    4. Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
    UNSOLVED Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
      @Jan1
      Danke!
      Ich glaube das ist der Punkt, an dem wir aneinander vorbeireden.
      Wenn der komplette Pfad zum Backupverzeichnis auf dem USB-Stick hieße: fritz.nas/volume1/backups/iobroker/RasPi/
      und die Freigabe das Verzeichnis 'backups' wäre, müsste IMHO in der Konfig von backitup stehen:
      Host: fritz.box (fritz.nas??) oder die IP
      Pfad für ioBroker Backup: backups/iobroker/RasPi
      volume1 wird vollständig übergangen
      So habe ich es analog auf der Syno
        Marty56 @Homoran last edited by
        Ich benutze den Fritzbox internen Speicher. Der ist zwar nur 1.5 GB aber für die iobroker Backups reicht das ohne Probleme.
        Auf der Fritzbox
        Das zugehörige Verzeichnis "iobroker" liegt auf dem Top Level des FritzNas Speichers.
        Ich habe auf der Fritzbox SMB 1 erlaubt (neue Beta Release, da gibt es ein Checkbox dafür).
        Dann noch einen Nutzer angelegt, der auf das NAS zugreifen kann. Ich musste auf der Fritzbox nichts extra freigeben.
        Im Adapter
        Ich habe die IP beim Hostnamen eingetragen.
        Außerdem die Checkbox root angehakt.
        Der Pfad ist natürlich case sensitive, bei mir.
        'FRITZ.NAS/iobroker'
        USB Stick hat bei mir nicht funktioniert. Das kann aber auch an dem USB Stick gelegen haben, der an der Fritzbox herumgezickt hat.
          Homoran Global Moderator Administrators @Marty56 last edited by
          @Marty56 sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
          dann hast du dort auch die möglichkeit höhere Versionen zu nehmen?
          die sind sicherer!
          Dann solltest du die nehmen - kannst du im Adapter auch auswählen
          J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Homoran last edited by
            @Homoran
            So, habs nun getestet und der Freigabename ist immer noch "FRITZ" bei mir obwohl ich nur das Verzeichnis "IOBroker" auf der SSD an der Fritz freigegeben habe. Den Freigabe Namen habe ich selber in der Fritz definiert.
            Die passenden Einstellungen dazu bei Backitup sehen so aus:
            Mittlerweile funktioniert bei mir auch die die IP oder der Host Name, was zu Beginn bei mir nur mit Hostname lief.
            Das Ganze entspricht aber immer noch dem was in der Doku dazu steht und läuft so auch einwandfrei.
              @Jan1
              Danke für deine Mühen.
              Mal sehen ob sich noch andere melden.
              Ich muss mir dann die Doku noch mal ansehen und ggf. überarbeiten
                @Homoran
                Die ist minimalistisch, was die Beschreibung des Pfad angeht, wobei das so zu meiner Interpretation passt und läuft. Man kann das aber auch anders verstehen 😎
                Auf den ersten Versuch hats bei mir auch nicht geklappt, hatte dann aber einfach in der Fritz geschaut wie was heißt und das 1:1 im Adapter eingetragen. Dann war bei meinen ersten Versuchen wohl noch ein Bug (wenn man es so nennen kann) im Adapter wegen der IP unter Host. Das lief bei mir zu Beginn nur mit dem Hostname, nun ist es egal was drin steht, Name oder IP, beides funktioniert.
                  Marty56 @Homoran last edited by Marty56
                  @Homoran Mir sind die Sicherheitslücken in SMB 1 bewusst, aber mit den höheren Protokollen hatte ich Schwierigkeiten.
                  Was muss man auf dem Raspberry (Jessy) tun, damit SMB 2 und höher funktioniert?
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    habe ich ehrlich keine Ahnung.
                    Aber warum noch Jessie. Nach Stretch und Buster ist jetzt Bullseye aktuell
                      crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
                      @Marty56 wenn ichs nun richtig verstanden habe, musst die smb.conf erweitert werden.
                      Siehe https://avm.de/hinweise-zur-umstellung-des-zugriffs-auf-fritznas-inhalte-ueber-das-smb-protokoll/
                        Marty56 @crunchip last edited by
                        @crunchip @Homoran Danke vielleicht versuche ich es nochmal mit Euren Tips
                          Jan1 @Marty56 last edited by Jan1
                          @Marty56
                          Sinnvoller wäre allerdings der Tipp von Homoran und mal Dein uralt Raspian auf eine aktuelle Version hoch zu ziehen, oder läuft auf Deinem PC auch noch Win98?
                          backitup backitup backup fritzbox
                          3722
