="new" newdate.settime(jetzt.gettime()/(24/*/abstand)/);/heute/anzahl/tage/ins/millisekunden/date="newdate.getDate();" month="newdate.getMonth()+1;" year="newdate.getFullYear();" </10)/?/'0'/:/date;/month;/rueckgabe="year.toString()+month.toString()+date.toString();" log('datum/in/link:/rueckgabe);/(rueckgabe);/ausgabe/z.b./alle/aus/dem/array/durchgehen/(x)/main()/for/(var/x="0;" tage_vorhersage.length;/x++)/dpanlegen(x);/readpollenwetter(x);/main();/schedule("5/*",/main);/<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>
      ! Gruß
      ! Pix[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        @pix:
        Ich wollte die Umsetzung mal testen. 😄 `
        löblich ;.)
        aber bei mir sind nur die Datenpunkte "heute" vorhanden
        EDIT:
        Ganz großes SORRY!
        Ist selbes Problem, wie bei hm-rpc: unter Objekte sind die Punkte nicht, aber unter zustände und unter vis komme ich auch ran 😞
        Rainer
          Bin jetzt am basteln 😉
          Erst noch einmal ein großes DANKE!
          möchte jetzt folgendes realisieren.
          So schön auch die justgage widgets sind, meine Holde möchte lieber eine Anzeige ähnlich einer Amperl - und ich will das natürlich noch besser 😉
          Ich kenne es von meiner Datenbank, dass man im Report einstellen kann, dass Werte =0 nicht angezeigt werden und auch keinen Platz in einer Liste wegnehmen. So etwas hätte ich auch gerne hier.
          Im Moment sieht es so aus (erst einmal mit wenigen):
          als Edit:
          Wenn dann keine Warnung sieht es im View so aus:
          Ich würde gerne diese "hässlichen" Leerstellen vermeiden, ggf alle untereinander auflisten , so dass nur die aktiven "hochrutschen".
          Auch ein widget, in dem sich die Textfarbe von z.B. "Birke" von gelb auf orange oder rot ändert habe ich nicht gefunden. (ich kann natürlich die Worte in allen Farben als Bild abspeichern 😉 )
          Bevor ihr euch jetzt wieder an die Arbeit macht erst einmal die Frage gibt es so etwas von Haus aus?
          Rainer
          • derAuge
            derAuge last edited by
            Guter Plan.
            Die erste Idee währe den "Anzeige-String" mit einem Script zusammen zu bauen.
            so nach dem Motto
            • for Blüte in
            if Blüte = 3 dann >> Anzeigestring
            else
            for Blüte in
            if Blüte = 2 dann >> Anzeigestring
            usw.
            Dann hast du einen Datenpungt (AnzeigeString) für den View
            Jürgen
            • derAuge
              Das hat mich nicht los gelassen,
              nun habe ich meinen ersten script geschrieben.
              Mehr schlecht als recht.
              `var logging = true;
              var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';
              var pfad =    'wetter.pollenvorhersage.';                         // Pfad innerhalb der Instanz
              Pollenarten = ['Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
              PollWarn0 = ""
              PollWarn1 = ""
              PollWarn2 = ""
              PollWarn3 = ""
              var code = {'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
              viewPollenwetter();
              function viewPollenwetter(){
              for(var i=0;i <pollenarten.length;i++) {/objekt/in/variable/packen/var/varpoll="Pollenarten[i];" varpollart="pfad+Pollenarten[i].toLowerCase();" wert/des/objektes/auslesen/und/neuer/speichern/varpollwert="getState(varPollArt).val;" weiterverwerten/.../log(varpollart/+/"/-="">" + varPollWert);
                      if (varPollWert == 3) {
                          PollWarn3 = PollWarn3 + varPoll + " , ";
                      if (varPollWert == 2) {
                          PollWarn2 = PollWarn2 + varPoll + " , ";
                      if (varPollWert == 1) {
                          PollWarn1 = PollWarn1 + varPoll + " , ";
                      if (varPollWert == 0) {
                          PollWarn0 = PollWarn0 + varPoll + " , ";
              log("Pollen stark  : " +PollWarn3);
              log("Pollen mäßig  : " +PollWarn2);
              log("Pollen schwach: " +PollWarn1);
              log("Pollen kein   : " +PollWarn0);
              createState(pfad + "PollWarn.3.",0);
              createState(pfad + "PollWarn.2.",0);
              createState(pfad + "PollWarn.1.",0);
              createState(pfad + "PollWarn.0.",0);
                  setState(pfad+"PollWarn.3.",PollWarn3);
                  setState(pfad+"PollWarn.2.",PollWarn2);
                  setState(pfad+"PollWarn.1.",PollWarn1);
                  setState(pfad+"PollWarn.0.",PollWarn0);
              schedule("5 0 * * *", viewPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`
              EDIT: nun werden die Werte auch gespeichert
              EDIT2 ein Widget dazu
              >! ~~[spoiler]~~[{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.2.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"mäßig :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"140px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.3.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"stark :","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"114px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"schwach:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"166px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.wetter.pollenvorhersage.PollWarn.1.","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"kein:","html_append":"","test_html":""},"style":{"left":"689px","top":"190px","width":"336px","height":"22px","text-align":"left","color":"rgba(250,250,250,1)"},"widgetSet":"basic"}][/spoiler]
              Jürgen[/i][/i]
                Danke,
                sieht im Moent brauchbar aus.
                Bis auf einen Nachteil:
                @derAuge:
                EDIT2 ein View da `
                Das war kein view, sondern ein Widget.
                Habe es versucht als view zu importieren, jetzt ist meine Installation zerschossen.
                Wie bekomme ich einen defekten view (cannot render…) wieder raus.
                über den editor lässt er sich nicht löschen 😞
                Gute Nacht
                Rainer
                • derAuge
                  Sorry Rainer.
                  das war nicht meine Absicht. Habe es angepasst. (Auch wenn es dir nicht direkt hilft)
                  Schau mal unter
                  iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json
                  Dort sind die "Seiten" gespeichert. Vielleicht kannst du dort noch etwas retten
                  Jürgen
                    @derAuge:
                    das war nicht meine Absicht `
                    Klar doch - das weiß ich. Nur als Info dass du es oben änderst
                    @derAuge:
                    Schau mal unter
                    iobroker-data\files\vis.0\main\vis-views.json `
                    Danke, habe den ganzen Teil "Pollen" herausgelöscht. - schreibt sich immer wieder rein.
                    Habe gerade den Raspi nach dem Löschen des Blocks rebooted
                    Mal sehen
                    Rainer
                      Hat endlich geklappt. Danke für den Pfad.
                      Ändern - zurückschreiben - sofort RasPi neu bootn und vis wieder aufrufen.
                      vis neu starten hat nicht gereicht.
                      Sieht jetzt schon mal sehr gut aus:
                      Habe nur Stufe 1-3 auf dem Startscreen und pix' widget unter Wetter.
                      Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie ich den Inhalt des Textfeldes vertikal zentrieren kann. vertical-align:middlein allen versionen funktioniert nicht 😞
                      Rainer</vertical-align:middle>
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Hallo Rainer,
                        ich kenne mich zwar mit HTML noch gar nicht aus. Aber weil ich es auch irgendwann lernen will (kann man ja im Vis schöne Optik herzaubern.. 😉 habe ich ein wenig zum Thema gegoogelt (ich gehe mal davon aus dass "ver<u>d</u>ical-align.." nur ein Tippfehler war). Ich habe da was http://stackoverflow.com/questions/1662 … ot-working gefunden was bestätigt dass es wohl ein Problem mit vertical-align gibt. Als Lösung wird dort folgendes vorgeschlagen:
                        ` > Try this, works for me very well:
                        /* Internet Explorer 10 */
                        display:-ms-flexbox;
                        -ms-flex-pack:center;
                        -ms-flex-align:center;
                        /* Firefox */
                        display:-moz-box;
                        -moz-box-pack:center;
                        -moz-box-align:center;
                        /* Safari, Opera, and Chrome */
                        display:-webkit-box;
                        -webkit-box-pack:center;
                        -webkit-box-align:center;
                        /* W3C */
                        display:box;
                        box-pack:center;
                        box-align:center; `
                        Vielleicht hilft's…
                          @Thisoft:
                          ich gehe mal davon aus dass "verdical-align.." nur ein Tippfehler war `
                          korrekt, habe ich oben geändert.
                          @Thisoft:
                          ich kenne mich zwar mit HTML noch gar nicht aus. Aber weil ich es auch irgendwann lernen will `
                          Da sind wir schon zwei…
                          @Thisoft:
                          Vielleicht hilft's… `
                          leider nein, oder ich habe die korrekte Schreibweise nicht hinbekommen.
                          Danke für die Unterstützung
                          Rainer
                            Hallo Jürgen,
                            ich habe dein Skript als eigenständiges Skript laufen und nicht in das andere Skript eingebunden.
                            Ich hoffe das war richtig, denn…
                            ich bekomme ab dem zweiten Tag Mehrfacheinträge in den "Summenfeldern". Der vorherige Inhalt wird wohl nicht gelöscht sondern das aktuelle hinten angehängt.
                            Nach einem Restart deines Skripts ist wieder alles ok.
                            Rainer
                              pix last edited by
                              @Homoran:
                              Hallo Jürgen,
                              filename="Pollen_doppelt.jpg" index="0">~~
                              Rainer `
                              Wenn das Skript neu gestartet wird, werden die Variablen nach diesem Muster var x = " " leer gesetzt. Nicht aber wenn das Skript um 5 nach Mitternacht die Funktion viewPollenwetter() aufruft. Da werden die neuen Werte einfach angehängt.
                              Pix
                              • derAuge
                                Die Zeilen 5-8 …
                                PollWarn0 = "";
                                PollWarn1 = "";
                                PollWarn2 = "";
                                PollWarn3 = "";
                                hinter Zeile 12 kopieren
                                PollWarn0 = "";
                                PollWarn1 = "";
                                PollWarn2 = "";
                                PollWarn3 = "";
                                Dann schauen wir mal wie das morgen früh ausschaut
                                Jürgen
                                  Danke,
                                  irgend sowas hätte ich in einer ruhigen Minute auch versucht.
                                  Bei mir fehlten auch noch die Semikolons am Ende der Zeilen.
                                  Rainer
                                  Sonntag ist besser als gar nicht !
                                    Hallo Jürgen,
                                    schade, dass du diesmal nicht in Kassel warst.
                                    Aber die änderung deines Skripts hats gebracht:
                                    Nix mehr doppelt!
                                    Danke,
                                    jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich die gesamte Anzeige verschwinden lassen kann, wenn nichts anliegt.
                                    Ich dachte da an sowas wie ein Summenfeld, dass alle Warnmeldungslevel addiert, dann setze ich in die Sichtbarkeit der Liste und der Warnzeichen diesen Wert > 0.
                                    Ich denke, das bekomme ich selber hin, wenn ich mal Zeit habe, muss dann aber den Datenpunkt vorher selber anlegen.
                                    Rainer
                                      tesso last edited by
                                      Ich versuche mich auch gerade an den Pollenwarnungen, sehe aber meinen Fehler nicht.
                                      Folgender Fehler erscheint beim Skript:
                                      > javascript.0 script.js.Pollenflug.Pollenwarnung: TypeError: Cannot read property 'val' of null at viewPollenwetter (script.js.Pollenflug.Pollenwarnung:24:43) at script.js.Pollenflug.Pollenwarnung:11:1
                                      Hier das Skript:```
                                      var pfad = 'wetteronline.pollenvorhersage.heute'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                      PollWarn0 = "";
                                      PollWarn1 = "";
                                      PollWarn2 = "";
                                      PollWarn3 = "";
                                      viewPollenwetter();
                                      PollWarn0 = "";
                                      PollWarn1 = "";
                                      PollWarn2 = "";
                                      PollWarn3 = "";
                                      if (varPollWert === 0) {
                                      schedule("5 0 * * *", viewPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`[/i][/i]
                                        SOCKEN last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        würde auch gerne den Pollenflug anzeigen lassen.
                                        Aber ich weiß so garnicht wo ich anfangen muss.
                                        Ich finde nichtmal einen Punkt wie und wo ich das Script einfügen muss.
                                        Kann mir das jemand erklären?
                                          Du musst das Skript im JavaScript Adapter als neues Skript anlegen (nicht unter global!).
                                          Dann das Skript starten und die Datenpunkte werden erstellt.
                                          Rainer
                                            Hallo Rainer,
                                            vielen Dank, das hat schonmal geklappt. 😉
                                            Wenn ich jetzt ein Widget importieren möchte
                                            Müsste ich jetzt ja noch die "Quelle" angeben. Was muss ich da den auswählen?
                                            David
                                            266
                                            44177
