    4. Wifi Poolthermometer
      weidlix @eMd last edited by weidlix
      Ich habe im Gartenhaus eh einen Shelly 1PM verbaut. Habe gesehen dass es ein AddOn für Temperaturfühler gibt.
      Wisst ihr ob ich einen wasserdichten DS18B20 Sensor an einem 15 bis 20 Meter langem Kabel betreiben kann. Dann bräuchte ich nämlich kein weiteres Device und könnte das am Shelly anklemmen.
      Kann ich so einen Sensor verlängern? Wenn ja mit welchem Kabel?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @weidlix last edited by OpenSourceNomad
        @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
        Also ich habe auf einem etwa 6m langen Kabel zwei dallas Sensoren hängen.
        So habe ich es gemacht
        mit einem 4-phasigen "outdoor" Delefonkabel. Sind massiv Leiter drinnen (+ schön Glasfaserverstärkt+massive Ummantelung) und von den 5V die ich einspeise kommen auf der anderen Seite 5V an 🎉
        Kannst bestimmt auch ein ethernet Kabel verwenden. Wichtig ist das der Saft ankommt 🔦
          peterfido last edited by
          Guten Morgen,
          wenn der Shelly keinen herkömmlichen Trafo mit galvanischer Trennung hat, sondern nur ein kapazitives Netzteil, würde ich den auf gar keinen Fall in den Pool hängen!
          Nimm zur Stromversorgung was mit Batterie oder wenigstens galvanischer Trennung. Kleine Batterie mit Mini Solarpanel und anschließendem Regler auf 3,3 Volt, welcher nen ESP versorgt und du bist auf der sicheren Seite.
          L W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lemuba @peterfido last edited by
            @peterfido
            Man muss den Sensor ja auch nicht ins Wasser hängen. Bei entsprechender Kunststoffverrohrung/Filterpumpe kommt der einfach aussen ans Rohr...
              weidlix @lemuba last edited by
              das sind alles sehr gute Einwände ... danke dafür. Über galvanische Trennung etc. hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Aber der Punkt mit Sensor auf Rohr kleben ist auch gut. MEint ihr der Sensor auf dem Rohr liefert brauchbare Werte? Wie würdet ihr den anbringen? Am besten mit einem Stück Rohrisolierung drumrum, falls die Sonne drauf scheint.
              Solarpanel mit 3V ist auch ein guter Vorschlag. Aber ich fürchte ich komm da ohne genaue ToDo Anleitung nicht weiter. Bin leider nicht so in der Materie drin und Löten ist auch nicht meins.
                bob der 1. @weidlix last edited by bob der 1.
                @weidlix
                Sowas löst man normal mit einer Tauchhülse.
                Die du im Skimmer einhängen hast,das ganze würde ich dann abdichten das oben kein Wasser reinlaufen kann.
                Sowas....
                https://www.amazon.de/dp/B00IA1XTY0/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=tauchhülse+1+2+zoll&qid=1588749638&sr=8-2#
                1/2 Zoll.....
                Oder gleich so einen, ∆T ist dabei 0,1 Grad Celsius.
                https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07M915F9M/ref=sspa_mw_detail_3?ie=UTF8&psc=1
                https://yapool.de/Tauchhuelsen-Anschlussset-50-x-1-2-fuer-Beckenfuehler
                  weidlix @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 Man lernt nie aus 😉 Aber das löst doch das Problem der fehlenden galvanischen Trennung des Shelly nicht, oder. Der Grund warum ich es nicht ins Becken hängen soll sind doch die Gafahr dass bei einer Fehlfunktion der Pool unter Strom steht. Oder habe ich das falsch verstanden? das würde mit diser Tachhülse ja auch nicht gelöst.
                    weimaraner @peterfido last edited by
                    @peterfido sagte in Wifi Poolthermometer:
                    Sowas würde mich ja auch reizen. Löten wäre nicht das Thema. Ich habe aber noch keine schöne Schritt für Schritt Anleitung auf deutsch gefunden, wie man dem kleinen Computerchen sagt, was es machen soll. Und dann muß das ja noch in den iobroker gebracht werden... 😵
                    Bestimmt alles keine Hexerei, aber im Moment ein hoher Berg für mich...
                    Grüße Andreas
                    • premo
                      premo last edited by
                      Bei mir habe ich einen Wemos D1 mit Tasmota im Einsatz.
                      Angeschlossen ist ein DS18B20 und sendet alle 2 Std aus dem DeepSleepTime die Werte
                      über MQTT an IOBroker. DeepSleepTime kann beliebig über die Konsole in Tasmota gesetzt werden.
                      Spannungsversorgung besteht aus 4xAA Batterien und laufen jetzt seit 23.2 mit stabiler Spannung
                      am ESP mit 3,065 V.
                        @weidlix
                        Sagt dir ein FI etwas!....ausserdem liegt der Shelly ewig weit weg.Im Haushalt hast du bis zu den zugelassenen 80 Volt!!!du weist hoffentlich das selbst bei gezogener Sicherung Induktive Ströme bis zu den 80 Volt entstehen.
                        Deswegen gibt es Vorschriften das du keinen digitalen " Strommesser" nehmen darfst wie es manch Elektrohändler Pol....Con...anbietet.Für sowas nimmt man zb etwas von Duspol.
                        So und nun sag mir bitte wo deine Angst liegt?
                        1.würdest du dem Temp Sensor nicht im Wasser haben...Hülse.
                        2. Ist der Shelly 1 galvanisch getrennt
                        3. Wird der Sensor bei ca. 14 Volt eh abrauchen das er zw. 5 Vund 12 V betrieben wird.
                        4. Überlege dir mal wo du mehr als 12 Volt hat und das laufend Nass wird....Auto!!!da habe ich 105 Ah....glaub mir da willste nie mit beiden Händen an die Kontakte.
                        Gibt noch 2 Links.
                        https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/165-shelly-temperatursensor-add-on/
                        Kabellänge....
                        https://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/35-1-wire-bus-grundlagen.html
                          weidlix @premo last edited by
                          Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts nicht, sonst hätte ich es schon gekauft. Für die Leute die ioBroker im Griff haben, aber mit Wemos, Löten und Tasmota flashen nix am Hut haben.
                          Eine Step by Step Anleitung wäre echt gut und würde hier wohl viele abnehmer haben.
                          B OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                            Denke weil viele eben Solar nicht trauen bzw. viele den Shelly 1 nehmen
                              Hier gibt es nochmal einen alten Erfahrungswert mit externer Vorrohrung. Im Beitrag darunter dann das Diagramm/Verlauf mit stehendem Wasser, bzw. nach einer gewissen zeit mit Zirkulation. Also ich würde so oder so keinen Sensor/Kabel ins Wasser schmeißen - stört doch nur...
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7183#p48855
                              Baue auch kurzfristig unseren Pool auf, werde das dann so mit externer Verrohrung/Anbringung lösen - die Pumpe läuft dann eh ständig.
                                bob der 1. @lemuba last edited by
                                @lemuba
                                Dann löst man das eben über einen 3 Zugang zum Pool bei Stahlwand,.....Skimmer etc.
                                Wenn man homogen messen will und das willst du ja,machr man das eh eher mit einer eigenen Messleitung ....2 Messern und eine ∆T das nicht größer als 2K sein darf.Dies bezüglich gibrlt eh Kleinststömungpumpen die ein PT 100 anströmen mit dem richtigen Durchsatz.
                                Könnte das num ins endlose Geldtreiben aber deine Idee ist wohl ziemlich Praxisnahe.
                                Irgendwo muss man sehen wie genau bzw wie fein alles gemssen werden soll.
                                In großen Anlagen gibt es 10 plus x Messpunkte plus pyrometrischer Messung(Oberfläche) danach wird dann auch die Chemie reguliert...zumindest eine der Messgrößen.
                                  lemuba @bob der 1. last edited by
                                  @bob-der-1
                                  Ich glaube hier geht es um einen gewöhnlichen Gartenpool? Zumindest bei mir. Da kommt es auf plus/minuns Delta X nicht an, sondern nur das da >22°C steht - sonst geht da meine Frau nicht rein 🙂
                                  W FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lemuba 😆 😆 😆 Ganz genau! Bei mir isses genauso
                                    • OpenSourceNomad
                                      Einkaufsliste mit Preisen aus dem Herstellerland:
                                      • Wemos D1 Mini (clone) ~ 2€
                                      • Wemos Battery Shield v1.3(!) ~ 3€
                                      • Alternativ zum Battery Shield (weniger plug'n'play): TP4056 (protected) ~ 0,30€
                                      • DS18b20, Wasserdicht, 1m ~ 1€
                                      • Solar Panel, 6V, 200mA ~ 1€
                                      • Alter Handy Akku aus der Schublade: Unbezahlbar 💸
                                      Bissl Löten musst du dann aber noch 😉
                                      @bob-der-1 said in Wifi Poolthermometer:
                                      Dann vielleicht statt Sonne ☀ einfach Wasser 🚰 als Energiequelle 🔌 erschließen und einen Hydro Generator verwenden, wenn die Pumpe eh läuft...
                                      • Kostepunkt etwa 6€
                                      Allerdings wirst du so oder so mit deep sleep arbeiten müssen. Und wenn dazu noch die Akku Kapazität richtig gewählt kannst du es ohne Probleme auf eine totale Autarkheit trimmen. Der D1 Mini braucht etwa 175uA im deep sleep, hält also mit richtig gewählten deep sleep auch ohne Probleme 30 Tage Dunkelheit durch 😉
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @lemuba last edited by
                                        @lemuba sagte in Wifi Poolthermometer:
                                        Wenn das reichen würde 😇
                                          bob der 1. @FredF last edited by
                                          @FredF sagte in Wifi Poolthermometer:
                                          Muha.....ich weis was du meinst.
                                          Heize ma 85 m3 elektrisch😂.noop
                                          Auf der Garage liegen panele und dann ab 25°C
                                          denken wir mal ans plantschen...denken aber nur
                                            sveni_lee last edited by
                                            kurze Frage: Warum betreibt ihr den Shelly nicht einfach mit 24V, dann seit ihr was die Spannung angeht doch aus dem Schneider... nur so ein Gedanke
                                            pool thermometer
                                            20
                                            53
                                            11414
