    4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    UNSOLVED deConz Adapter bleibt nach update gelb
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @froh last edited by
      @froh adapter löschen und neu installieren. API Key am besten kopieren dann kannst du ihn wieder verwenden.
        froh @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee das habe ich auch schon versucht, und auch einen neuen Key erstellt, hat leider keinen Erfolg gebracht.
          froh @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:        10
          Codename:       buster
          root@iobroker:/opt/iobroker# which node
          /usr/bin/node
          root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs
          /usr/bin/nodejs
          root@iobroker:/opt/iobroker# which npm
          /usr/bin/npm
            Thomas Braun Most Active @froh last edited by Thomas Braun
            @froh Nicht als root einloggen.
            Versuch mal den
            iobroker fix
            Als normaler user.
              @Thomas-Braun Leider auch nicht. Vielleicht ist auch noch interessant, dass in der alten Version nur verbunden mit Host und Lebenszeichen stehen, wenn man mit der Maus über die Instanz fährt und bei der neuen Version steht noch als dritter Punkt (der dann rot ist) verbunden mit deconz
                @froh
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Und dann startest du den Adapter mal neu und postest die Ausgaben vom logfile .
                iobroker version
                wäre zuvor vielleicht auch noch interessant.
                  @Thomas-Braun
                  iobroker version
                  2.2.9
                  Hier das Log:
                  2020-05-06 00:16:17.573  - info: deconz.0 (29809) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                  2020-05-06 00:16:17.625  - info: deconz.0 (29809) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_TEMPERATURE]
                  2020-05-06 00:16:17.657  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002003.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002003/1/SET_HUMIDITY]
                  2020-05-06 00:16:19.384  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.vis.0.sigKill[undefined]
                  2020-05-06 00:16:19.388  - warn: mqtt.0 (26175) Cannot resolve topic name for ID: system.adapter.vis.0.sigKill (object not found)
                  2020-05-06 00:16:23.227  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.web.0.sigKill[system/adapter/web/0/sigKill]
                  2020-05-06 00:16:27.177  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.sonoff.0.sigKill[system/adapter/sonoff/0/sigKill]
                  2020-05-06 00:16:31.114  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.mqtt.0.sigKill[system/adapter/mqtt/0/sigKill]
                  2020-05-06 00:16:35.244  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.hm-rega.0.sigKill[system/adapter/hm-rega/0/sigKill]
                  2020-05-06 00:18:45.495  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
                  2020-05-06 00:18:45.499  - info: deconz.0 (29809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-05-06 00:18:45.501  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
                  2020-05-06 00:18:45.499  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                  2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) terminating
                  2020-05-06 00:18:45.502  - info: deconz.0 (29809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-05-06 00:18:46.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-05-06 00:18:48.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 647
                  2020-05-06 00:18:48.035  - info: mqtt.0 (26175) send2Server system.adapter.deconz.0.sigKill[system/adapter/deconz/0/sigKill]
                  2020-05-06 00:18:49.409  - info: deconz.0 (647) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3
                  2020-05-06 00:18:49.467  - info: deconz.0 (647) deConz Version: 2.5.70; API version: 1.16.0
                  2020-05-06 00:18:49.524  - info: deconz.0 (647) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-05-06 00:18:49.556  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_TEMPERATURE[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_TEMPERATURE]
                  2020-05-06 00:18:49.559  - info: mqtt.0 (26175) send2Server hm-rpc.1.CUX9002006.1.SET_HUMIDITY[hm-rpc/1/CUX9002006/1/SET_HUMIDITY]
                    @froh said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                    Da läuft noch eine CCU? Kannst du die anderweitig erreichen?
                      @Thomas-Braun die ccu läuft separat unter einer anderen ip als der deconz adapter.
                      Deconz: 192.168.13.176
                      raspmatic: 192.168.13.119
                        @froh Kannst du die beiden IPs anpingen?
                          @Thomas-Braun ja
                            @froh DANN fällt mir nix gescheites mehr ein.
                            Außer das vielleicht deConz nicht richtig zur VirtualBox durchgereicht wird. Aber von VMs hab ich keinen Plan.
                              froh last edited by
                              also ich komme über das webinterface auch auf die jeweiligen geräte:
                              also über die 192.168.13.176 auf die Phoscon App und über die 192.168.13.119 auf die Homematic WebUi.
                              • Jey Cee
                                @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
                                  @Jey-Cee
                                  ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
                                    @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                    habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
                                    • Jey Cee
                                      @froh stell bitte mal das Log level der Adapter instanz auf debug und Zeig das Log.
                                        monarc last edited by monarc
                                        ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                        deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                                        host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                        deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                        3.0.20
                                        API Version: 1.16.0
                                        |Systemdata|
                                        |Hardwaresystem:| RPi 3|
                                        |Arbeitsspeicher:| 1GB |
                                        |Festplattenart:| SDD |
                                        |Betriebssystem:| Raspbian |
                                        |Node-Version:| v10.20.1 |
                                        |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
                                        |NPM-Version:| 6.14.4 |
                                          Habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert und wollte jetzt 1.3.5 neu installieren. Während der Installation kommen auch schon Fehlermeldung. Eine Instanz gibt es nun trotzdem....
                                          Update: Muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich keine Instanz. Ein Update des Adapters auf 1.3.6 wird mir trotzdem angeboten....
                                          $ ./iobroker upgrade deconz@1.3.5
                                          Update deconz from @0.0.0 to @1.3.5
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm install iobroker.deconz@1.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ERR!
                                           sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
                                          compilation terminated.
                                          make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
                                          gyp
                                          ERR!
                                           build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp
                                           ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                          upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                                          Adapter "deconz" updated
                                          process exited with code 0
                                          Un hier noch die Ausgabe beim Deinstallieren des Adapters (ohne Instanz). Sah allerdings auch beim erstem mal Deinstallieren ähnlich aus.
                                          $ ./iobroker del deconz
                                          Delete adapter "deconz"
                                          host.raspberrypi Counted 1 meta of deconz
                                          host.raspberrypi Counted 1 adapter for deconz
                                          host.raspberrypi Counted 1 objects of deconz
                                          host.raspberrypi file deconz.admin deleted
                                          host.raspberrypi object deconz.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
                                          npm uninstall iobroker.deconz --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ERR!
                                          ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^compilation terminated.
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                          npm
                                           WARN
                                           optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                            Thomas Braun Most Active @monarc last edited by Thomas Braun
                                            @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                            Merkwürdige Versionsnummer.
                                            Da fehlen vmtl. dev-Pakete (u. a. libvips-dev). Und eine aktuelles node12 evtl. auch.
                                            deconz update fehler
                                            2304
