    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      kann ich den Effekt nachvollziehen
      Das ist doch schon mal ein Anfang 😉
      Viel Erfolg!
        myssv @OliverIO last edited by
        @myssv @dirk1962 @Homoran
        kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen.
        Vielen Dank für Deine Mühen!!
        • dirk1962
          dirk1962 @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
          • OliverIO
            @dirk1962 @myssv
            wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
            es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
            M dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              @OliverIO
              DANKE!!
              • OliverIO
                wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
                • OliverIO
                  Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
                  • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dirk1962
                    @OliverIO
                    Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
                    • dirk1962
                      @OliverIO
                      Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
                      Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
                        Saschag @myssv last edited by
                        @myssv magst du deinen View mal posten? 😉
                          myssv @Saschag last edited by
                          @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                          S Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @myssv Okay, Danke
                            Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                              @Saschag
                              In der Instanz die Ligen:
                              Und bei dem Verein so im Widget:
                                @myssv Dank Dir!
                                  So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
                                  In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
                                  In der 1. Liga werden sie angezeigt.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @myssv last edited by OliverIO
                                    @myssv
                                    ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
                                    die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
                                    daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
                                    hier die originaldaten von openligadb direkt
                                    https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
                                    das null werde ich in der anzeige korrigieren
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
                                      • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
                                      • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
                                      Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                                        Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                                        Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                                          Keine "null" mehr zu sehen
                                          • OliverIO
                                            @myssv
                                            ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
                                            Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
                                            Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern 🙂
                                            Dann zeigt es die auch an.
                                            Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120254
