    4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    UNSOLVED deConz Adapter bleibt nach update gelb
      froh last edited by
      Sorry, war n Fehler in der Auflistung. Habe gerade noch einmal nachgesehen, beide Versionen sind gleich:
      node -v: v12.16.3
      nodejs -v: v12.16.3
        Thomas Braun Most Active @froh last edited by
        @froh Bitte alle Kommandos komplett ausführen, inkl. des logins.
        Und dann bitte code-tags für die Ausgaben verwenden.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @froh last edited by
          @froh adapter löschen und neu installieren. API Key am besten kopieren dann kannst du ihn wieder verwenden.
            froh @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee das habe ich auch schon versucht, und auch einen neuen Key erstellt, hat leider keinen Erfolg gebracht.
              froh @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              root@iobroker:/opt/iobroker# which node
              /usr/bin/node
              root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs
              /usr/bin/nodejs
              root@iobroker:/opt/iobroker# which npm
              /usr/bin/npm
                Thomas Braun Most Active @froh last edited by Thomas Braun
                @froh Nicht als root einloggen.
                Versuch mal den
                iobroker fix
                Als normaler user.
                  @Thomas-Braun Leider auch nicht. Vielleicht ist auch noch interessant, dass in der alten Version nur verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen, wenn man mit der Maus über die Instanz fährt und bei der neuen Version steht noch als dritter Punkt (der dann rot ist) verbunden mit deconz
                    @froh
                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    Und dann startest du den Adapter mal neu und postest die Ausgaben vom logfile .
                    iobroker version
                    wäre zuvor vielleicht auch noch interessant.
                      @Thomas-Braun
                      iobroker version
                      2.2.9
                      Hier das Log:
                      2020-05-06 00:16:17.573  - info: deconz.0 (29809) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                      2020-05-06 00:16:17.625  - info: deconz.0 (29809) Code 404: Ressource not found get devices: []
                      2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_TEMPERATURE]
                      2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_HUMIDITY]
                      2020-05-06 00:16:19.384  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.vis.0.sigKill[undefined]
                      2020-05-06 00:16:19.388  - warn: mqtt.0 (26175) Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis.0.sigKill (object not found)
                      2020-05-06 00:16:23.227  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
                      2020-05-06 00:16:27.177  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
                      2020-05-06 00:16:31.114  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.mqtt.0.sigKill[system/adapter/mqtt/0/sigKill]
                      2020-05-06 00:16:35.244  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.hm-rega.0.sigKill[system/adapter/hm-rega/0/sigKill]
                      2020-05-06 00:18:45.495  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                      2020-05-06 00:18:45.499  - info: deconz.0 (29809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2020-05-06 00:18:45.501  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                      2020-05-06 00:18:45.499  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                      2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) terminating
                      2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2020-05-06 00:18:46.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                      2020-05-06 00:18:48.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 647
                      2020-05-06 00:18:48.035  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                      2020-05-06 00:18:49.409  - info: deconz.0 (647) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
                      2020-05-06 00:18:49.467  - info: deconz.0 (647) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                      2020-05-06 00:18:49.524  - info: deconz.0 (647) Code 404: Ressource not found get devices: []
                      2020-05-06 00:18:49.556  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_TEMPERATURE]
                      2020-05-06 00:18:49.559  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_HUMIDITY]
                        @froh said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                        Da läuft noch eine CCU? Kannst du die anderweitig erreichen?
                          @Thomas-Braun die ccu läuft separat unter einer anderen ip als der deconz adapter.
                          Deconz: 192.168.13.176
                          raspmatic: 192.168.13.119
                            @froh Kannst du die beiden IPs anpingen?
                              @Thomas-Braun ja
                                @froh DANN fällt mir nix gescheites mehr ein.
                                Außer das vielleicht deConz nicht richtig zur VirtualBox durchgereicht wird. Aber von VMs hab ich keinen Plan.
                                  froh last edited by
                                  also ich komme über das webinterface auch auf die jeweiligen geräte:
                                  also über die 192.168.13.176 auf die Phoscon App und über die 192.168.13.119 auf die Homematic WebUi.
                                  • Jey Cee
                                    @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
                                      @Jey-Cee
                                      ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
                                        @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                        habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
                                        • Jey Cee
                                          @froh stell bitte mal das Log level der Adapter instanz auf debug und Zeig das Log.
                                            monarc last edited by monarc
                                            ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                            deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                                            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                            deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                            3.0.20
                                            API Version: 1.16.0
                                            |Systemdata|
                                            |Hardwaresystem:| RPi 3|
                                            |Arbeitsspeicher:| 1GB |
                                            |Festplattenart:| SDD |
                                            |Betriebssystem:| Raspbian |
                                            |Node-Version:| v10.20.1 |
                                            |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
                                            |NPM-Version:| 6.14.4 |
                                            deconz update fehler
                                            2306
