    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte)
    • ManuelSensate
      ManuelSensate last edited by ManuelSensate
      Das schaut ja schonmal ganz gut aus. Jetzt bleibt die Frage wie ich das Plugin in die offizielle Liste bekomme.. 🙃
      Bin gerade am tüfteln wie ich die Lösung für euch Bastler mit Bedingung "ohne Cloud" etwas attraktiver machen kann. Eine Variante wäre die Online-Datenspeicherung deaktivierbar zu machen, und dafür ein MQTT Service zu aktivieren. Wäre das aus eurer Sicht interessant?
      Die Konfiguration würde/müsste allerdings weiter über die Cloud laufen
        liv-in-sky @ManuelSensate last edited by
        @ManuelSensate sagte in [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte):
        verstehe ich nicht ganz -. meinst du wie du den adapter in ein offizielles release bekommst, damit alle ihn installieren können (ohne github) ?
        zum thema ohne cloud:
        das setup der geräte könnte über die cloud laufen - es sollte dann aber möglich sein, dass device ohne cloud laufen zu lassen - z.b sollte es möglich sein, dass device im router zu filtern - also den internet access zu entziehen und das ganze läuft noch . ich nutze mqtt eigentlich nur indirect -über den sonoff adapter - vielleicht könntest du den "missbrauchen" - oder es müßte der mqtt adapter mitinstalliert werden ( als bedingung für cloud-freies benutzen) . der "harte kern" wird eine cloudfreie lösung warten - andere werden da keine probleme mit haben
        vielleicht könnte man auch über simple api (adapter) arbeiten
        evtl wäre es ganz gut dich mit adapter entwickler kurz zu schalten. irgendwie muss ja ein datenpunkt geschrieben werden, der im moment ja nur über die cloud erstellt wird
        @Jey-Cee hast du evtl einen rat, wie @ManuelSensate eine lösung finden könnte oder mit wem er sich darüber am besten ausstauscht?
        • ManuelSensate
          @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Sensate Plattform (für DiY Sensor-Projekte):
          Genau das meine ich.
          Das ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil sich die Devices aktuell ihre Konfiguration bei Neustart (z.B. Stromausfall) von der Cloud holen... muss ich mir überlegen ob ich die (sinnvoll) direkt aufs Device bekomme 😧 - Wäre fürs Produkt aber eh nicht schlecht...
          Für meinen eigenen Adapter bring ich da schon eine Netzwerk-Interne-API zusammen, das is kein Thema. Die Frage ist ob das "reicht" oder ob es MQTT sein sollte..
          Jey Cee liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @ManuelSensate last edited by
            @ManuelSensate hier findest du eine Anleitung wie du deinen Adapter in das Offizielle Repository bekommst.
            Da sollte alles Beschrieben sein was nötig ist, sonst einfach nochmal fragen.
              liv-in-sky @ManuelSensate last edited by liv-in-sky
              @ManuelSensate hautsache es wird der datenpunkt upgedatet - ob du mqtt dafür nutzt ist mir nicht wichtig - wer mqtt nutzen will, kann dann deine datenpunkte mit dem mqtt adapter einbinden
              direkte kommunikation über mqtt ist vielleicht eher interessant für node-red user ?
              du bist da völlig frei in der entscheidung - was besser für dich ist und einfacher integrierbar ist eher entscheidend
              • ManuelSensate
                Danke Jey-Cee und liv-in-sky 🙂
                • ManuelSensate
                  Die für das Plugin benötigten Zugriffscodes (Access Token & Key) können nun direkt in den Apps generiert werden 🙂
                    @ManuelSensate
                    habe mal die instanz gelöscht und neu angelegt
                    den schlüssel in der app zu generieren funktioniert - daten kommen an 👍
                    • ManuelSensate
                      @liv-in-sky
                      Sehr gut, dann lösche ich die von mir manuell generierten 🙂
                        @ManuelSensate
                        ok
                        • V
                          vdp last edited by
                          @ManuelSensate
                          Hallo Manuel,
                          ich finde dein Projekt sehr interessant und habe in der App alles erfolgreich eingerichtet. Nun wollte ich gerne ioBroker dazu nehmen (habe keinerlei Erfahrung damit) und habe nach deiner Beschreibung versucht, den Adapter "aus eigener URL" (https://github.com/sensate-io/ioBroker.sensate) zu installieren. Das scheint leider nicht zu funktionieren, es wird kein Adapter und keine Objekte angelegt.
                          Habe ich etwas übersehen/eine falsche URL verwendet?
                          Danke und Grüße
                          Vince
                          • ManuelSensate
                            Hallo @vdp
                            Entschuldige bitte die späte Antwort, habe leider keine Benachrichtigung erhalten (und jetzt die Einstellungen hier korrigiert ;)...
                            Habe das gerade noch einmal probiert, funktioniert bei mir wie folgt:
                            Du gehst auf "Adapter, Installieren aus eigener URL" und dann oben auf den Reiter "Beliebig" - und dort tragst du die URL ein und gehst auf "Installieren". Danach solltest du den Sensate Adapter in deiner Adapter-Liste sehen, und eine Instanz anlegen können. Wenn das nicht klappt, aktiviere einmal die "Debug Ausgabe".
                            adapter adapterentwicklung doityourself entwicklung sensoren
                            1697
