    4. MEsh möglich mit NEO Coolcam Welle Plus?
      Esmax666 last edited by
      Halo,
      kennt jemand diese Schalter?
      geht es auch als wirklich als repeater (mesh) ich habe leider nicht die Information gefunden
      https://de.aliexpress.com/item/33040254263.html?fbclid=IwAR0VSQok8Qys87xk0nAZJLKuXAExD4HUAI5ENCf2i6mHRz-XbM85e0MDpuI
      Danke 🙂
      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        stimezo Forum Testing @Esmax666 last edited by
        @Esmax666
        Ja, ist ein Repeater 🙂 (hatte mal einen hier)
        Viele Grüße
        Christian
          Esmax666 @stimezo last edited by
          @stimezo Cool ! danke für die info 🙂 bist du auch damit zufrieden ? 25€ ist echt günstig 🙂
            @Esmax666 sagte in MEsh möglich mit NEO Coolcam Welle Plus?:
            Ja, war in Ordnung, aber das Design hat meinem, "Kunden "nicht gefallen, ging in die Bucht 🙂
            Christian
              @stimezo
              Vielen Dank für Ihre Antwort. Entschuldigen Sie die späte Antwort 🙂
              War die Verbindung stabil? Benötige ich eine Batterie?
              Dieser Schalter funktioniert auch, wenn mein Iobrocker nicht funktioniert?
              Danke 🙂
              S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Esmax666
                Ja, keine Verbindungsschwierigkeiten.
                Er hängt am Netz, und braucht daher keine Batterie und
                ja, funktioniert auch ohne Controller.
                Viele Grüße
                Christian
                  @stimezo Danke 🙂
                  welchen Vorteil hat die Installation der Kästen "FIBARO Rollladen 3" oder "Qubino ZMNHCD1"?
                  Ich vermute, diese beiden Kisten passen nicht in normale Unterputzkisten, oder?
                    @Esmax666
                    Wenn es sich um Tiefe (65er) Dosen handelt sollten die reinpassen.
                    Falls nicht, kann man mit einem Meißel die Dose tiefer machen 🙂
                    Der Vorteil wäre, das man beliebige Taster/Schaltwippen verwenden kann, die dann
                    ggf. zur restlichen Installation passen.
                    Christian
                      bob der 1. @Esmax666 last edited by
                      @Esmax666
                      Erfahrungstipp von mir.
                      Die Neo Coolcam Plugs sind echt die besten Repeater.Habe 5 im Haus und bin sehr zufrieden mit der Funkleistung.
                      neo coolcam
