NEO X7
build essentials installiert?
apt-get install -y build-essentialGruß
Rainer
linuxium@LINUXIUMONE:~$ sudo apt-get install -y build-essential
[sudo] password for linuxium:
Reading package lists… Done
Building dependency tree
build-essential is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
libkms1
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
linuxium@LINUXIUMONE:~$ npm install iobroker
/usr/local/bin/node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /usr/local/bin/node)
/usr/local/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by /usr/local/bin/node)
Ok nachdem es sich nicht um ein standard ubuntu linux handelt könnte es schwer werden.
Dir fehlen die module libstdc++.so und libc.so.6. Soweit ich weiss gehören die zum gcc compiler.
Normales vorgehen wäre jetzt gcc zu installieren oder nur die einzelnen module. Aber ich weiss nicht wie das bei dir geht.
Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
Ich habe noch ein wenig gegoogelt. Dabei ist die Frage aufgekommen:
Welches Ubuntu hast du drauf?
64bit???
…und dann bin ich mangels Wissen raus
Rainer
geht mir genauso , ich bin froh das mein cubi laeuft , und da seh ich ganz gut durch , fuer ein leihe, aber jetzt steh ich auch erstmal auf dem schlauch
root@LINUXIUMONE:/opt/iobroker# npm install iobroker
npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
npm ERR! Error: failed to fetch from registry: iobroker
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/get.js:139:12
npm ERR! at cb (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:31:9)
npm ERR! at Request._callback (/usr/share/npm/lib/utils/npm-registry-client/request.js:136:18)
npm ERR! at Request.callback (/usr/lib/nodejs/request/main.js:119:22)
npm ERR! at Request. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:212:58)
npm ERR! at Request.emit (events.js:88:20)
npm ERR! at ClientRequest. <anonymous>(/usr/lib/nodejs/request/main.js:412:12)
npm ERR! at ClientRequest.emit (events.js:67:17)
npm ERR! at HTTPParser.onIncoming (http.js:1261:11)
npm ERR! at HTTPParser.onHeadersComplete (http.js:102:31)
npm ERR! You may report this log at:
npm ERR! <http://bugs.debian.org/npm>
npm ERR! or use
npm ERR! reportbug –attach /opt/iobroker/npm-debug.log npm
npm ERR!
npm ERR! System Linux 3.0.36+
npm ERR! command "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker"
npm ERR! cwd /opt/iobroker
npm ERR! node -v v0.6.12
npm ERR! npm -v 1.1.4
npm ERR! message failed to fetch from registry: iobroker
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
npm not ok
root@LINUXIUMONE:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
was hast du für ein ubuntu???
das ist aber nicht das neueste
ebenso ist nodejs und npm nicht aktuell:
node -v v0.6.12 npm -v 1.1.4alles sehr alt.
wie hast du das installiert?
Rainer
ja das hab ich auch raus bekommen , ich weis nur nicht wie ih das update oder wie ich ne neue version installiere
linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
curl: command not found
den befehl soll ich eingeben aber , es geht nicht ….
Das programm curl ist nicht installiert.
curl hab ich installiert, das geht jetyt auch>
inuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
Installing the NodeSource Node.js 6.x repo…
Populating apt-get cache...
- apt-get update
Hit http://ports.ubuntu.com precise Release.gpg
Hit http://ports.ubuntu.com precise-security Release.gpg
Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates Release.gpg
Hit http://ppa.launchpad.net precise Release.gpg
Hit http://ports.ubuntu.com precise/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com precise/main TranslationIndex
Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex
Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex
Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex
Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main armhf Packages
Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe armhf Packages
Hit http://ppa.launchpad.net precise/main Sources
Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex
Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex
Hit http://ports.ubuntu.com precise/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com precise/universe Translation-en
Hit http://ppa.launchpad.net precise/main armhf Packages
Hit http://ppa.launchpad.net precise/main TranslationIndex
Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en
Hit http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en
Hit http://ports.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com precise Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com precise/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com precise/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex
Ign https://deb.nodesource.com precise/main Translation-en
Confirming "precise" is supported...
- curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... se/Release'
Adding the NodeSource signing key to your keyring...
- curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 6.x repo...
echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x precise main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x precise main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
Running
apt-get updatefor you...- apt-get update
Get:1 https://deb.nodesource.com precise Release.gpg [860 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com precise Release [2994 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com precise/main Sources [763 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com precise/main armhf Packages [20 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com precise/main TranslationIndex [162 B]
Fetched 4637 B in 20s (221 B/s)
Run
apt-get install nodejs(as root) to install Node.js 6.x and npmlinuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
Reading package lists... Done
nodejs is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libc-ares-dev node-node-uuid libev4 libv8-dev libv8-3.7.12.22 libc-ares2
libev-dev libkms1
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ node -v
v0.10.41
linuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo apt-get install -y build-essential
libev-dev libkms1
wenn ich jezt >
^Clinuxium@LINUXIUMONE:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
blinkt der courser nur noch und ich musss mit strg c beenden , denn es passiert nichts
Hat schon jemand den X7 erfolgreich mit ioBroker zum laufen bekommen?
Oder hat es sonst noch jemand testen können? Habe auch noch ein X7 zum testen da!
Ansonsten überlege ich mal den Rock64 zu testen…
Jens
