    4. Wifi Poolthermometer
      sveni_lee last edited by
      kurze Frage: Warum betreibt ihr den Shelly nicht einfach mit 24V, dann seit ihr was die Spannung angeht doch aus dem Schneider... nur so ein Gedanke
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 sagte in Wifi Poolthermometer:
        Heize ma 85 m3 elektrisch
        60m³ mit Wärmetauscher an einer Gasheizung ist auch spaßig
          bob der 1. @sveni_lee last edited by bob der 1.
          24Volt würden gehen,aber ist unnötig.
          Shelly 1 ist galvanisch getrennt
            bob der 1. @FredF last edited by
            @FredF sagte in Wifi Poolthermometer:
            😂 Dann wohnst di falsch.
            Wir haben hier sooooo viel Sonne das wir welche abgeben.
            Nee Spass,momentan hat der Pool 21Grad.
              sveni_lee @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1
              ich weiß... aber für die ganz vorsichtigen 🙂
                @sveni_lee sagte in Wifi Poolthermometer:
                @bob-der-1
                Kann man 24 Volt nehmen.....per Wlankabel😂😂😂
                  weidlix last edited by
                  Danke für all eure Antworten. Mit so viel Support hätte ich gar nicht gerechnet 😉
                  Ich werde versuchen das Ganze mit meinem Shelly 1 PM umzusetzen, da es laut einigen Posts nicht gefährlich ist weik der Shelly galvanisch getrennt ist.
                  Das AddOn dafür habe ich schon bestellt. Ich muss "nur" noch meinen DSB18b20 Sensor auf ca 20 Meter Kabellänge verlängern. Denke ich versuche das man
                  mit einem preiswerten Cat5 Kabel.
                  Da ich das mit meinem vorhandenen Shelly umsetze habe ich noch ungenutzte nagelneue Hardware rumliegen.
                  Einen Sonoff TH16 mit Sonoff Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Sensor Si7021. Bei Interesse gerne eine private Nachricht an mich senden.
                  Ich hallte euch auf dem Laufenden ob die Umsetzung mit dem Shelly und die Verlängerung des DSB18b20 funktioniert hat.
                  B W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wie gesagt hängt bei mir der Sensor eines Homematic Tempersturdifferenzsensors einfach im Holm der Leiter:
                    reinweg mit Sonne waren wir da schon mal, dann kam der Regen
                      bob der 1. @weidlix last edited by bob der 1.
                      @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                      NEIN BEIM PM NICHT....NUR Shelly 1
                      LESEN
                      https://www.shelly-support.eu/shop/
                        weidlix @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1 Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich geh mal davon aus dass die Version egal ist? Hab noch einen Shelly 1 V2.
                          peterfido last edited by
                          Guten Morgen,
                          es gibt da nicht ohne Grund Vorschriften. Es gibt einen Unterschied, ob das betriebene Gerät galvanisch getrennt ist oder galvanisch getrennt ist. Herkömmliche Trafos haben zwei Isolationsschichten. Schutzisolierte Geräte besondere Isolation. Schaltnetzteile und kapazitive Netzteile findest du in keinem Markengerät, welches für Schwimmbecken zugelassen ist.
                          Das Beispiel mit dem Auto oben scheint auch keine Elektrofachkraft eingestellt zu haben.
                          Wenn du dir nicht zutraust, einen ESP zu programmieren und auch keinen kennst, kannst du auch einen Shelly über 3,3 Volt an seiner Programmierschnittstelle betreiben. Dann hat der Shelly einen versteckten Schalter, um ihn mit 12 Volt zu betreiben. Zumindest der Shelly 1. Somit steht als Versorgung einem fertigen Solar Set 12 von Amazon oder so nichts im Wege und du sparst dir aus 12 Volt die 3,3 Volt zu wandeln.
                            bob der 1. @peterfido last edited by
                            @peterfido
                            Nein bin ich nicht,also Fachkraft.....wäre ja nich schöner.
                            Dann kläre doch mal die falschen Aussagen so auf das es jeder versteht und lass doch die Seitenhiebe!
                            Ich lerne auch gerne hinzu,wobei ich einiges anders ausführen könnte aber es kaum einer verstehen würde weil es zu weit in die tiefen geht.Deswegen auch saloppe Beispiele.
                              für Schwimmbecken gilt die Schutzklasse III ausgelegt als SELV.
                              Bedeutet Sicherheitskleinspannung, z.b. durch Batterie und zusätzlich besondere Isolation bei Trafos. SELV ist bei den Shelly s bei Netzbetrieb NICHT gegeben. Beschrieben sollte das ganze in der VDE 0100 Teil 600 und Teil 410 sein.
                              Ich empfehle da wirklich Batteriebetrieb.
                              V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                weidlix @weidlix last edited by
                                @weidlix : Hallo .. ich nochmal. Wollte euch nur sagen dass ich den Sensor mit einem 30 Meter Cat5 Kabel für 8 EUR problemlos verlängern konnte. Der Shelly hat den Sensor sofort erkannt ... funktioniert.
                                • sebastian alexander
                                  sebastian alexander last edited by
                                  ich bin ein stiller mit Leser und habe mich heute angemeldet weil ich von der Idee des wifi Wassertemperatursensors angetan bin.
                                  Ich würde das gerne realisieren, natürlich nicht mit Strom sondern mit Batterie oder auch Solar (wenn das reicht)
                                  Ich wäre über Hilfe sehr dankbar, sehr viele Vorkenntnisse sind leider nicht so stark vorhanden deswegen würde ich mich sehr freuen wenn jemand ne Anleitung hätte.
                                  Liebe Grüße
                                  Basti
                                  • V
                                    vikk88 @peterfido last edited by
                                    @peterfido hi, ich habe mir heute mal ein Poolthermometer aus Komponenten zusammen gebastelt welche ich sowieso noch rumliegen hätte. Habe einen Sonoff genommen und den über einen CP2102 mit einer powerbank mit Strom versorgt. Werde das ganze noch in eine Ip66 Hülle einbauen. Gibt es dazu sicherheittechnische Bedenken? Die Powerbank gibt 5 volt ausIMG_20200806_092508.jpg
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev @vikk88 last edited by
                                      @vikk88 Deine Lösung gefällt mir gut! Wie hast du den Sensor an den Sonoff (Basic nicht TH ?) angeschloßen, gibt es da was zu beachten oder eine Anleitung?
                                      Kannst du schon sagen wie lange du mit der Powerbank aus kommst?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @peterfido last edited by
                                        hi!
                                        @peterfido
                                        ich frag mich nur warum du mit deinen vorschriften so rumposaunst, wenn der shelly 30m weg ist??? an den DS18b20 kommen keine 230V an, so what? ich hab 2 davon im pool, schön in wachs getaucht. bin allerdings jetzt auf nen d1mini umgestiegen. das addon ist IMHO schrott, obwohl schelly's einfach geil sind.
                                        • V
                                          vikk88 @Xsev last edited by
                                          @Xsev hi, also den Sensor schließt man an ground, 3,3 volt und gpio 14 an. In die Tasmota Konsole musst du noch setoption74 1 eingeben damit du keinen pullup Widerstand zwischen löten musst. In den Geräteeinstellungen bei gpio14 noch den sensor auswählen und dann geht es.
                                          Die Powerbank hat 4400mah und das ist das Problem. Die hält maximal 5 Tage. Es gibt bei tasmota noch einen deep sleep Modus aber dafür muss man den gpio16 und rst verbinden und das habe ich beim basic noch nicht hinbekommen. Ich werde es wohl mit einem wemos d1 mini probieren aber den habe ich noch nicht.
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Xsev
                                            @vikk88
                                            Danke für die Info!! Das probier ich die Tage mal.
                                            pool thermometer
                                            20
                                            53
                                            11423
