    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      maddingamer @ticaki last edited by
      @ticaki sagte
      In diesem wird für HTML geguckt, ob es im letzten Durchlauf schon da war. Wenn nein kommt ein "Neu: " davor.
      Ok gut dann erklärt sich das, warum da eben plötzlich "Neu" stand 😄
      Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
      Das langt mir sonst als Info, dann werde ich den entsprechend 1x am Tag triggern lassen, klingt gut 🙂 Danke dir!
        fila612 last edited by
        vorab vielen Dank für das Script - finde ich wirklich gelungen und toll gemacht.
        Ich habe aktuell das Problem, dass Alexa bei Updates (z.b. von NINA) alle Meldung erneut vorliest, was dann schon mal länger dauern kann 😕
        Gibt es da Einstellungen, welche ich evtl. nicht richtig gesetzt habe?
        Cool wäre, wenn nur die Updates angesagt werden und nicht die bereits kommunizierten.
        Oder liegt das an NINA selbst?
        Gerade eben gab es wieder einen 15min Monolog von Alexa 😉
          fila612 last edited by fila612
          Ah noch eine Frage, aber anderes Thema:
          Nutzt hier jemand den Lovelace UI Adapter und dieses Script?
          Ich erhalte viele Logeinträge wie z.b. diesen hier (Auszug):
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.543	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.535	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.533	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.value deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.531	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.valueName deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.contact deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.web deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.529	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.instruction deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.521	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.description deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.519	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.fullText deleted
          lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.517	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.headline deleted
          weiß noch nicht ob das eher Richtung Lovelace Devteam gehen sollte oder evtl. hierher.
            Welche Version?
              fila612 @ticaki last edited by fila612
              @ticaki vom Script habe ich die aktuelle 0.97.12
              und die Adapter sind alle auf dem neuesten (latest repository) Stand. GitHub Versionen habe ich nicht.
                maddingamer @fila612 last edited by
                @fila612
                uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
                Und von dem Lovelace habe ich kein Plan 😄
                  😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
                    @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
                      ticaki @fila612 last edited by
                      @fila612
                        maddingamer @maddingamer last edited by
                        Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt 😄
                        Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen 🙂
                          @ticaki Super, Danke dir.
                            fila612 @maddingamer last edited by fila612
                            @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
                              ticaki @maddingamer last edited by
                              @maddingamer
                              Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                                @ticaki okay danke für die Info 🙂
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                  Bei mir wird leider nichts verschickt.
                                  Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                                  Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                                  Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                                    ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                                    @Stephan-Schleich
                                    Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                                      @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                                      Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                                      disable_notification: true
                                        @Stephan-Schleich
                                        ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                                            Danke, werde ich die Tage einfügen.
                                            1.2k
                                            1521
                                            565700
