UNSOLVED Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!
das hier ?
Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.200:8081/vendor/socket.io.js
Source-Map-Adresse: socket.io.js.mapDie Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=PUL-rh-Z6ep0d-x-AAAX wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=x2gLXNduj1JEy3glAAAW wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
LOG: {"severity":"error","ts":1588333278558,"message":"host.raspberrypi Invalid request getLogs. "callback" or "from" is null","from":"host.raspberrypi","_id":14750922} App.js:338:24
Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=FgPty1pElpOyZsjUAAAb wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
Source-Map-Adresse: socket.io.js.mapDie Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=jAL2e8QGCMctLaXcAAAd wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
ein IObroker fix hat leider nichts gebracht
das hier kommt direkt nach dem aufruf der seite:
iobroker.admin@4.1.1 index.js:12:8
LOG: {"severity":"error","ts":1588335523032,"message":"host.raspberrypi Invalid request getLogs. "callback" or "from" is null","from":"host.raspberrypi","_id":97931177} App.js:338:24
Source-Map-Adresse: socket.io.js.mapDie Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=F1wwhhnd-mOI8R3qAAAB wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
@Jey-Cee said in Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!:
iobroker upload admin
leider nichts geändert
was mir noch einfällt, ich hatte glaub ich weil ich im Adapterkonfiguration: admin.0 war ausversehen auf "Use react UI" geklickt aber wieder gleich ausgeklickt, danach ging aber nichts mehr...
@BigMike71 das könnte der Grund sein. React UI ist glaub noch in der Entwicklung.
Dann bleibt wohl nur admin löschen und neu installieren.Löschen: iobroker del admin
Neu installieren: iobroker add admin -
iobroker del admin
soweit komm ich wieder rauf
nun gehen aber leider nicht mehr die <skripte> wenn ich im menu klicke bleibt die seite leer, sonst war da immer blockly und meine ganzen skripte ....
aber auch andere dinge gehen nicht mehr (instanzen>IOT adapter) da passiert nichts mehr... muss ich wohl nen komplett neu installieren.... argg -
hatte das gleiche Problem. Allerdings hatte ich ne 2te Admin-Instanz angelegt, um so zu den Settings zu kommen.
Hatte danach auch keine Probleme, wie zb. mit meinen Scripten. -
Suche mal nach „Easy admin“ sieht mir fast danach aus.
EDIT: sorry gerade erst mit Ruhe gelesen.
Aber den JavaScript Adapter hast du noch und kannst du sehen?
Kannst in der Konsole mal
iobroker upload all
Probieren.
@wendy2702
danke für deine antwort.
ich habe sogar das komplette IO Broker neu installiert und es blieb dabei, der tab wird angezeigt jedoch das fenster bleibt leer.
da ich immer auf den aktuellen softwarestand bin liegt es wohl an neunen sicherheitseinstellungen...jedenfalls habe ich den Admin und der Webserver nun auf Https umgestellt und nun geht es auch wieder unter Firefox und Chrome! (den chache hatte ich mehrmals geleert, daran lag es nicht)
@BigMike71 @c_hoch_b ihr hab die Option "Use React" in den Einstellungen gewählt. Der neue Admin mit React ist aber noch experimentell (und nicht fertig) und nicht zum produktivem Einsatz gedacht.
Gib mal bitte folgendes in der Konsole ein, wenn das Problem noch besteht:
iob set admin.0 --react false
@J-A-R-V-I-S
Kann es sein das bei intallation der latest Version 4.1.1 react automatisch eingeschaltet ist? Zumindest der Changelog auf Git lässt es vermuten... -
@FredF nein, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Als default ist das ausgeschaltet.
@J-A-R-V-I-S
Ok. Gibt es ein Befehl um das zu prüfen? Also ob ein oder aus? -
@FredF das kannst du in der Admin Konfig nachschauen. Und sollte es aktiviert sein, so würde dir die neue Oberfläche angezeigt werden.
