    3. Entwicklung
    4. Auslesen von Objektstruktur über Javascript
      gammler2003 last edited by
      ich würde gerne die Namen der Ordner in der Struktur meiner Objekte in ioBroker über Javascript auslesen.
      Ganz konkret möchte ich die Namen aller Ordner (u.a. den schwarz markierten) auslesen, die unter dem übergeordneten Ordner "devices" hängen. Also nicht die Werte von einzelnen Datenpunkten, sondern tatsächlich die Namen der übergeordneten Ordner.
      Hat jemand eine Idee, wie/ob das funktionieren kann?
      Vielen Dank an euch vorab.
        paul53 @gammler2003 last edited by
        @gammler2003 sagte:
        Eine Möglichkeit:
        id = id.split('.'); // Datenpunkt-ID
        log(id[id.length - 2]);
          @paul53 said in Auslesen von Objektstruktur über Javascript:
          Hallo & vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
          Leider hilft mir das nur bedingt. Mein Ausgangspunkt soll der Ordner "tr-064.0.devices" sein.
          Die konkrete Anforderung => Gebe mir die Namen aller Ordner, die unter "tr-064.0.devices" liegen.
            @gammler2003 sagte:
            var devices = [];
            $('tr-064.0.devices.*').each(function(id, i) {
                let dev = id.split('.')[3];
                if(devices.indexOf(dev) == -1) devices.push(dev);
            // Array devices enthält jedes Device einmal
              Genau das habe ich gesucht - herzlichen Dank!
                Jetzt hat sich doch noch einmal eine Frage ergeben, auf die ich leider bisher keine passende Antwort gefunden habe.
                Besteht die Möglichkeit, dass ich einen Trigger auf den Knoten "devices" setze? Dieser soll immer dann anspringen, wenn in irgendeinem beliebigen Datenpunkt in der Struktur unter "devices" eine Änderung stattgefunden hat.
                Vielen Dank nochmals für euren Support!
                  paul53 @gammler2003 last edited by paul53
                  @gammler2003 sagte:
                  Ja, $Selector.on()
                    gammler2003 @paul53 last edited by
                    $Selector.on()
                    Vielen Dank - liefert mir aber, so wie ich es jetzt eingebaut habe, einen Fehler. Meine erste Zeile sieht wie folgt aus:
                    $Selector.on({id: 'tr-064.0.devices.*', change: "ne"}, function (obj) {
                      @gammler2003 sagte:
                      const ids = $('tr-064.0.devices.*'); // das ist der Selector
                      var devices = [];
                      ids.on(function() { // triggert bei Wertänderung aller Datenpunkte des Selectors
                          ids.each(function(id, i) {
                        Super, danke! Trigger funktioniert und Array schreiben auch.
                        Jetzt will ich mit dem Array weiterarbeiten - genauer gesagt will ich in einem zweiten Array die Zustände der Geräte abfragen (true/false) und davon abhängig einen weiteren Datenpunkt setzen.
                        Jedoch habe ich das Problem, dass der Trigger
                        nicht nur einmal triggert bei Wertänderung, sondern die Anzahl der Datenpunkte (in meinem Fall 4x).
                        Kurz gesagt: Wenn sich einer der Datenpunkte des Selektors ändert, soll einmalig getriggert werden.
                        Gibt es soetwas?
                        Vielen Dank.
                          @gammler2003 sagte:
                          Problem, dass der Tigger nicht nur einmal triggert bei Wertänderung, sondern die Anzahl der Datenpunkte
                          ?? Der Trigger reagiert jedesmal, wenn sich der Wert eines der Datenpunkte des Selectors ändert. In der each-Schleife werden dann alle Datenpunkte abgeklappert.
                          Was möchtest Du erreichen ?
                          @gammler2003 sagte in Auslesen von Objektstruktur über Javascript:
                          Nur Datenpunkte haben Zustände.
                            Ich möchte alle Datenpunkte unter einem Knoten überwachen. Sobald sich der Wert von einem dieser Datenpunkte ändert, soll eine Aktion (z.B. Konsolenausgabe) getriggert werden.
                              @gammler2003 sagte:
                              Genau dann wird getriggert: Wenn sich Wert eines der im Selector erfassen Datenpunkte ändert . Wie möchtest Du es auswerten ? Was soll in der Ausgabe erscheinen ?
                              // var devices = [];
                              ids.on(function(dp) { // triggert bei Wertänderung eines der Datenpunkte des Selectors
                                  log('Änderung von: ' + dp.common.name + ', neuer Wert: ' + dp.state.val);
                              /*    ids.each(function(id, i) {
                              */    // Array devices enthält jedes Device einmal
                              1.0k
                              javaskript
                              1586
