    4. lgtv Adapter webOS funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED lgtv Adapter webOS funktioniert nicht mehr
      CrimZon last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: raspbian
      Node-Version: 12.16.3
      Nodejs-Version: 12.16.3
      NPM-Version: 6.4.14
      ich habe mein System auf dem Raspberry geupdated. Anschließend mit dem Fixer drüber installiert und seitdem funktioniert der lgtv Adapter nur mehr, wenn der TV vorher per Fernbedienung eingeschalten wird. Danach kann ich mit dem Adapter alles machen was ich möchte. Vor dem Update konnte ich per Skript und Datenpunkt oder über Alexa Sprachsteuerung einschalten. Die Verbindung vom Adapter zum TV ist erfolgreich hergestellt worden.
      Ich denke, dass es an gewissen Rechten liegt. Da ein neuer Benutzer "iobroker" angelegt wurde und das System nicht mehr bzw. nur mit teilweise gewünschten root Rechten läuft.
      Hat jemand eine Idee wo da der Fehler begraben liegt? Eventuell darf der Benutzer "iobroker" keine Befehle an den TV schicken? Weiß leider nicht mehr wo ich ansetzen soll.
      Danke schonmal im Voraus für alle Tips und Hinweise,
      LG Paddy
        dirkhe Developer last edited by
        Stell den adapter mal auf debug und schalte den tv aus. Poste dann mal das Log. Über welchen DP willst du den einschalten?
          arteck Developer Most Active @CrimZon last edited by
          @CrimZon sagte in lgtv Adapter webOS funktioniert nicht mehr:
          sry..das ist quatsch.... bei mir läuft der adapter einwandfrei.
            CrimZon last edited by CrimZon
            Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich sage ja nicht, dass es am Adapter liegt, vor dem Systemupdate, hat alles funktioniert. Ich denke, dass mir der Fixer bzw. der neue Benutzer iobroker Probleme mit der Ausführung des Einschaltbefehles macht.
            Wenn ich das Log so ansehe, schickt er den Einschaltbefehl los, am TV allerdings geschieht keine Reaktion.
            Eingeschaltet wird der TV über den Datenpunkt „Fernsehen“, der mir den Datenpunkt „Switch TV Power“ im Lgtv.0 schaltet.
              hast du mal in die Einstellungen geschaut ...??
                CrimZon @arteck last edited by
                @arteck said in lgtv Adapter webOS funktioniert nicht mehr:
                In die Adapter Einstellungen? Oder welche meinst du?
                  @CrimZon jo
                    Klar, dort hab ich die IP Adresse und die MAC Adresse vom TV eingegeben. Den Rest hab ich so gelassen wie er immer war.
                    Die Adaptereinstellungen selbst habe ich nie verändert und wie gesagt, vor dem Systemupdate ging ja alles hervorragend.
                      Irgendwie sieht das bei dir komisch aus. Die datenpunkte kenne ich zb gar nicht, die sind nicht vom adapter, was hast du denn da für Scripte hinter?
                      Hast du während des logauszuges 2mal Power Off gedrückt?
                        Nein, habe nur einmal per Sprachbefehl ausgeschaltet. Die Datenpunkte habe ich erstellt. Im folgenden Skript greifen diese auf die Datenpunkte vom lgtv Adapter zu. Sobald der TV händisch eingeschaltet wurde, kann ich ihn auch mit den Datenpunkten vom Adapter steuern.
                          Soooo ich habe den Fehler gefunden.... es war ein IP Adressenkonflikt der aus welchem Grund auch immer entstanden ist. Habe den TV auf Werkseinstellungen gesetzt und ihm eine neue statische IP gegeben. Siehe da nun startet er wieder per Sprachbefehl.
                          Besten Dank trotzdem,
                          Lg
                            Alles klar, dann ist es ja gut.
                            fixer lgtv
                            454
