    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • tobasium
      tobasium last edited by tobasium
      [erledigt]
      Hallo Zusammen,
      ich bekomme es leider nicht zum laufen. Folgende Fehler tauchen bei mir au:
      View:
      Fehler im JSON-String!
      Cannot read property 'length' of null
      Adapter:
      16:54:15.727 info javascript.0 (1665) script.js.java.Adapter: registered 139 subscriptions and 1 schedule
      ca im minuten takt dan:
      16:57:00.174 warn javascript.0 (1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
      libraries & Einstellungen im Javascript Adapter wurden getätigt und system auch neu gestertet.
      Auswertung log:
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1341:34)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.188	warn	(1665) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
      Kann mir hier jemand helfen? [hat sich erledigt]
      Mir hat nur der Datenpunkt gefehlt!!
      • Scrounger
        Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
        @Tobias-Armbruster
        Datenpunkt 0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList existiert nicht.
        Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
          rallef @Scrounger last edited by
          @Scrounger Hallo kannst du bitte nochmal den View hochladen, bekomme immer Fehler Unexpected end of JSON input
            G4l4h4d last edited by
            Hallo, nach dem Starten des Skriptes bekomme ich folgenden Fehler
            16:53:56.700	error	javascript.0 (3954) script.js.Adapter-Status compile failed: at script.js.Adapter-Status:5
            Was habe ich falsch gemacht?
            Danke im Voraus!
            • Negalein
              @Scrounger
              Wäre es bei deinem Script auch möglich, die Ansicht der Adapter von Normal (alle Daten) in Kompakt (nur Name und Möglichkeit zu Stoppen, Starten), so wie in Uhalas neuem Script zu MDCSS2?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                @Scrounger
                Ja möglich wäre das. Auf die schnelle kannst das erreichen wenn du zeile 189 subText: subText, auskommentierst.
                Wenn es auch umschaltbar sein soll, dann muss man das skript anpassen und z.B. noch nen switch / checkbox widget einbauen.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  Ja, umschaltbar wäre idealer.
                  • Uwe Clement
                    Uwe Clement @Scrounger last edited by
                    @Scrounger Wie verknüpfe ich das JSON aus dem Datenpunkt mit dem Widget in VIS?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by
                      @Uwe-Clement
                      Importiere die View aus dem ersten Beitrag, da siehst du wie der Datenpunkt verknüpft ist.
                      • Nashra
                        Moin, tolle Arbeit 👍
                        Nur ein kleines Problem, es wird alles angezeigt aber sortieren/Filter funktioniert bei mir nicht 😟
                          Coffeelover @Nashra last edited by
                          @Nashra hast du die Datenpunkte für die Filter entsprechend angelegt und die Namen in den Scripten richtig hinterlegt? Bei mir funktioniert filtern und sortieren.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Coffeelover last edited by Nashra
                            @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                            Ich habe das Script angelegt, die View importiert von der ersten Seite hier und mehr nicht.
                            Sorry wenn ich es überlesen haben sollte aber wo steht da was von DP anlegen und welche?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                              @Nashra
                              Diese 4 hier ... mußt du anlegen :
                              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                @Nashra
                                Hm, kommt davon wenn man vor dem ersten Kaffee was neues anfängt 😞
                                • Glasfaser
                                  @Nashra sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                  ... bist ja nur am editieren 😊
                                  • Nashra
                                    Jow, irgendwie ist heute Morgen der Wurm drin...
                                    Es funktioniert jetzt und ich weiß warum. Hatte ne alte Version vom Script laufen 🤦‍♂️
                                    • Glasfaser
                                      @Nashra
                                      Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
                                      Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es 😁
                                      • Nashra
                                        @Nashra
                                        So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active last edited by Basti97
                                          Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Basti97 last edited by
                                            @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                            Datenpunkte selber anlegen !
                                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31529
