    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      mcchickents last edited by
      @Jan1 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      REPO
      Danke für die Schnelle antwort. Bei mir ist das hinterlegt.
        Jan1 @mcchickents last edited by
        @mcchickents
        Das ist auch der falsche Reiter, hier steht nur was man eins vorher auswählen kann 😉
          Danke 👍
          • wendy2702
            wendy2702 @mcchickents last edited by
            @mcchickents sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Noch eine weitere Frage wie kann man hier im Forum in einem Thread nach bestimmten Wörtern Suchen?
            Mit
            STRG + F
              mcchickents @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Strg+F durchsucht aber nur in den Antworten die schon offen sind. was in dem thread mit 824 antworten nicht so gut funktioniert
              • wendy2702
                @mcchickents Verstehe ich nicht. Hat aber auch nichts weiter in dem Thread hier verloren.
                • wendy2702
                  Ich habe es schon irgendwo gelesen, weiß aber nicht mehr ob hier oder wo.
                  Ich muss teilweise meine Adapter Updates mehrfach ausführen.
                  Z.B. Telegram... aktuell 1.5.8 —> angeboten 1.5.9
                  Iobroker update:
                  Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.8 [Updateable]
                  Erster Versuch Telegramm: Hier schreibt er von 1.5.6 auf 1.5.8 ?
                  Admin zeigt aktuell 1.5.8 an
                  2020-05-05 21:52:15.361  - info: host.iobroker iobroker upgrade telegram
                  2020-05-05 21:52:16.402  - info: host.iobroker iobroker Update telegram from @1.5.6 to @1.5.8
                  2020-05-05 21:52:16.420  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
                  2020-05-05 21:52:16.443  - info: host.iobroker "system.adapter.telegram.0" disabled
                  2020-05-05 21:52:16.443  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                  2020-05-05 21:52:16.443  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                  2020-05-05 21:52:16.444  - info: telegram.0 (28475) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-05-05 21:52:16.628  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.telegram@1.5.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2020-05-05 21:52:16.946  - info: telegram.0 (28475) terminating
                  2020-05-05 21:52:16.946  - info: telegram.0 (28475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-05-05 21:52:17.444  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 28475
                  2020-05-05 21:52:17.462  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-05-05 21:52:26.342  - info: host.iobroker iobroker upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
                  2020-05-05 21:52:26.376  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.telegram.0"
                  2020-05-05 21:52:26.510  - info: host.iobroker iobroker upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                  2020-05-05 21:52:26.563  - info: host.iobroker iobroker upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2020-05-05 21:52:26.616  - info: host.iobroker iobroker upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/index.html index.html text/html
                  2020-05-05 21:52:26.668  - info: host.iobroker iobroker upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                  2020-05-05 21:52:26.721  - info: host.iobroker iobroker upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  2020-05-05 21:52:26.777  - info: host.iobroker iobroker Adapter "telegram" updatedhost.iobroker Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
                  2020-05-05 21:52:26.795  - info: host.iobroker "system.adapter.telegram.0" enabled
                  2020-05-05 21:52:26.815  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 20918
                  2020-05-05 21:52:27.716  - info: telegram.0 (20918) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node
                  Telegram zweiter Versuch dann OK:
                  $ ./iobroker upgrade telegram
                  Update telegram from @1.5.8 to @1.5.9
                  NPM version: 6.14.4
                  npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  process exited with code 0
                  Gleiches beim History und Web Server Adapter.
                  Gibt es dafür schon ein Issue? Wenn nicht wo soll ich es aufmachen? Admin oder JS-Controller ?
                    apollon77 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Welcher js-controller istsn denn?
                    • wendy2702
                      Oh, sorry.
                      3.0.20
                        Jan1 @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Ah das ist ein Bug, hatte mich schon gewundert, dass ich auch bei ein paar Adaptern zweimal starten musste, wobei der überwiegende Teil immer beim ersten mal klappt.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          Wenn ich bei meiner iobroker-Installation eine neue Instanz installiere, dann ist es jedes Mal so, dass alle Browser-Tabs, die ich geöffnet habe (Intro, Adapter, Objekte, Log), danach dieselbe Konfigurationsseite der neu installierten Instanz anzeigen. Liegt das an meiner Installation oder ist das normal?
                          Ist das Verhalten überhaupt auf den JS-Controller zurückzuführen? Falls das Verhalten normal ist, stört nur mich das?
                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kueppert @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das ist normal...deshalb arbeite ich, wenn ich sowas mache, nur in 1 Fenster
                            • O
                              Hmm, okay, danke für die Info.
                                boy last edited by
                                Hallo, hat jemand noch das Problem, dass nach dem update einige Widgets gar nicht mehr auf den Tablets angezeigt werden? Die älteren schon, aber neuere gar nicht?! MUss ich noch irgendwas machen? Ich dachte eigentlich, dass nur die Admin gui und der editor über ältere Tablets nicht mehr aufrufbar wären
                                  apollon77 @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 hä? Was ist ein bug? Was muss man doppelt tun? Ist nicht bekannt bei mir
                                    apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das liegt im Admin.
                                      apollon77 @boy last edited by
                                      @boy restarte mal Vis. Was Ist dann?
                                        Jan1 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        Du hast doch gesehen, dass meine Antwort an @wendy2702 war und sich genau auf diese Beobachtung bezieht, somit hab ich eigentlich auch nur bestätigt was da geschrieben wurde, mit dem Zusatz, dass es bei mir eher seltener auftritt, recht einfach oder?
                                          boy @apollon77 last edited by boy
                                          @apollon77 Hi. habe ich schon mehrfach gemacht. Über die Konsole auch. Sowohl restart als auch Upload. Alles was im Internet steht. Ich bin mir nicht sicher aber kann es mit dem Update zu tun haben? Da wo es ebenfalls nicht funktioniert ist ein iPad 2.
                                          • Diginix
                                            Diginix @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 Ich nutze 45 Adapter im latest repo, also höhere Update Rate, und musste noch nie ein Update 2mal anstoßen außer der Entwickler hat vergessen die VersionsNr in allen notwendigen Dateien passend zu aktualisieren. Denn dann bleibt sie nach dem Update ggf älter als der Quellcode tatsächlich ist. Aber selbst das kam keine 3mal in den letzten 2 Jahren vor. Dürfte also keine Erklärung für das Verhalten bei euch sein.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433939
