    4. Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!
    UNSOLVED Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @BigMike71 last edited by
      @BigMike71 drück mal F12, da sollten Fehler angezeigt werden. Scheint so als ob irgendwas die Anzeige beim Laden unterbricht.
        BigMike71 last edited by BigMike71
        das hier ?
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.200:8081/vendor/socket.io.js
        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=PUL-rh-Z6ep0d-x-AAAX wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=x2gLXNduj1JEy3glAAAW wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
        LOG: {"severity":"error","ts":1588333278558,"message":"host.raspberrypi Invalid request getLogs. "callback" or "from" is null","from":"host.raspberrypi","_id":14750922} App.js:338:24
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=FgPty1pElpOyZsjUAAAb wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=jAL2e8QGCMctLaXcAAAd wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
        ein IObroker fix hat leider nichts gebracht 😞
          das hier kommt direkt nach dem aufruf der seite:
          iobroker.admin@4.1.1 index.js:12:8
          LOG: {"severity":"error","ts":1588335523032,"message":"host.raspberrypi Invalid request getLogs. "callback" or "from" is null","from":"host.raspberrypi","_id":97931177} App.js:338:24
          Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=F1wwhhnd-mOI8R3qAAAB wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
          • Jey Cee
            @BigMike71 gib mal in der Konsole (SSH)
            iobroker upload admin
            ein.
              BigMike71 @Jey Cee last edited by BigMike71
              @Jey-Cee said in Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!:
              leider nichts geändert 😞
              was mir noch einfällt, ich hatte glaub ich weil ich im Adapterkonfiguration: admin.0 war ausversehen auf "Use react UI" geklickt aber wieder gleich ausgeklickt, danach ging aber nichts mehr...
              • Jey Cee
                @BigMike71 das könnte der Grund sein. React UI ist glaub noch in der Entwicklung.
                Dann bleibt wohl nur admin löschen und neu installieren.
                Löschen: iobroker del admin
                Neu installieren: iobroker add admin
                  iobroker del admin
                  soweit komm ich wieder rauf 🙂 nun gehen aber leider nicht mehr die <skripte> wenn ich im menu klicke bleibt die seite leer, sonst war da immer blockly und meine ganzen skripte ....
                  aber auch andere dinge gehen nicht mehr (instanzen>IOT adapter) da passiert nichts mehr... muss ich wohl nen komplett neu installieren.... argg
                  • c_hoch_b
                    c_hoch_b last edited by
                    hatte das gleiche Problem. Allerdings hatte ich ne 2te Admin-Instanz angelegt, um so zu den Settings zu kommen.
                    Hatte danach auch keine Probleme, wie zb. mit meinen Scripten.
                    • wendy2702
                      Suche mal nach „Easy admin“ sieht mir fast danach aus.
                      EDIT: sorry gerade erst mit Ruhe gelesen.
                      Aber den JavaScript Adapter hast du noch und kannst du sehen?
                      Kannst in der Konsole mal
                      iobroker upload all
                      Probieren.
                        BigMike71 @wendy2702 last edited by BigMike71
                        @wendy2702
                        danke für deine antwort.
                        ich habe sogar das komplette IO Broker neu installiert und es blieb dabei, der tab wird angezeigt jedoch das fenster bleibt leer.
                        da ich immer auf den aktuellen softwarestand bin liegt es wohl an neunen sicherheitseinstellungen...
                        jedenfalls habe ich den Admin und der Webserver nun auf Https umgestellt und nun geht es auch wieder unter Firefox und Chrome! (den chache hatte ich mehrmals geleert, daran lag es nicht)
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                          @BigMike71 @c_hoch_b ihr hab die Option "Use React" in den Einstellungen gewählt. Der neue Admin mit React ist aber noch experimentell (und nicht fertig) und nicht zum produktivem Einsatz gedacht.
                          Gib mal bitte folgendes in der Konsole ein, wenn das Problem noch besteht:
                          iob set admin.0 --react false
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @J.A.R.V.I.S. last edited by
                            @J-A-R-V-I-S
                            Kann es sein das bei intallation der latest Version 4.1.1 react automatisch eingeschaltet ist? Zumindest der Changelog auf Git lässt es vermuten...
                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @FredF last edited by J.A.R.V.I.S.
                              @FredF nein, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Als default ist das ausgeschaltet.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @J.A.R.V.I.S. last edited by FredF
                                @J-A-R-V-I-S
                                Ok. Gibt es ein Befehl um das zu prüfen? Also ob ein oder aus?
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @FredF das kannst du in der Admin Konfig nachschauen. Und sollte es aktiviert sein, so würde dir die neue Oberfläche angezeigt werden.
                                  FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • FredF
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    web-interfaces
                                    2442
