    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Negalein
      @Scrounger
      Wäre es bei deinem Script auch möglich, die Ansicht der Adapter von Normal (alle Daten) in Kompakt (nur Name und Möglichkeit zu Stoppen, Starten), so wie in Uhalas neuem Script zu MDCSS2?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        @Scrounger
        Ja möglich wäre das. Auf die schnelle kannst das erreichen wenn du zeile 189 subText: subText, auskommentierst.
        Wenn es auch umschaltbar sein soll, dann muss man das skript anpassen und z.B. noch nen switch / checkbox widget einbauen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
          Ja, umschaltbar wäre idealer.
          • Uwe Clement
            Uwe Clement @Scrounger last edited by
            @Scrounger Wie verknüpfe ich das JSON aus dem Datenpunkt mit dem Widget in VIS?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by
              @Uwe-Clement
              Importiere die View aus dem ersten Beitrag, da siehst du wie der Datenpunkt verknüpft ist.
              • Nashra
                Moin, tolle Arbeit 👍
                Nur ein kleines Problem, es wird alles angezeigt aber sortieren/Filter funktioniert bei mir nicht 😟
                  Coffeelover @Nashra last edited by
                  @Nashra hast du die Datenpunkte für die Filter entsprechend angelegt und die Namen in den Scripten richtig hinterlegt? Bei mir funktioniert filtern und sortieren.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Coffeelover last edited by Nashra
                    @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                    Ich habe das Script angelegt, die View importiert von der ersten Seite hier und mehr nicht.
                    Sorry wenn ich es überlesen haben sollte aber wo steht da was von DP anlegen und welche?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                      @Nashra
                      Diese 4 hier ... mußt du anlegen :
                      let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                        @Nashra
                        Hm, kommt davon wenn man vor dem ersten Kaffee was neues anfängt 😞
                        • Glasfaser
                          @Nashra sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                          ... bist ja nur am editieren 😊
                          • Nashra
                            Jow, irgendwie ist heute Morgen der Wurm drin...
                            Es funktioniert jetzt und ich weiß warum. Hatte ne alte Version vom Script laufen 🤦‍♂️
                            • Glasfaser
                              @Nashra
                              Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
                              Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es 😁
                              • Nashra
                                @Nashra
                                So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by Basti97
                                  Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Basti97 last edited by
                                    @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                    Datenpunkte selber anlegen !
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser Danke brauche ich da nur diese Zeilen in einen Script eingeben und dann werden sie wohl erstellt? Oder per Hand erstellen
                                      • Glasfaser
                                        @Basti97
                                        das ist vom Script ein Ausschnitt gewesen .....!
                                        Die Datenpunkte selber anlegen !
                                        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti97
                                          @Glasfaser Ok Danke
                                          • Basti97
                                            @Glasfaser
                                            Ok Datenpunkt wie muss ich sie genau bezeichnen.
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31540
