    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover ist im git bereits gefixt
        @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
          dirkhe Developer @schdief last edited by
          @schdief ich meine, ich hätte schon mal geschaut, aber er sagt uns nicht, dass der Token falsch ist
            extbingh @dirkhe last edited by Jey Cee
            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
            In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
            Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
            Was soll da nicht erreichbar sein?
              Coffeelover @dirkhe last edited by
              @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
                Bratwurst last edited by
                bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
                Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
                $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
                install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                NPM version: 6.14.4
                npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp
                 ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                npm ERR! code
                 ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
                ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                ERROR: process exited with code 25
                Danke und viele Grüße
                  Thomas Braun Most Active @Bratwurst last edited by Thomas Braun
                  @Bratwurst
                  Wenn das klemmt dann brauchst du wohl
                  sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                  [Edit:] Quatsch gelöscht.
                    Danke 🙂
                      @Bratwurst Warst du erfolgreich?
                        Das wollte ich damit sagen 😉
                          Update hat geklappt, leider verliert der Adapter nach einer Zeit immer noch die Verbindung / Lampe gelb: "verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                          Hat jemand da eine Idee?
                            extbingh @Bratwurst last edited by Jey Cee
                            @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Das Problem meinte ich ja und habe ich auch die ganze Zeit und viele andere...
                              Thomas Braun Most Active @extbingh last edited by
                              @BlackRed
                              Ich habe das schon mal, solange im Adapter ein anderes Gerät als der Staubsauger im dropdown Menü steht. Ich muss dann oft mehrfach den Robi da einstellen, bis der da fix drin bleibt.
                                extbingh @Thomas Braun last edited by Jey Cee
                                @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                @BlackRed
                                Ist immer der gleiche drin, was für ein dropdown Menü?
                                Sind die "manual settings" also Token, IP und Port, mehr nicht
                                  @BlackRed
                                  Ich hab da drüber ein dropdown menü, indem meine ganzen xiaomi-Geräte inkl. des Tokens drin sind.
                                    @BlackRed
                                    Hast du Valetudo RE drauf? Habe mein Account von der App "Xiaomi Home" usw. gelöscht brauch ich ja nicht mehr, auch um die Cloud zu umgehen
                                      @BlackRed
                                      Nee, ich schick meinen Wohnungsgrundriss nach China.
                                        blackeagle998 last edited by
                                        @dirkhe
                                        Kannst du die Reihenfolge der Sortierung der Räume in der Warteschlange umdrehen?
                                        Momentan steht der zuerst getriggerte Raum immer ganz hinten im String, der zuletzt ausgewählte Raum, ganz vorn im String.
                                        Beispiel:
                                        Raum-ID 17 wird gewählt --> in der Queue steht:
                                        ["segment room17"]
                                        Danach wird Raum-ID 22 gewählt --> in der Queue steht:
                                        ["segment room22","segment room17"]
                                        Aus meiner Sicht müsste es aber so aussehen (neuer Raum wird hinten angehangen):
                                        ["segment room17","segment room22"]
                                        Wäre super, wenn du das ändern könntest 🙂
                                          Noch Ergänzungen zum Thema "Status gelb"
                                          • FloleVac funzt bei mir (müsste meiner Meinung nach nur lokal kommunizieren)
                                          • Firmware 3.5.7_002008
                                          • Xiaomi App funktioniert auch
                                          Vielleicht hilft es...
                                            Hallo in die Runde,
                                            mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
                                            VG
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494916
