    • Dominik F.
      Dominik F. @coyote last edited by
      @coyote
      da siehts bei mir genauso aus. Was hast du denn in den Haupteinstellungen bei einer Rollade eingestellt?
      da hab ich folgende Einstellungen:
      • coyote
        coyote Most Active @Dominik F. last edited by coyote
        @Dominik-F aha, ich habe bei den einzelnen Rolladen "Wohnbereich (auto)" drin.
        Warum wählst du da extra nochmal Sonnenuntergang etc.?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @coyote
          Warum ist eine gute Frage.....weil die Rollade zur richtigen Zeit hoch und runter fährt 😄
          ich werde deine Einstellung morgen mal übernehmen und dann testen. Danke schonmal für deine Hilfe
            MartyBr @coyote last edited by
            @coyote
            Ich habe eine Frage zu den Extra-Einstellungen:
            Was bewirken die beiden Schalter "dgaus" und "ogaus" ?
            Schaltet du die über eine Blocky?
            • coyote
              coyote Most Active @MartyBr last edited by
              @MartyBr damit schalte ich über ein Javascript das automatische Hochfahren der Rolläden im OG bzw. DG aus oder an. Den Datenpunkt nutze ich dann in Vis und iqontrol
              M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @coyote
                Okay, dann kann ich das so für das Gästezimmer umsetzen, wenn Gäste anwesend sind.
                • Dominik F.
                  @coyote
                  Ich habs jetzt herrausgefunden woran es bei mir lag. Auch mit meiner ersten Einstellung funktioniert es jetzt. Ich hatte in den Zeiteinstellungen 21 Uhr fürs herunterfahren stehen. Habe dort nun einfach mal 23 Uhr eingestellt und nun wird mir die richtige Zeit von 21:33 Uhr angezeigt.
                  • coyote
                    @Dominik-F ja daran hatte ich gestern Abend auch gedacht, dass es evtl daran liegen kann. Prima wenn es jetzt läuft
                    • Dominik F.
                      @coyote
                      Vielen Dank für deine Hilfe
                        Conquest last edited by
                        ich benötige mal ein wenig Inspiration. Könnten einige von euch mal eine View von Shuttercontroll hier zeigen.
                        Wäre echt super steh nämlich komplett auf dem Schlauch wie meine aussehen soll.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Conquest last edited by
                          @Conquest
                          ich halte das relativ einfach:
                          D H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            dirkhe Developer @Dominik F. last edited by
                            @Dominik-F Screenshot_20200506-230251.png so sieht es bei mir aus
                            • 2
                              2hot4you last edited by
                              @Conquest
                              Meine VIS sieht so aus 😁
                              M C simatec H 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                MartyBr @2hot4you last edited by
                                @2hot4you
                                Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
                                Martin
                                2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  freeman6555 last edited by
                                  Ich bin seit ca. 6 Monaten mit dem IoBroker unterwegs und von Anfang an auch mit dem ShutterControl, vielen dank für dieses Projekt!
                                  Mir sind noch ein paar Punkte aufgefallen, die bei mir nicht funktionieren (die warscheinlich auch zusammen hängen). Ich habe bei mir Somfy Rollos mit der Tahoma Box. Am Anfang habe ich diese mit dem Homebridge Adapter und dem Tahoma Plugin eingesetzt, da gab es diese Probleme noch nicht, mittlerweile habe ich den Somfy Adapter Installiert (dieser übermittet einige Werte mehr). Es gibt einen großen Unterschied beider Varianten: Bei Homebridge sind die Rollos bei 0% geschlossen und bei 100% offen. Bei dem Somfy Adapter, den ich nun nutzte, ist das genau anders herum, Rollos bei 0% offen und bei 100% geschlossen.
                                  1: Meinen Sonnenschutz, hier ein Bild meiner Einstellung:
                                  Es passiert beim überschreiten der Himmelsrichtung einfach nichts, mit der Homebridge Variante hat das funktioniert.
                                  2: Ich habe einen Xiaomi Fenster Sensor, dieser hat bei der Konfiguration mit Homebridge das Rollo (wenn dieser abends durch die Automatik heruntergefahren wurde) wieder ein Stück geöffnet, wenn das Fenster geöffnet wurde (Lüftungsstellung). Jetzt ist es so, das bei geschlossenem Rollo, beim öffnen des Fensters, nichts passiert. Ist das Rollo am Tag offen und man öffnet das Fenster, wird der Rollo auf die in der Konfiguration eingestellten Rollohöhe bei Auslösen gefahren, was ja bei einem ohnehin offenen Rollo gar kein Sinn macht.
                                  Mir scheint es so, als würde der Adapter nicht erkennen, wo bei meinen Rollos die offen/geschlossen Stellung ist. Deswegen fährt er beim öffnen des Fensters am Tag, wenn die Rollos offen sind, und verpeilt das schließen bei Sonne (weil das Rollo als schon geschlossen erkannt wird?!).
                                  Vielleicht mache ich auch etwas falsch, Ihr könnt gern mal eure Meinung schreiben 😊
                                  coyote FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @freeman6555 last edited by coyote
                                    @freeman6555 ähm, woher weiß denn shuttercontrol was passieren soll, wenn du das Fenster öffnest? In deinem zweiten Bild ist bei "Auslöser-ID" gar nichts eingetragen oder wie triggerst du dein Rollo? Blockly? Javascript?
                                    Edit zu Punkt 1: Lösche mal die 3 Sollwerte und 3 Hysterese bei Sonnenschutzlichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur, da gibt es ja anscheinend auch keine ID als Auslöser für, vllt gehts dann schon.
                                    Ich habe da nichts drin stehen, außer bei der Außentemperatur
                                    F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      freeman6555 @coyote last edited by
                                      @coyote
                                      Wie geschrieben, Xiaomi Fenster Sensor, der ist im Moment natürlich nicht dort verknüpft, der Rollo würde ja sonst beim öffnen zu gehen und das soll er nicht...
                                      Aber so sieht es aus wenn er drin ist:
                                      • coyote
                                        @freeman6555 ah ok, wusste ich ja nicht, sah jetzt in der Konfig so aus.
                                        Hm, könnte natürlich sein, dass es Probleme gibt bei 0% offen und 100% geschlossen, dass weiß ich leider nicht, habe nur HM-Wired Aktoren.
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @freeman6555 last edited by
                                          @freeman6555
                                          Zu 2.
                                          Rollladenhöhe beim runterfahren einen Wert größer 0 nehmen
                                          Rollladenhöhe beim hochfahren auf 100 setzen
                                          zu 1.
                                          Wie schon @coyote schreibt da fehlt die Objekt-ID des Sonnenschutzsensors
                                            freeman6555 @FredF last edited by
                                            @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                            @freeman6555
                                            Zu 2.
                                            Rollo auf 0% ist offen, 100% geschlossen.
                                            Wenn ich das so Einstelle wie du schreibst, würde der Rollo Abends auf gehen, und Morgens zu...
                                            332
                                            7408
                                            10565282
