    4. Fehler Info Adapter
    UNSOLVED Fehler Info Adapter
      skokarl last edited by
      So, ich hab mal alles aktualisiert was so möglich war.
      Der Info Adapter schreibt allerdings jetzt etwas ins LOG....
        knopers1 @skokarl last edited by knopers1
        @skokarl
        bei mir geht es auf einmal auch nichts...
        Log:
        info.0	2020-04-23 15:56:09.232	error	(9115) Error: Request failed with status code 503
        • Glasfaser
          Glasfaser @knopers1 last edited by Glasfaser
          @knopers1
          Die Seite https://github.com/ ........... für verschieden Pakete hat zur Zeit auch die Probleme
            Berchemer last edited by
            Habe auch nach Update den Folgenden:
            info.0	2020-04-23 16:12:30.649	error	(2926) Error: Request failed with status code 503
              funktioniert wieder.... warum auch immer.
                Berchemer @Berchemer last edited by
                @Berchemer sagte in Fehler Info Adapter:
                Fehler trat in der letzten Stunde nicht mehr auf 👍
                  muckel last edited by
                  Hat das Problem schon wer gelöst?
                  Adapter auf GIT wird nicht geladen.
                  Aus der Konsole vom Chrome Browser.
                  Access to fetch at 'https://api.github.com/search/repositories?q=iobroker+in:name&sort=updated&page=10&per_page=100' from origin 'http://192.168.0.230:8081' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.
                  api.github.com/search/repositories?q=iobroker+in:name&sort=updated&page=10&per_page=100:1 Failed to load resource: net::ERR_FAILED
                  searchGithub.js:85 TypeError: Failed to fetch
                  tab_m.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                  tab_m.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/chartist.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/js/format-google-calendar.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.0.230:8081/adapter/info/lib/css/bootstrap.min.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    skokarl @muckel last edited by
                    @muckel
                    warte mal...das kann auch an GitHub liegen.....
                    Fehler im Adapter habe ich nicht mehr .... 😬
                      muckel @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in Fehler Info Adapter:
                      @muckel
                      Hast du eine Ausgabe beim GIT?
                        @muckel
                        ich mach gerade nix mehr mit Github und dem Adapter.....läuft super bei mir.
                          @skokarl
                          Ich meine dieses Fenster. Bekommst du da Daten angezeigt?
                            skokarl @muckel last edited by skokarl
                            @muckel sagte in Fehler Info Adapter:
                            @skokarl
                            lol...ich war eben geistig im falschen Thread ....... war noch bei hs100....
                            warte, ich gucke....
                            hab ich gar nicht...wie schalte ich das ein ?
                              gefunden....
                              nee, kommt nix.
                                gefunden....
                                Danke, dann ist das momentan eben so.
                                ich habe gerade gesucht, wo man das aktiviert.
                                jetzt frag ich dich: wo schaltet man das GIT ein/aus? 🙂
                                    @skokarl
                                    🙂 ... und wie komm ich dort hin? ich glaube mir fehlt da was
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @muckel last edited by Glasfaser
                                      Über den Reiter links Instanzen , dann Adapterkonfiguration: info.0
                                        muckel @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser sagte in Fehler Info Adapter:
                                        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                        Danke schön.
                                        info adapter
                                        1068
