    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by
      @Uwe-Clement
      Importiere die View aus dem ersten Beitrag, da siehst du wie der Datenpunkt verknüpft ist.
      • Nashra
        Moin, tolle Arbeit 👍
        Nur ein kleines Problem, es wird alles angezeigt aber sortieren/Filter funktioniert bei mir nicht 😟
          Coffeelover @Nashra last edited by
          @Nashra hast du die Datenpunkte für die Filter entsprechend angelegt und die Namen in den Scripten richtig hinterlegt? Bei mir funktioniert filtern und sortieren.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Coffeelover last edited by Nashra
            @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Ich habe das Script angelegt, die View importiert von der ersten Seite hier und mehr nicht.
            Sorry wenn ich es überlesen haben sollte aber wo steht da was von DP anlegen und welche?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
              @Nashra
              Diese 4 hier ... mußt du anlegen :
              let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                @Nashra
                Hm, kommt davon wenn man vor dem ersten Kaffee was neues anfängt 😞
                • Glasfaser
                  @Nashra sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                  ... bist ja nur am editieren 😊
                  • Nashra
                    Jow, irgendwie ist heute Morgen der Wurm drin...
                    Es funktioniert jetzt und ich weiß warum. Hatte ne alte Version vom Script laufen 🤦‍♂️
                    • Glasfaser
                      @Nashra
                      Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
                      Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es 😁
                      • Nashra
                        @Nashra
                        So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active last edited by Basti97
                          Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Basti97 last edited by
                            @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                            Datenpunkte selber anlegen !
                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Danke brauche ich da nur diese Zeilen in einen Script eingeben und dann werden sie wohl erstellt? Oder per Hand erstellen
                              • Glasfaser
                                @Basti97
                                das ist vom Script ein Ausschnitt gewesen .....!
                                Die Datenpunkte selber anlegen !
                                Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Basti97
                                  @Glasfaser Ok Danke
                                  • Basti97
                                    @Glasfaser
                                    Ok Datenpunkt wie muss ich sie genau bezeichnen.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Basti97 last edited by Glasfaser
                                      @Basti97
                                      Habe ich dir doch oben schon gezeigt ... ist alles erklärt !
                                      oder du erstellst Sie unter javascript.0, anstatt unter 0_userdata.0 das ist dir überlassen ( dementsprechend im Script ändern ) !
                                      • Basti97
                                        @Glasfaser Habe die Datenpunkte gefunden aber trotzdem kommt noch dieser Fehler.
                                        • Glasfaser
                                          @Basti97
                                          Kann zu der Meldung nicht´s sagen ... aber Scrounger vielleicht .
                                          Lade das Script nochmal neu runter und füge es ein ! ( Browser Chrome z.B )
                                          • Basti97
                                            @Glasfaser Ok Danke werde es heute Abend nochmal testen. Hatte das zweite Script benutzt. 👦
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31540
