    4. Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
    UNSOLVED Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
      Jan1 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Wenn ich nur ein Verzeichnis freigeben möchte, dann kann man das auch schön genau an der Stelle auswählen. Probier zu Hause mal aus, ob dann noch weiter Freigaben nötig sind, was ich nicht glaube, da das ja automatisch über die Einstellungen in der Fritz geregelt sein sollte.
      Da hat sich aber auch viel geändert, kann gut sein, dass das mal aufwendiger war.
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
        genau
        nein, aber dann ist doch der Name des freigegebenen Verzeichnisses der Sharename
          @Homoran
          Teste ich zu Hause mal, da es ja extra ein Menü gibt in dem man den Freigabe Namen definiert und der bezieht sich wohl auf das gesamte NAS und dann eben auch auf die einzelnen Ordner, da diese wiedrum mit in den Pfad müssen. So habe ich das verstanden und so läuft es bei mir, wobei ich mal teste was passiert wenn ich den Zugriff auf einzelne Verzeichnisse begrenze.
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
            @Jan1
            Danke!
            Ich glaube das ist der Punkt, an dem wir aneinander vorbeireden.
            Wenn der komplette Pfad zum Backupverzeichnis auf dem USB-Stick hieße: fritz.nas/volume1/backups/iobroker/RasPi/
            und die Freigabe das Verzeichnis 'backups' wäre, müsste IMHO in der Konfig von backitup stehen:
            Host: fritz.box (fritz.nas??) oder die IP
            Pfad für ioBroker Backup: backups/iobroker/RasPi
            volume1 wird vollständig übergangen
            So habe ich es analog auf der Syno
              Marty56 @Homoran last edited by
              Ich benutze den Fritzbox internen Speicher. Der ist zwar nur 1.5 GB aber für die iobroker Backups reicht das ohne Probleme.
              Auf der Fritzbox
              Das zugehörige Verzeichnis "iobroker" liegt auf dem Top Level des FritzNas Speichers.
              Ich habe auf der Fritzbox SMB 1 erlaubt (neue Beta Release, da gibt es ein Checkbox dafür).
              Dann noch einen Nutzer angelegt, der auf das NAS zugreifen kann. Ich musste auf der Fritzbox nichts extra freigeben.
              Im Adapter
              Ich habe die IP beim Hostnamen eingetragen.
              Außerdem die Checkbox root angehakt.
              Der Pfad ist natürlich case sensitive, bei mir.
              'FRITZ.NAS/iobroker'
              USB Stick hat bei mir nicht funktioniert. Das kann aber auch an dem USB Stick gelegen haben, der an der Fritzbox herumgezickt hat.
                Homoran Global Moderator Administrators @Marty56 last edited by
                @Marty56 sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
                dann hast du dort auch die möglichkeit höhere Versionen zu nehmen?
                die sind sicherer!
                Dann solltest du die nehmen - kannst du im Adapter auch auswählen
                J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Homoran
                  So, habs nun getestet und der Freigabename ist immer noch "FRITZ" bei mir obwohl ich nur das Verzeichnis "IOBroker" auf der SSD an der Fritz freigegeben habe. Den Freigabe Namen habe ich selber in der Fritz definiert.
                  Die passenden Einstellungen dazu bei Backitup sehen so aus:
                  Mittlerweile funktioniert bei mir auch die die IP oder der Host Name, was zu Beginn bei mir nur mit Hostname lief.
                  Das Ganze entspricht aber immer noch dem was in der Doku dazu steht und läuft so auch einwandfrei.
                    @Jan1
                    Danke für deine Mühen.
                    Mal sehen ob sich noch andere melden.
                    Ich muss mir dann die Doku noch mal ansehen und ggf. überarbeiten
                      @Homoran
                      Die ist minimalistisch, was die Beschreibung des Pfad angeht, wobei das so zu meiner Interpretation passt und läuft. Man kann das aber auch anders verstehen 😎
                      Auf den ersten Versuch hats bei mir auch nicht geklappt, hatte dann aber einfach in der Fritz geschaut wie was heißt und das 1:1 im Adapter eingetragen. Dann war bei meinen ersten Versuchen wohl noch ein Bug (wenn man es so nennen kann) im Adapter wegen der IP unter Host. Das lief bei mir zu Beginn nur mit dem Hostname, nun ist es egal was drin steht, Name oder IP, beides funktioniert.
                        Marty56 @Homoran last edited by Marty56
                        @Homoran Mir sind die Sicherheitslücken in SMB 1 bewusst, aber mit den höheren Protokollen hatte ich Schwierigkeiten.
                        Was muss man auf dem Raspberry (Jessy) tun, damit SMB 2 und höher funktioniert?
                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          habe ich ehrlich keine Ahnung.
                          Aber warum noch Jessie. Nach Stretch und Buster ist jetzt Bullseye aktuell
                            crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
                            @Marty56 wenn ichs nun richtig verstanden habe, musst die smb.conf erweitert werden.
                            Siehe https://avm.de/hinweise-zur-umstellung-des-zugriffs-auf-fritznas-inhalte-ueber-das-smb-protokoll/
                              Marty56 @crunchip last edited by
                              @crunchip @Homoran Danke vielleicht versuche ich es nochmal mit Euren Tips
                                Jan1 @Marty56 last edited by Jan1
                                @Marty56
                                Sinnvoller wäre allerdings der Tipp von Homoran und mal Dein uralt Raspian auf eine aktuelle Version hoch zu ziehen, oder läuft auf Deinem PC auch noch Win98?
                                backitup backitup backup fritzbox
                                3722
