    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      Welche Version?
        fila612 @ticaki last edited by fila612
        @ticaki vom Script habe ich die aktuelle 0.97.12
        und die Adapter sind alle auf dem neuesten (latest repository) Stand. GitHub Versionen habe ich nicht.
          maddingamer @fila612 last edited by
          @fila612
          uSpracheMitBeschreibung und uSpracheMitAnweisungen (Z. 250 f.) auf false setzen evtl? Oder willst du das nur bei einem Update kurz haben?
          Und von dem Lovelace habe ich kein Plan 😄
            😊 Das ist die kaputte Version in der ich alt/neu verwechselt hab
              @ticaki ui, gabs da schon was neues - hab ich dann wohl übersehen. dann zieh ich mir das Script aus dem Link im ersten Post neu rein und alles bestens, oder?
                ticaki @fila612 last edited by
                @fila612
                  maddingamer @maddingamer last edited by
                  Aktuell sollte ein Auslösen von state_html den "Neu:" Prefix und die Entwarnungen löschen.
                  Wann wird der Prefix bzw. die Entwarnung denn default mäßig entfernt? Vllt brauche ich ja nicht unbedingt den stateHTML triggern lassen, wenn das nicht ewig stehen bleibt 😄
                  Übrigens 0.97.14 scheint problemlos zu laufen 🙂
                    @ticaki Super, Danke dir.
                      fila612 @maddingamer last edited by fila612
                      @maddingamer Danke für die Info, ich hab jetzt mal 97.14 installiert und warte mal die nächsten Meldungen ab.
                        ticaki @maddingamer last edited by
                        @maddingamer
                        Entwarnungen und Präfix werden entfernt wenn der state_html neugeschrieben wird. Das kann Tage oder Sekunden sein. Beim Autobetrieb wird der Datenpunkt neugeschrieben wenn Warnungen entfallen oder hinzukommen. Das Neu ist drin, weil "neue" Warnungen auch in die Mitte sortiert werden können.
                          maddingamer @ticaki last edited by
                          @ticaki okay danke für die Info 🙂
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                            Bei mir wird leider nichts verschickt.
                            Ich habe das Script kopiert "mainStatePath" gesetzt und Telegram aktiviert, eig sollte das ja schon reichen oder?
                            Einen Punkt zum deaktivieren von UWZ oder nina hab ich auch nicht gefunden, mir würde dwd reichen.
                            Und mit dieser Meldung kann ich leider gar nichts anfangen.
                              ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                              @Stephan-Schleich
                              Hallo, aktuelle ist alles ausgeschaltet. Klick im iobroker links auf Objekte gehe dort hin wohin mainstatepath zeigt, und dort unter .config gibt einen Punkt DWD, den du auf True stellen kannst.
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                                @ticaki Hey, danke für die schnelle Antwort, klappt nun einwandfrei, stand iwie aufm Schlauch, hab ganz wo anders gesucht ^^
                                Ich fände es noch cool, wenn du einen Zusatz Parameter in Telegram für Stille Benachrichtigung mit einbauen würdest.
                                disable_notification: true
                                  @Stephan-Schleich
                                  ich finds nicht in der API Doku kannst du mir mal einen Link posten.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    @ticaki der Parameter wäre hier zu finden: https://www.npmjs.com/package/iobroker.telegram
                                      Danke, werde ich die Tage einfügen.
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        Version 0.97.15
                                        • Erlaube oder verbiete Telegram - Benachrichtigungen auf dem Endgerät.
                                        Diese Zeile in der Konfiguration hinzufügen ca. Zeile 198(bei den anderen Telegrameinstellungen), ansonsten ab 123456 kopieren
                                        var uTelegramAllowNotification = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                          Leviathan09 last edited by
                                          Weißt nicht ob ich es in der Config vom Script überlesen habe...aber gibt es die Möglichkeit das die Telegram Benachrichtigungen generell in der Variante Short sind?
                                          Oder das man das evtl einstellen kann wie man es möchte?
                                          Mir reicht meist es eigentlich die Meldung bis hin zur Uhrzeit zu erhalten.
                                          Von wo zb das Gewitter aufzieht, mit welchen Windgeschwindigkeiten und die Handlungsanweisungen interessieren mich nicht wirklich.
                                            Steht leider nicht alles in der Anleitung sind immer mal wieder Kleinigkeiten dazu gekommen. Muß ich mal ergänzen. 🙂
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/288
                                            Gilt auch für email.
                                            1.2k
                                            1521
                                            565699
