    4. CUL
    CUL
    • DirkK
      DirkK last edited by
      Hallo Rainer,
      ist leider doch erst heut geworden. Aber ich hab doch ein bischen allein hinbekommen. Als erstes hab ich
      Das scheint ja dann zu laufen. Jetzt brauche ich das alles nur noch in .vis. Aber bis jetzt habe ich vergebens das richtige Widget gesucht.
      Hast du oder jemand anderes eine Idee?
      Gruß Dirk
      • DirkK
        Ich hab gerade noch mal geguckt, die werte können ja eigentlich auch nicht stimmen, denn eigentlich sollte das rauskommen
        ich hänge mal noch den Log vom CUxD an
        aktuelle Parameter: (* = bei Änderung Neustart erforderlich)
        *LISTENPORT '8700'
        *HM-SCRIPTHOST '127.0.0.1'
        *HM-SCRIPTPORT '8181'
        *RPCHOST '127.0.0.1'
        *RPCPORT '8701'
        HTTP-REFRESH '5'
        TERMINALLINES '25'
        RCVLOGSIZE '10000'
        CUXINITCMD 'X21'
        LOGFILE ''
        LOGLEVEL '1'
        LOGSIZE '1000000'
        LOGFILEMOVE ''
        DEVLOGFILE ''
        DEVLOGSIZE '100000'
        DEVLOGMOVE ''
        DEVLOGMOVE-HR ''
        DEVLOGEXPORT ''
        DEVTIMEFORMAT '%Y-%m-%dT%X'
        DEVDATAFORMAT ''
        DEVLOGOLDALIAS '0'
        SUBSCRIBE-RF '1'
        SUBSCRIBE-WR '1'
        AUTOSAVE '1'
        MOUNTCMD ''
        UMOUNTCMD ''
        BACKUPCMD ''
        SYSLOGMOVE ''
        SYSLOGMOVEDAILY ''
        TH-DIR ''
        TH-DIR-FILTER ''
        ADDRESS-BUFFER '120'
        CLOUDMATIC_CMD '/etc/config/addons/mh/cloudmatic'
        WEBCAMCONFIG '/usr/local/addons/cuxd/webcamconfig.ini'
        WEBCAMSNAPSHOT '/tmp/snapshots'
        WEBCAMCACHE '/tmp/webcams'
        SYSLOGFILENAME '/var/log/messages'
        CUXD-CHARTS '/etc/config/addons/www/cuxchart/index.html'
        TTY Konfiguration:
        ttyUSB0:38400:8N1 {CUX}
        Aktuelle Geräteeinstellungen - 3 Gerät(e), 3 Channel(s):
        CUX2700001: dev('') code('531E011E') mode(1) TURNPUNIT(75) xor(0) CHECK
        CUX2700002: dev('') code('00000000') mode(0) TURNPUNIT(0) xor(0) CHECK
        CUX9100001:
        gefundene Adressen (aktuelle zuerst 07:34:46):
        Letzte Status Device Gerät 'CODE'
        ttyUSB0 ESA1000/ESA2000 '531E011E' (-66dBm)
        Gruß Dirk
          Hallo Dirk,
          @DirkK:
          CUxD aktiviert
          Dann hab ichden RPC angelegt `
          Anders rum: Erst den rpc.1 konfigurieren.
          Hier musst du unter Adapteradresse die IP deines ioBroker-Raspi (oder woauchimmer der läuft) eingeben: 192.168…, nicht 0.0.0.0
          Rainer
          • DirkK
            Hallo Rainer,
            hab ich jetzt getan. Ich mußte allerdings wieder über das system gehen, siehe bild, aber richtige werte kommen immer noch nicht
            Gruß Dirk
            • DirkK
              Muß ich hier auch noch was tun?
                den hmm brauchst du nicht zwingend.
                Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt?
                Was hast du für ein Gerät als HM-Zentrale?
                Was hast du für ein Gerät als ioBroker-Server?
                Rainer
                • DirkK
                  @Homoran:
                  Hast du bei den IP-einstellungden des hm-rpc.1 mal die untere Checkbox "force reinit" angehakt? `
                  hab ich jetzt getan und ich hab eine CCU2 mit Raspi2 auf Jessy light
                  Gruß Dirk
                  • DirkK
                    wenn ich dieses force dingsda anhäkel kickt der meine iobroker ip wieder raus
                    Gruß Dirk
                      Hast du von den Adaptern alle aktuelle Versionen?
                      auch vom js-controller?
                      Rainer
                      • DirkK
                        Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2
                        Dirk
                          @DirkK:
                          Außer Admin, da hab ich noch die 1.0.2 `
                          bitte updaten!
                          mach mal über die Konsole ein
                          cd /opt/iobroker
                          ./iobroker update
                          und poste das Ergebnis:
                          ! root@Test-Pi3:/opt/iobroker# ./iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.2.5 Adapter "yr" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "yamaha" : 0.1.5 Adapter "wolf" : 0.1.0 Adapter "web" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "weatherunderground": 0.1.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-metro" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-lcars" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.4.1 , installed 0.4.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4 Adapter "vcard" : 0.0.6 Adapter "text2command" : 1.0.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 0.2.4 Adapter "starline" : 0.1.5 Adapter "sonos" : 0.1.8 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "samsung" : 0.0.10 Adapter "rpi" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "pushover" : 0.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "piface" : 0.0.50 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owfs" : 0.0.2 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "occ" : 0.2.4 Adapter "sql" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.4.0 Adapter "simple-api" : 1.1.0 Adapter "scenes" : 0.2.5 , installed 0.2.5 Adapter "sayit" : 0.3.17 , installed 0.3.17 Adapter "s7" : 0.2.4 Adapter "ping" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "mysensors" : 0.2.3 Adapter "mqtt" : 1.0.2 Adapter "modbus" : 0.3.10 Adapter "mobile" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "miele" : 0.0.12 Adapter "megad" : 1.2.0 Adapter "knx" : 0.2.10 Controller "js-controller" : 0.8.10 , installed 0.8.10 Adapter "javascript" : 2.0.6 , installed 2.0.6 Adapter "influxdb" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homekit" : 0.1.4 Adapter "hue" : 0.5.3 Adapter "hm-rpc" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "hm-rega" : 0.3.7 , installed 0.3.7 Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "harmony" : 0.5.5 , installed 0.5.5 Adapter "geofency" : 0.1.4 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "feiertage" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "flot" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "email" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "dwd" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "cul" : 0.0.4 Adapter "chromecast" : 1.0.6 Adapter "b-control-em" : 0.1.1 Adapter "artnet" : 0.0.3 Adapter "admin" : 1.0.3 , installed 1.0.3 !
                          Rainer
                          • DirkK
                            so ein mist, irgendwas tut sich was, und ich weiß nich warum, außerdem sieht das in Objekte jetzt doof aus
                              Bei der CuxD Konfiguration kann ich dir leider nicht helfen - da kenne ich mich selbst nicht aus 😞
                              Bei Objekte bitte mal oben links den refresh Button klicken.
                              Und was die Werte in .vis angeht - benutze doch das basic val number Widget.
                              Rainer
                              • DirkK
                                Mensch Rainer,
                                kann es sei das einfach nur die Bat. im allerwertesten sind?
                                Gruß Dirk
                                3223
