    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      darkiop Most Active last edited by
      @braindead Hab mir gerade mal eure WiP Version angeschaut - das ist ja mal ne Klasse Idee - sowas könnte man sich noch bei dem ein oder anderen Adapter vorstellen 😄
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @darkiop last edited by
        @darkiop Es geht sogar noch besser. @Scrounger hat heute nochmal etwas gezaubert an den Treeviews.
        D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 4
          darkiop Most Active @braindead last edited by
          @braindead @Scrounger top 😉
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            • Chaot
              Chaot last edited by
              @braindead @Scrounger Genial.
              Nur noch die Datenpunkte die auch wirklich gewünscht sind. Jetzt ist das ein kleiner schlanker Adapter geworden.
              • braindead
                braindead Developer @Chaot last edited by
                @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Nicht, dass es ein Missverständnis gibt: Es ist lediglich die Konfiguration so gut wie fertig. Noch werden auch die nicht ausgewählten DPs aktualisiert. 😉
                • Chaot
                  Chaot @braindead last edited by
                  @braindead Habe ich nach dem Beitrag erstellen gemerkt.
                  Aber der Weg ist richtig. Im Grunde brauche ich von dem Adapter vielleicht 20 Datenpunkte. Alles Andere kann für mich weg. So ist das schön flexibel das jeder sich das picken kann was er benötigt.
                  • braindead
                    braindead Developer last edited by
                    Ich habe gerade auf GitHub v0.5.0-beta.2 veröffentlicht. Ab jetzt ist es möglich, dass Ihr die für Euch interessanten Datenpunkte in der Konfiguration auswählen könnt. Ich möchte @Scrounger an dieser Stelle nochmal danken, dass er die tolle Treeview eingebaut hat.
                    Ihr könnt den Adapter über die Katze von GitHub aktualisieren.
                    Sobald alle evtl. Fehler beseitigt sind, wird v0.5.0 die neue stable Version werden. Ich freue mich auf Euer Feedback.
                    • BBTown
                      BBTown @braindead last edited by
                      @braindead bei mir werden irgendwie keine Datenpunkte angelegt.
                      das hier ist nach 5 Minuten irgendwie alles 😎
                      • braindead
                        braindead Developer @BBTown last edited by
                        @BBTown Ich rate einfach mal: Es reicht nicht den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen. Du musst unten die DP auswählen, die übernommen werden sollen.
                        • BBTown
                          BBTown @braindead last edited by BBTown
                          @braindead
                          ich verstehe nicht was Du mir sagen willst 😎
                          Das hier ist meine Auswahl bei den SysInfo
                          [Nachtrag]
                          Ahh, Du meinstes oberhalb der Objekteauswahl, den Haken?
                          Dass es nicht reichen würde NUR den Haken zu setzen?!
                          • braindead
                            @BBTown Ja, Du musst oben den Haken setzen und unten DPs auswählen.
                            • BBTown
                              @braindead
                              ist ja beides bei mir auch gesetzt .... hmmm
                              [Nachtrag]
                              Alles zurück ... die Objekte/Datenpunkte sind nun da!
                              Womöglich dauert die Zusammenstellung durch die individuelle Auswahl länger (??)
                              Zuvor waren die Datenpunkte auganblick da/angelegt - dieses mal hat das 10-15 Minuten gedauert
                              • braindead
                                @BBTown Ich glaube das ist ein "Problem" des ioBrokers. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Objekte manchmal nicht angezeigt werden, wenn man sehr schnell nach dem Start zu den Objekten wechselt. Ich muss dann manuell die Objekte aktualisieren.
                                BBTown D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  @braindead
                                  das hatte ich zwischendurch ein paar mal gemacht, auch die ganze Seite neu eingelesen und zudem den Unifi-Adapter neu gestartet.
                                  Es muss womöglich initial ein wenig Geduld haben
                                  • BBTown
                                    @braindead
                                    Ich bin übrigens jetzt runter auf <290 Datenpunkte und das, ohne Blacklist Nutzung (das ist mir bisher ehrlich gesagt einfach zu fummelig) und angefangen haben wir mal in meiner Umgebung bei bummeilg kanpp 30.000 Datenpunkten 😎
                                      darkiop Most Active @braindead last edited by darkiop
                                      Ich habe mir angewöhnt auf der Objekt-Seite immer wieder mal F5 zu drücken - nicht immer wird die Anzeige / der Inhalt der DPs aktualisiert. F5 hilft da 🙂
                                      • Chaot
                                        Das schaut doch wirklich gut aus.
                                        ursprünglich waren es bei mir so um die 20.000 Datenpunkte.
                                        Mit der ersten 0.5 Version waren es dann nur noch knapp 1400.
                                        Jetzt, mit ein paar Filtern habe ich 244 Datenpunkte.
                                        Davon werde ich vermutlich auch noch welche entfernen, aber jetzt kann man sich in dem Objektbaum endlich mal vernünftig orientieren.
                                        Klasse Arbeit👏
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Da kann ich auch nur sagen, Klasse Arbeit 👍
                                          Sehr gut konfigurierbar und ich habe jetzt auch nur noch 226 Datenpunkte👏
                                            mtaxer last edited by
                                            .. danke auch von meinser Seite, erstklassige Arbeit.
                                            Gibt es eine Möglichkeit den täglichen Traffic (in/out) zum Internet, also die WAN Schnittstelle, zu loggen?
                                            Hätte gerne über den SQL Adapter und Grafana die Daten visualisiert.
                                            Finde irgendwie bei den jetzigen Datenpunkten nichts Passendes?
                                            Danke für die Info.
                                            SG
                                            Mario
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114186
