    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      fila612 last edited by
      vorab vielen Dank für das Script - finde ich wirklich gelungen und toll gemacht.
      Ich habe aktuell das Problem, dass Alexa bei Updates (z.b. von NINA) alle Meldung erneut vorliest, was dann schon mal länger dauern kann 😕
      Gibt es da Einstellungen, welche ich evtl. nicht richtig gesetzt habe?
      Cool wäre, wenn nur die Updates angesagt werden und nicht die bereits kommunizierten.
      Oder liegt das an NINA selbst?
      Gerade eben gab es wieder einen 15min Monolog von Alexa 😉
        fila612 last edited by fila612
        Ah noch eine Frage, aber anderes Thema:
        Nutzt hier jemand den Lovelace UI Adapter und dieses Script?
        Ich erhalte viele Logeinträge wie z.b. diesen hier (Auszug):
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.543	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.535	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter04.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.534	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter03.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.533	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter02.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.532	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.531	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.parameter01.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.contact deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.530	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.web deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.529	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.instruction deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.521	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.description deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.519	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.fullText deleted
        lovelace.0	2020-05-06 14:27:54.517	info	(17559) object nina.0.09174.warnung01.info01.headline deleted
        weiß noch nicht ob das eher Richtung Lovelace Devteam gehen sollte oder evtl. hierher.
          ticaki last edited by
          Welche Version?
            fila612 @ticaki last edited by fila612
            @ticaki vom Script habe ich die aktuelle 0.97.12
            und die Adapter sind alle auf dem neuesten (latest repository) Stand. GitHub Versionen habe ich nicht.
              maddingamer @fila612 last edited by
              @fila612
              uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
              Und von dem Lovelace habe ich kein Plan 😄
                😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
                  @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
                    ticaki @fila612 last edited by
                    @fila612
                      maddingamer @maddingamer last edited by
                      Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
                      Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt 😄
                      Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen 🙂
                        @ticaki Super, Danke dir.
                          fila612 @maddingamer last edited by fila612
                          @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
                            ticaki @maddingamer last edited by
                            @maddingamer
                            Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                              maddingamer @ticaki last edited by
                              @ticaki okay danke für die Info 🙂
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                Bei mir wird leider nichts verschickt.
                                Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                                Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                                Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                                  ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                                  @Stephan-Schleich
                                  Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                                    @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                                    Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                                    disable_notification: true
                                      @Stephan-Schleich
                                      ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                                          Danke, werde ich die Tage einfügen.
                                            ticaki last edited by ticaki
                                            Version 0.97.15
                                            • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
                                            Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
                                            var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                            1.0k
                                            1521
                                            565628
