UNSOLVED Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!
@BigMike71 das könnte der Grund sein. React UI ist glaub noch in der Entwicklung.
Dann bleibt wohl nur admin löschen und neu installieren.Löschen: iobroker del admin
Neu installieren: iobroker add admin -
@Jey-Cee said in Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!:
iobroker del admin
soweit komm ich wieder rauf
nun gehen aber leider nicht mehr die <skripte> wenn ich im menu klicke bleibt die seite leer, sonst war da immer blockly und meine ganzen skripte ....
aber auch andere dinge gehen nicht mehr (instanzen>IOT adapter) da passiert nichts mehr... muss ich wohl nen komplett neu installieren.... argg -
hatte das gleiche Problem. Allerdings hatte ich ne 2te Admin-Instanz angelegt, um so zu den Settings zu kommen.
Hatte danach auch keine Probleme, wie zb. mit meinen Scripten. -
Suche mal nach „Easy admin“ sieht mir fast danach aus.
EDIT: sorry gerade erst mit Ruhe gelesen.
Aber den JavaScript Adapter hast du noch und kannst du sehen?
Kannst in der Konsole mal
iobroker upload all
Probieren.
@wendy2702
danke für deine antwort.
ich habe sogar das komplette IO Broker neu installiert und es blieb dabei, der tab wird angezeigt jedoch das fenster bleibt leer.
da ich immer auf den aktuellen softwarestand bin liegt es wohl an neunen sicherheitseinstellungen...jedenfalls habe ich den Admin und der Webserver nun auf Https umgestellt und nun geht es auch wieder unter Firefox und Chrome! (den chache hatte ich mehrmals geleert, daran lag es nicht)
@BigMike71 @c_hoch_b ihr hab die Option "Use React" in den Einstellungen gewählt. Der neue Admin mit React ist aber noch experimentell (und nicht fertig) und nicht zum produktivem Einsatz gedacht.
Gib mal bitte folgendes in der Konsole ein, wenn das Problem noch besteht:
iob set admin.0 --react false
@J-A-R-V-I-S
Kann es sein das bei intallation der latest Version 4.1.1 react automatisch eingeschaltet ist? Zumindest der Changelog auf Git lässt es vermuten... -
@FredF nein, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Als default ist das ausgeschaltet.
@J-A-R-V-I-S
Ok. Gibt es ein Befehl um das zu prüfen? Also ob ein oder aus? -
@FredF das kannst du in der Admin Konfig nachschauen. Und sollte es aktiviert sein, so würde dir die neue Oberfläche angezeigt werden.
