    4. Wifi Poolthermometer
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @weidlix last edited by OpenSourceNomad
      @weidlix said in Wifi Poolthermometer:
      Das ist voll die Marktlücke. Was vergleichbares im Niedervoltbereich (alternativ mit Solarpanel) das bezahlbar ist gibts
      Einkaufsliste mit Preisen aus dem Herstellerland:
      • Wemos D1 Mini (clone) ~ 2€
      • Wemos Battery Shield v1.3(!) ~ 3€
      • Alternativ zum Battery Shield (weniger plug'n'play): TP4056 (protected) ~ 0,30€
      • DS18b20, Wasserdicht, 1m ~ 1€
      • Solar Panel, 6V, 200mA ~ 1€
      • Alter Handy Akku aus der Schublade: Unbezahlbar 💸
      Bissl Löten musst du dann aber noch 😉
      @bob-der-1 said in Wifi Poolthermometer:
      Denke weil viele eben Solar nicht trauen
      Dann vielleicht statt Sonne ☀ einfach Wasser 🚰 als Energiequelle 🔌 erschließen und einen Hydro Generator verwenden, wenn die Pumpe eh läuft...
      • Kostepunkt etwa 6€
      Allerdings wirst du so oder so mit deep sleep arbeiten müssen. Und wenn dazu noch die Akku Kapazität richtig gewählt kannst du es ohne Probleme auf eine totale Autarkheit trimmen. Der D1 Mini braucht etwa 175uA im deep sleep, hält also mit richtig gewählten deep sleep auch ohne Probleme 30 Tage Dunkelheit durch 😉
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @lemuba last edited by
        @lemuba sagte in Wifi Poolthermometer:
        nur das da >22°C steht - sonst geht da meine Frau nicht rein
        Wenn das reichen würde 😇
          bob der 1. @FredF last edited by
          @FredF sagte in Wifi Poolthermometer:
          Muha.....ich weis was du meinst.
          Heize ma 85 m3 elektrisch😂.noop
          Auf der Garage liegen panele und dann ab 25°C
          denken wir mal ans plantschen...denken aber nur
            sveni_lee last edited by
            kurze Frage: Warum betreibt ihr den Shelly nicht einfach mit 24V, dann seit ihr was die Spannung angeht doch aus dem Schneider... nur so ein Gedanke
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Wifi Poolthermometer:
              60m³ mit Wärmetauscher an einer Gasheizung ist auch spaßig
                bob der 1. @sveni_lee last edited by bob der 1.
                24Volt würden gehen,aber ist unnötig.
                Shelly 1 ist galvanisch getrennt
                  😂 Dann wohnst di falsch.
                  Wir haben hier sooooo viel Sonne das wir welche abgeben.
                  Nee Spass,momentan hat der Pool 21Grad.
                    sveni_lee @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    ich weiß... aber für die ganz vorsichtigen 🙂
                      @sveni_lee sagte in Wifi Poolthermometer:
                      @bob-der-1
                      Kann man 24 Volt nehmen.....per Wlankabel😂😂😂
                        Danke für all eure Antworten. Mit so viel Support hätte ich gar nicht gerechnet 😉
                        Ich werde versuchen das Ganze mit meinem Shelly 1 PM umzusetzen, da es laut einigen Posts nicht gefährlich ist weik der Shelly galvanisch getrennt ist.
                        Das AddOn dafür habe ich schon bestellt. Ich muss "nur" noch meinen DSB18b20 Sensor auf ca 20 Meter Kabellänge verlängern. Denke ich versuche das man
                        mit einem preiswerten Cat5 Kabel.
                        Da ich das mit meinem vorhandenen Shelly umsetze habe ich noch ungenutzte nagelneue Hardware rumliegen.
                        Einen Sonoff TH16 mit Sonoff Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Sensor Si7021. Bei Interesse gerne eine private Nachricht an mich senden.
                        Ich hallte euch auf dem Laufenden ob die Umsetzung mit dem Shelly und die Verlängerung des DSB18b20 funktioniert hat.
                        B W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wie gesagt hängt bei mir der Sensor eines Homematic Tempersturdifferenzsensors einfach im Holm der Leiter:
                          reinweg mit Sonne waren wir da schon mal, dann kam der Regen
                            bob der 1. @weidlix last edited by bob der 1.
                            @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                            NEIN BEIM PM NICHT....NUR Shelly 1
                            LESEN
                            https://www.shelly-support.eu/shop/
                              weidlix @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich geh mal davon aus dass die Version egal ist? Hab noch einen Shelly 1 V2.
                                peterfido last edited by
                                Guten Morgen,
                                es gibt da nicht ohne Grund Vorschriften. Es gibt einen Unterschied, ob das betriebene Gerät galvanisch getrennt ist oder galvanisch getrennt ist. Herkömmliche Trafos haben zwei Isolationsschichten. Schutzisolierte Geräte besondere Isolation. Schaltnetzteile und kapazitive Netzteile findest du in keinem Markengerät, welches für Schwimmbecken zugelassen ist.
                                Das Beispiel mit dem Auto oben scheint auch keine Elektrofachkraft eingestellt zu haben.
                                Wenn du dir nicht zutraust, einen ESP zu programmieren und auch keinen kennst, kannst du auch einen Shelly über 3,3 Volt an seiner Programmierschnittstelle betreiben. Dann hat der Shelly einen versteckten Schalter, um ihn mit 12 Volt zu betreiben. Zumindest der Shelly 1. Somit steht als Versorgung einem fertigen Solar Set 12 von Amazon oder so nichts im Wege und du sparst dir aus 12 Volt die 3,3 Volt zu wandeln.
                                  bob der 1. @peterfido last edited by
                                  @peterfido
                                  Nein bin ich nicht,also Fachkraft.....wäre ja nich schöner.
                                  Dann kläre doch mal die falschen Aussagen so auf das es jeder versteht und lass doch die Seitenhiebe!
                                  Ich lerne auch gerne hinzu,wobei ich einiges anders ausführen könnte aber es kaum einer verstehen würde weil es zu weit in die tiefen geht.Deswegen auch saloppe Beispiele.
                                    für Schwimmbecken gilt die Schutzklasse III ausgelegt als SELV.
                                    Bedeutet Sicherheitskleinspannung, z.b. durch Batterie und zusätzlich besondere Isolation bei Trafos. SELV ist bei den Shelly s bei Netzbetrieb NICHT gegeben. Beschrieben sollte das ganze in der VDE 0100 Teil 600 und Teil 410 sein.
                                    Ich empfehle da wirklich Batteriebetrieb.
                                    V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      weidlix @weidlix last edited by
                                      @weidlix : Hallo .. ich nochmal. Wollte euch nur sagen dass ich den Sensor mit einem 30 Meter Cat5 Kabel für 8 EUR problemlos verlängern konnte. Der Shelly hat den Sensor sofort erkannt ... funktioniert.
                                      • sebastian alexander
                                        sebastian alexander last edited by
                                        ich bin ein stiller mit Leser und habe mich heute angemeldet weil ich von der Idee des wifi Wassertemperatursensors angetan bin.
                                        Ich würde das gerne realisieren, natürlich nicht mit Strom sondern mit Batterie oder auch Solar (wenn das reicht)
                                        Ich wäre über Hilfe sehr dankbar, sehr viele Vorkenntnisse sind leider nicht so stark vorhanden deswegen würde ich mich sehr freuen wenn jemand ne Anleitung hätte.
                                        Liebe Grüße
                                        Basti
                                        • V
                                          vikk88 @peterfido last edited by
                                          @peterfido hi, ich habe mir heute mal ein Poolthermometer aus Komponenten zusammen gebastelt welche ich sowieso noch rumliegen hätte. Habe einen Sonoff genommen und den über einen CP2102 mit einer powerbank mit Strom versorgt. Werde das ganze noch in eine Ip66 Hülle einbauen. Gibt es dazu sicherheittechnische Bedenken? Die Powerbank gibt 5 volt ausIMG_20200806_092508.jpg
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Xsev
                                            Xsev @vikk88 last edited by
                                            @vikk88 Deine Lösung gefällt mir gut! Wie hast du den Sensor an den Sonoff (Basic nicht TH ?) angeschloßen, gibt es da was zu beachten oder eine Anleitung?
                                            Kannst du schon sagen wie lange du mit der Powerbank aus kommst?
                                            pool thermometer
                                            20
                                            53
                                            11421
