    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      Ich habe gerade auf GitHub v0.5.0-beta.2 veröffentlicht. Ab jetzt ist es möglich, dass Ihr die für Euch interessanten Datenpunkte in der Konfiguration auswählen könnt. Ich möchte @Scrounger an dieser Stelle nochmal danken, dass er die tolle Treeview eingebaut hat.
      Ihr könnt den Adapter über die Katze von GitHub aktualisieren.
      Sobald alle evtl. Fehler beseitigt sind, wird v0.5.0 die neue stable Version werden. Ich freue mich auf Euer Feedback.
      • BBTown
        BBTown @braindead last edited by
        @braindead bei mir werden irgendwie keine Datenpunkte angelegt.
        das hier ist nach 5 Minuten irgendwie alles 😎
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @BBTown last edited by
          @BBTown Ich rate einfach mal: Es reicht nicht den Haken bei "... aktualisieren" zu setzen. Du musst unten die DP auswählen, die übernommen werden sollen.
          • BBTown
            BBTown @braindead last edited by BBTown
            @braindead
            ich verstehe nicht was Du mir sagen willst 😎
            Das hier ist meine Auswahl bei den SysInfo
            [Nachtrag]
            Ahh, Du meinstes oberhalb der Objekteauswahl, den Haken?
            Dass es nicht reichen würde NUR den Haken zu setzen?!
            • braindead
              @BBTown Ja, Du musst oben den Haken setzen und unten DPs auswählen.
              • BBTown
                @braindead
                ist ja beides bei mir auch gesetzt .... hmmm
                [Nachtrag]
                Alles zurück ... die Objekte/Datenpunkte sind nun da!
                Womöglich dauert die Zusammenstellung durch die individuelle Auswahl länger (??)
                Zuvor waren die Datenpunkte auganblick da/angelegt - dieses mal hat das 10-15 Minuten gedauert
                • braindead
                  @BBTown Ich glaube das ist ein "Problem" des ioBrokers. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Objekte manchmal nicht angezeigt werden, wenn man sehr schnell nach dem Start zu den Objekten wechselt. Ich muss dann manuell die Objekte aktualisieren.
                  BBTown D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    @braindead
                    das hatte ich zwischendurch ein paar mal gemacht, auch die ganze Seite neu eingelesen und zudem den Unifi-Adapter neu gestartet.
                    Es muss womöglich initial ein wenig Geduld haben
                    • BBTown
                      @braindead
                      Ich bin übrigens jetzt runter auf <290 Datenpunkte und das, ohne Blacklist Nutzung (das ist mir bisher ehrlich gesagt einfach zu fummelig) und angefangen haben wir mal in meiner Umgebung bei bummeilg kanpp 30.000 Datenpunkten 😎
                        darkiop Most Active @braindead last edited by darkiop
                        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        Ich habe mir angewöhnt auf der Objekt-Seite immer wieder mal F5 zu drücken - nicht immer wird die Anzeige / der Inhalt der DPs aktualisiert. F5 hilft da 🙂
                        • Chaot
                          Chaot last edited by
                          Das schaut doch wirklich gut aus.
                          ursprünglich waren es bei mir so um die 20.000 Datenpunkte.
                          Mit der ersten 0.5 Version waren es dann nur noch knapp 1400.
                          Jetzt, mit ein paar Filtern habe ich 244 Datenpunkte.
                          Davon werde ich vermutlich auch noch welche entfernen, aber jetzt kann man sich in dem Objektbaum endlich mal vernünftig orientieren.
                          Klasse Arbeit👏
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            Da kann ich auch nur sagen, Klasse Arbeit 👍
                            Sehr gut konfigurierbar und ich habe jetzt auch nur noch 226 Datenpunkte👏
                              mtaxer last edited by
                              .. danke auch von meinser Seite, erstklassige Arbeit.
                              Gibt es eine Möglichkeit den täglichen Traffic (in/out) zum Internet, also die WAN Schnittstelle, zu loggen?
                              Hätte gerne über den SQL Adapter und Grafana die Daten visualisiert.
                              Finde irgendwie bei den jetzigen Datenpunkten nichts Passendes?
                              Danke für die Info.
                              SG
                              Mario
                              • dslraser
                                funktioniert bei EUCH die Blacklist noch ? Ich habe die ID/Mac Adresse oder den Namen versucht, ging beides nicht.
                                Muß ich das anders machen ?
                                Welchen Wert nehmt ihr für die Anwesenheit ? Diesen ?
                                Wie schnell wird bei Euch erkannt, das ein Gerät im WLAN ist oder eben nicht mehr ?
                                • braindead
                                  braindead Developer @mtaxer last edited by
                                  @bigd-73 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Wenn Du herausfindest, welche Datenpunkte ich in den ioBroker übernehmen muss, kann ich die gerne einbauen. Im ersten Schritt würde es mir schon helfen, wenn Du mir im Controller zeigst, wo ich diese Informationen sehen kann.
                                  @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  Ich habe es gerade nochmal getestet. Bei mir funktioniert es wie es soll. Nicht, dass es hier ein Missverständnis gibt: Der Adapter löscht absichtlich keine Objekte, wenn Du sie auf die Blacklists setzt. Evtl. kommt das in einer nächsten Version.
                                  Das ist eine sehr gute Frage. In einer nächsten Version soll der Adapter automatisch berechnen, ob ein Client/Gerät online ist.
                                  In meinen Tests war mein Handy bei der nächsten Abfrage online, also praktisch sofort. Offline war auch fix. Ich habe beobachtet, dass de DP "satisfaction" auf null (leer) gesetzt wird. Aber ich weiß nicht, ob das immer so ist.
                                  dslraser Scrounger M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
                                    @braindead
                                    Ich habe mal einen Cron von einer Minute auf Last seen by UAP auf mein Handy gesetzt.
                                    20:48:00.005	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:46:35
                                    20:49:00.002	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:47:37
                                    20:50:00.004	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:49:22
                                    20:51:00.002	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:50:12
                                    20:52:00.004	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:51:07
                                    20:53:00.003	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:52:09
                                    20:54:00.004	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:53:06
                                    20:55:00.004	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:53:06
                                    20:56:00.003	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:53:06
                                    20:57:00.002	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:53:06
                                    20:58:00.002	info	javascript.0 (1805) script.js.09_Unifi.Unifi-Anwesenheit: 20:56:51
                                    Wenn sich der Wert jede Minute ändert, dann ist das Handy im WLAN, wenn der Wert gleich bleibt ist es nicht mehr im WLAN. Online geht quasi sofort beim nächsten Zyklus. Offline mit max einem Zyklus Versatz, je nach dem wann man das WLAN am Handy ausschaltet.
                                    Komisch ist nur der leichte Versatz der Werte, obwohl der Cron immer genau bei einer Minute auslöst.
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @dslraser last edited by
                                      @dslraser der unifi adapter hat doch selbst einen cron... sieht nach alle 60s bei dir aus!?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by dslraser
                                        @lobomau sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        Ja, ich habe alle 60 Sekunden im Adapter. Nur aktualisiert sich bei mir der Wert nur, wenn das Handy im WLAN ist. Ich habe auf wurde aktualisiert getriggert. Wenn das Handy nicht im WLAN ist, dann wird zwar der Wert in den Objekten "augenscheinlich kurz grün/aktualisiert", aber der Trigger hat dann nicht reagiert, deshalb habe ich es mit Cron probiert.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @braindead last edited by
                                          Ich mach das auch wie @dslraser über den last_seen datenpunkt.
                                          Wenn das Adapterinterval 1min beträgt, muss sich bei jedem aktualiseren des last_seen dieser Wert auch entsprechn um das Update interval erhöht haben
                                          Hier mal ein snipset wie du es im Adapter auch intergieren könntest:
                                          function checkAnwesenheit() {
                                              try {
                                                  for (const device of devices) {
                                                      // Differenz zwischen lastSeen und Now berechnen
                                                      let lastSeen = getState("unifi.0.default.clients." + device.MacAdresse.getState().val + "._last_seen_by_uap").val;
                                                      let diff = new Date().getTime() - lastSeen * 1000;
                                                      // letzte Anwesenheit holen -> wird zum loggen verwendet
                                                      let lastAnwesendVal = device.Anwesend.getState().val;
                                                      let anwesend = false;
                                                      if (diff < timeDiff * 60000) {
                                                          // Differenz ist kleiner
                                                          anwesend = true;
                                                      } else {
                                                          // Differenz ist größer
                                                          anwesend = false;
                                                          device.Anwesenheitszeit.setState("0m", true);
                                                      if (lastAnwesendVal != anwesend) {
                                                          // nur wenn sich Anwesenheit geändert hat Wert schreiben
                                                          let id = `${myDevices.Netzwerk.Devices.getId()}.${device.Name.getState().val}.Anwesend`;
                                                          setState(id, anwesend, true);
                                                          let idLastSeenDiff = `${myDevices.Netzwerk.Devices.getId()}.${device.Name.getState().val}.lastSeenDiff`;
                                                          setState(idLastSeenDiff, 'seit 0 Minuten', true);
                                                          log(`'${device.Name.getState().val}' Anwesenheit changed to '${anwesend}'`)
                                              } catch (err) {
                                                  console.error(`[checkAnwesenheit] error: ${err.message}`);
                                                  console.error(`[checkAnwesenheit] stack: ${err.stack}`);
                                          @bigd-73 sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Unter devices gibts die Datenpunkte tx_bytes und rx_bytes. Habe keinen UGS, aber für meinen Switch und AP wird hier die Datenmenge Up / down angezeigt.
                                          • braindead
                                            Laut der Statistik auf https://www.iobroker.net/#de/adapters gibt es außer mir gibt es mittlerweile 10 andere User, die mit v0.5.0-beta.2 unterwegs sind.
                                            Ich möchte v0.5.0 heute oder morgen ins latest Repository schieben. Könnt Ihr mir bitte einmal explizit bestätigen, dass bei Euch folgendes funktioniert:
                                            • Sowohl Blacklists, als auch die Whitelists der zu übernehmenden Objekte lassen sich konfigurieren.
                                            • Blacklists und Whitelists funktionieren, wie beschrieben.
                                            • Der Adapter läuft auch nach einer längeren Zeit noch stabil und Daten werden aktualisiert.
                                            Chaot dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114119
