    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      ok.......
      naja egal. mit allem, was ih gemacht habe funzt es nun auch wieder.
      komisch: beim Update von node 10.x auf Node 12.16.2 sprangen beide Instanzen sofort an.
        Jan1 @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        Das würde mich beim BLE fast wundern, da der bei mir noch nie ein Node Update überlebt hat. Das steht aber auch irgendwo, dass man nach dem Node Update den Fixer laufen lassen sollte, was dann eben auch gleich das BLE Problem behebt. Im Grunde ist es auch keine schlechte Idee den Fixer laufen zu lassen, wenn etwas rum zickt. Es schadet nicht und wenn das schon reicht um das Problem zu lösen wars das schon, ansonten gehts eben hier weiter 😉
          stenmic @apollon77 last edited by
          @apollon77 danke
            Wing.Stefan last edited by
            Hallo, leider immer das selbe spiel.
            NODE.JS Updaten und Synology Docker. Jedesmal stunden damits klappt, jetzt wo der sprung von 10 auf 12 geht, gehts leider überhaupt nicht.
            gibt es eine anleitung die 100% immer unter synology und docker iobroker funktionionert
            @andre @haselchen
            DANKE
            von mir aus nimm ich auch eine neuinstall direkt auf der synology in kauf, diese docker sachen sind sowieso nur umständlich und funktionieren die halbe zeit nicht. warum leute davon schwärmen verstehe ich bis heute nicht
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by
              @maestro Da läuft ein Debian im Docker?
              Dann müsste das wohl auch per 'apt' ruckzuck gehen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Wing.Stefan last edited by Glasfaser
                @maestro
                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Richtig ruckzuck 🙂
                Update immer so
                apt-get update
                apt-get dist-upgrade
                Wenn nur 10 vorhanden dann :
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                apt install -y nodejs
                npm rebuild
                  ISTSituation: Node.js v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                  Danach läuft einiges runter zuviel für hier.
                  wobei das hier neu für mich war:
                  npm rebuild
                  Hatte bis jetzt diese Befehle erhalten:
                  e5502130-b810-408e-8e65-8c49bb288355-image.png Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                  Install Node.js
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  apt-get install curl build-essential
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                  apt-get install -y nodejs
                  wobei ich eben das mit dem setup_10 und 12 als unterschied sehe....
                  Aber es hat funktioniert
                  BIG THX @Glasfaser @Thomas-Braun
                    Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by Thomas Braun
                    @maestro said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    🙂 Das ist die ganze Magie. 2 statt 0 und schon wird aus node 10 eine node 12. 🙂
                    Man kann es auch noch einfacher haben. In der Datei nodesource.list einfach die 10 gegen eine 12 austauschen:
                    nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    apt update
                    apt upgrade
                    Fertig bist du.
                      Stefan_1969 @Stabilostick last edited by Stefan_1969
                      @Stabilostick
                      Hat bei mir nicht funktioniert ...
                      Mit dem curl ... aus dem Link für Version 12 wird die Version herunter geladen.
                      Mit der zweiten Anweisung erhalte ich die Meldung, dass mit 8.16.1 die neueste Version installiert ist.
                      Ein sudo apt-get dist-upgrade habe ich durchgeführt.
                      Mit den Anweisungen von Stabilostick (01. Juni 2019) lief nichts mehr. Eine Installation Version 12 wurde in der zweiten Anweisung damit quitiert, dass eine Version 4.xxx installiert wurde.
                      Ich habe jetzt ein Backup der VM zurück gespielt damit wenigstens das System wieder läuft.
                      526 Beiträge durchzueiern ist mir ein bisschen viel ...
                      Vielleicht kann mich jemand an die Hand nehmen und helfen?
                      Vielen Dank - Stefan
                      ps: das ganze läuft in einer Proxmox-VM 4GB speicher 32 GB HD default-CPU (KVM64)
                      Proxmox-Version 6.0-4
                      System: Deban-Version 9 (Stretch)
                      Adapter sind alle aktuell
                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @Stefan_1969 last edited by
                        @Stefan_1969
                        Geht doch mal auf Buster hoch, da ist in der Sourcelist eh Node 10 drin. Dann hast gleich 2 Fliegen mit ein Klappe erschlagen.
                          Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
                          @Stefan_1969
                          lsb_release -a
                          apt policy nodejs
                          which node
                          Und das ganze NICHT als root, sonder als normaler User.
                            Stefan_1969 @Jan1 last edited by
                            @Jan1 : Vielen Dank für den Tipp! Hat geklappt, läuft wieder! Installiert ist jetzt 10.19.0 auf Buster.
                            Ein paar Nacharbeiten sind notwendig gewesen, npm musste ich neu installieren.
                            Möchte ich auf 12.x habe ich jedoch wieder den gleichen Effekt: sudo apt-get install -y nodejs sagt:
                            Viele Grüsse und nochmals Danke
                            Stefan
                              @Stefan_1969
                              Nicht als root anmelden...
                              Aber die Version von Debian, nicht das Paket von nodesource. Und das wollen wir.
                              Als user:
                              iobroker stop
                              sudo apt remove node
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              iobroker start
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by MathiasJ
                                Entschuldigt vielmals, wenn ich wieder darauf rumreiten muß:
                                Wenn man Radar2 sein eigen nennt, müssen unbedingt diese Befehle ausgeführt werden:
                                sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                Wenn man das nicht tut, erscheinen im Log folgende Fehlermelungen:
                                Danach kann man ja ein
                                sudo iobroker stop
                                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                sudo reboot
                                ausführen. Ich habe es extra hier aufgeführt, weil es doch mit dem Update auf Node 12.x zusammen hängt.
                                Gruß,
                                Mathias
                                • Diginix
                                  Diginix @MathiasJ last edited by Diginix
                                  @MathiasJ Funktioniert radar2 bei dir mit node 12?
                                  Bisher weiß ich immer noch nicht ob alle meine genutzten Adapter node 12 kompatibel sind, was mich vom Update von 10 auf 12 abhält.
                                  @all: Gibt es hier vllt irgendwo eine Übersicht dazu?
                                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    steimi last edited by steimi
                                    @Diginix Bei mir läuft radar2 (1.2.5 mit dem Workaround stephan1827) mit Node12 wesentlich stabiler als mit Node10.
                                      apollon77 @steimi last edited by
                                      @steimi Und der "workaround" war bei der 1.2.5 nötig? An sich sollte da die aktuelle Lib schon dabei sein
                                        steimi @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 mit dem Workaround meine ich die Anpassung des radar2-Adapter. Gibt es ein Issue dazu.
                                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Diginix
                                          Diginix @steimi last edited by
                                          @steimi Das Issue ist ja sogar von mir 😉
                                          Dafür habe ich schon lange meinen eigenen Workaround. Hat ja nichts mit der node Version zu tun.
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @Diginix last edited by MathiasJ
                                            @Diginix
                                            Bei mir läuft Radar2 auf Node12.x und JS-Controller 3.x einwandfrei.
                                            ich hatte nur Startschwierigkeiten. 🙂
                                            Du mußt nur den Bluetoothtreiber aktualisieren, sonst bekommst Du Fehlermeldungen wie
                                            node bluetooth not found
                                            Ich war anfangs auch skeptisch, bin aber froh, dass ich jetzt doch aktualisiert habe.
                                            Zum finden von Personen zuhause nutze ich ausschließlich die G-Tags.
                                            da ich nicht überall auffindbar bin, nutze ich weiter die USB-LAN Extender .
                                            Der USB-Teil wird direkt am Raspberry angeschlossen, dazwischen kommen dann ca 10m LAN-Kabel, dann der zweite Teil des Extenders und am Ende dann der Bluetooth-Dongle.
                                            Nur ich gehe mit der Aktualisierung von Node10 auf Node 12 nicht nach Anleitung vor.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737100
