    4. Wifi Poolthermometer
    • premo
      premo last edited by
      Bei mir habe ich einen Wemos D1 mit Tasmota im Einsatz.
      Angeschlossen ist ein DS18B20 und sendet alle 2 Std aus dem DeepSleepTime die Werte
      über MQTT an IOBroker. DeepSleepTime kann beliebig über die Konsole in Tasmota gesetzt werden.
      Spannungsversorgung besteht aus 4xAA Batterien und laufen jetzt seit 23.2 mit stabiler Spannung
      am ESP mit 3,065 V.
        bob der 1. @weidlix last edited by bob der 1.
        @weidlix
        Sagt dir ein FI etwas!....ausserdem liegt der Shelly ewig weit weg.Im Haushalt hast du bis zu den zugelassenen 80 Volt!!!du weist hoffentlich das selbst bei gezogener Sicherung Induktive Ströme bis zu den 80 Volt entstehen.
        Deswegen gibt es Vorschriften das du keinen digitalen " Strommesser" nehmen darfst wie es manch Elektrohändler Pol....Con...anbietet.Für sowas nimmt man zb etwas von Duspol.
        So und nun sag mir bitte wo deine Angst liegt?
        1.würdest du dem Temp Sensor nicht im Wasser haben...Hülse.
        2. Ist der Shelly 1 galvanisch getrennt
        3. Wird der Sensor bei ca. 14 Volt eh abrauchen das er zw. 5 Vund 12 V betrieben wird.
        4. Überlege dir mal wo du mehr als 12 Volt hat und das laufend Nass wird....Auto!!!da habe ich 105 Ah....glaub mir da willste nie mit beiden Händen an die Kontakte.
        Gibt noch 2 Links.
        https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/165-shelly-temperatursensor-add-on/
        Kabellänge....
        https://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/35-1-wire-bus-grundlagen.html
          weidlix @premo last edited by
          Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts nicht, sonst hätte ich es schon gekauft. Für die Leute die ioBroker im Griff haben, aber mit Wemos, Löten und Tasmota flashen nix am Hut haben.
          Eine Step by Step Anleitung wäre echt gut und würde hier wohl viele abnehmer haben.
          B OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
            Denke weil viele eben Solar nicht trauen bzw. viele den Shelly 1 nehmen
              lemuba last edited by
              Hier gibt es nochmal einen alten Erfahrungswert mit externer Vorrohrung. Im Beitrag darunter dann das Diagramm/Verlauf mit stehendem Wasser, bzw. nach einer gewissen zeit mit Zirkulation. Also ich würde so oder so keinen Sensor/Kabel ins Wasser schmeißen - stört doch nur...
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7183#p48855
              Baue auch kurzfristig unseren Pool auf, werde das dann so mit externer Verrohrung/Anbringung lösen - die Pumpe läuft dann eh ständig.
                bob der 1. @lemuba last edited by
                @lemuba
                Dann löst man das eben über einen 3 Zugang zum Pool bei Stahlwand,.....Skimmer etc.
                Wenn man homogen messen will und das willst du ja,machr man das eh eher mit einer eigenen Messleitung ....2 Messern und eine ∆T das nicht größer als 2K sein darf.Dies bezüglich gibrlt eh Kleinststömungpumpen die ein PT 100 anströmen mit dem richtigen Durchsatz.
                Könnte das num ins endlose Geldtreiben aber deine Idee ist wohl ziemlich Praxisnahe.
                Irgendwo muss man sehen wie genau bzw wie fein alles gemssen werden soll.
                In großen Anlagen gibt es 10 plus x Messpunkte plus pyrometrischer Messung(Oberfläche) danach wird dann auch die Chemie reguliert...zumindest eine der Messgrößen.
                  lemuba @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1
                  Ich glaube hier geht es um einen gewöhnlichen Gartenpool? Zumindest bei mir. Da kommt es auf plus/minuns Delta X nicht an, sondern nur das da >22°C steht - sonst geht da meine Frau nicht rein 🙂
                  W FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    weidlix @lemuba last edited by
                    @lemuba 😆 😆 😆 Ganz genau! Bei mir isses genauso
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @weidlix last edited by OpenSourceNomad
                      @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
                      Einkaufsliste mit Preisen aus dem Herstellerland:
                      • Wemos D1 Mini (clone) ~ 2€
                      • Wemos Battery Shield v1.3(!) ~ 3€
                      • Alternativ zum Battery Shield (weniger plug'n'play): TP4056 (protected) ~ 0,30€
                      • DS18b20, Wasserdicht, 1m ~ 1€
                      • Solar Panel, 6V, 200mA ~ 1€
                      • Alter Handy Akku aus der Schublade: Unbezahlbar 💸
                      Bissl Löten musst du dann aber noch 😉
                      @bob-der-1 said in Wifi Poolthermometer:
                      Dann vielleicht statt Sonne ☀ einfach Wasser 🚰 als Energiequelle 🔌 erschließen und einen Hydro Generator verwenden, wenn die Pumpe eh läuft...
                      • Kostepunkt etwa 6€
                      Allerdings wirst du so oder so mit deep sleep arbeiten müssen. Und wenn dazu noch die Akku Kapazität richtig gewählt kannst du es ohne Probleme auf eine totale Autarkheit trimmen. Der D1 Mini braucht etwa 175uA im deep sleep, hält also mit richtig gewählten deep sleep auch ohne Probleme 30 Tage Dunkelheit durch 😉
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @lemuba last edited by
                        @lemuba sagte in Wifi Poolthermometer:
                        Wenn das reichen würde 😇
                          bob der 1. @FredF last edited by
                          @FredF sagte in Wifi Poolthermometer:
                          Muha.....ich weis was du meinst.
                          Heize ma 85 m3 elektrisch😂.noop
                          Auf der Garage liegen panele und dann ab 25°C
                          denken wir mal ans plantschen...denken aber nur
                            sveni_lee last edited by
                            kurze Frage: Warum betreibt ihr den Shelly nicht einfach mit 24V, dann seit ihr was die Spannung angeht doch aus dem Schneider... nur so ein Gedanke
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 sagte in Wifi Poolthermometer:
                              60m³ mit Wärmetauscher an einer Gasheizung ist auch spaßig
                                bob der 1. @sveni_lee last edited by bob der 1.
                                24Volt würden gehen,aber ist unnötig.
                                Shelly 1 ist galvanisch getrennt
                                  😂 Dann wohnst di falsch.
                                  Wir haben hier sooooo viel Sonne das wir welche abgeben.
                                  Nee Spass,momentan hat der Pool 21Grad.
                                    sveni_lee @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    ich weiß... aber für die ganz vorsichtigen 🙂
                                      @sveni_lee sagte in Wifi Poolthermometer:
                                      @bob-der-1
                                      Kann man 24 Volt nehmen.....per Wlankabel😂😂😂
                                        Danke für all eure Antworten. Mit so viel Support hätte ich gar nicht gerechnet 😉
                                        Ich werde versuchen das Ganze mit meinem Shelly 1 PM umzusetzen, da es laut einigen Posts nicht gefährlich ist weik der Shelly galvanisch getrennt ist.
                                        Das AddOn dafür habe ich schon bestellt. Ich muss "nur" noch meinen DSB18b20 Sensor auf ca 20 Meter Kabellänge verlängern. Denke ich versuche das man
                                        mit einem preiswerten Cat5 Kabel.
                                        Da ich das mit meinem vorhandenen Shelly umsetze habe ich noch ungenutzte nagelneue Hardware rumliegen.
                                        Einen Sonoff TH16 mit Sonoff Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Sensor Si7021. Bei Interesse gerne eine private Nachricht an mich senden.
                                        Ich hallte euch auf dem Laufenden ob die Umsetzung mit dem Shelly und die Verlängerung des DSB18b20 funktioniert hat.
                                        B W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wie gesagt hängt bei mir der Sensor eines Homematic Tempersturdifferenzsensors einfach im Holm der Leiter:
                                          reinweg mit Sonne waren wir da schon mal, dann kam der Regen
                                            NEIN BEIM PM NICHT....NUR Shelly 1
                                            LESEN
                                            https://www.shelly-support.eu/shop/
                                            pool thermometer
                                            20
                                            53
                                            11413
