    4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
      Borkenkaefer @Nashra last edited by
      @Nashra nope die stehen beide auf Kanal Auto und nehmen verschiedene. Ich bin leider programmiertechnisch eine Niete daher habe ich noch großen Respekt vor dieser Script Variante.
      crunchip Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Borkenkaefer last edited by
        @Borkenkaefer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
        Ist keine Große Sache, eigentlich nur deine Zugangsdaten eintragen, deine drei-vier Auswahl Möglichkeiten nach Bedarf anwählen und der Rest sollte automatisch laufen. Zur Visualisierung is da auch die ein oder Andere Variante zu finden. Ist eigentlich alles gut erklärt und bei Fragen wird dir sicherlich geholfen.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Borkenkaefer last edited by
          Stelle die alle mal auf einen festen und gleichen Kanal im 2,4 und 5 GHz Bereich
          • smile
            smile last edited by
            Hat es schonmal jemand von euch mit dem Werte "idletime" versucht?
            Bei mir so wie es aussieht steigt diese nie höher als ca. 5 solange das Smartphone im WLAN noch registriert ist.
            Damit wäre dann ja eine Anwesenheitssteuerung super einfach zu lösen.
              Communicator @oroettger last edited by
              @oroettger ich denke es müsste noch eine Kombination zwischen _last_seen_by_uap und _ideltime her. Es macht m.E. einen Unterschied, ob man sich aus dem WLAN-Empfangsbereich heraus bewegt oder einfach das WLAN am Handy ausschaltet.
              • 6
                688attacksub last edited by
                Ich habe 3 Unifi APs und würde auch gerne eine ioBroker-Integration haben. Ich habe mir über Github die Beta des Adapters installiert, aber - und das ist meine Frage - wo finde ich den Adapter? Ich sehe ihn weder unter Instanzen noch sehe ich einen Eintrag unter Objekte. Er ist aber installiert.
                Sorry, sicher eine unschlaue Frage, aber ich bin Beginner.
                Danke!
                  Kueppert @688attacksub last edited by
                  @688attacksub du musst eine Instanz hinzufügen. Dafür unter dem Reiter Adapter hinten bei dem Adapter auf + klicken.
                  • 6
                    Ok. Ich hatte 0.5.0-beta.2 installiert, aber trotzdem auf das "+" geklickt. Nun sehe ich alles und kann mich an die Konfig machen. Stupid me. Dankeschön!
                      Kueppert @688attacksub last edited by Kueppert
                      @688attacksub ggf. musst du noch einen Upload machen. geht auch unter der Adapteransicht.
                      Das muss man aber alles nur, wenn man von Git installiert
                      • 6
                        Wofür ist denn ein Upload hier?
                        Ein Adapter ist schon mal gelb. Ich beiße mich durch. 😉
                        • Z
                          zokkai @pix last edited by
                          @pix said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                          vielen Dank für das Skript.
                          Ich habe es für meine Zwecke angepasst und will das auch hier teilen. 😄
                          Meine Zwecke heisst: Mehrere Nutzer. Dazu werden die Daten der Nutzer oben im Objekt wificlients eingegeben, Skript macht den Rest.
                          Unter
                          javascript.[instanz].Unifi.Anwesenheit.UAP.[Name_des_Nutzers]
                          wird dann der Status true oder false gesetzt. Dieser Datenpunkt wird dann mit History/Influx geloggt.
                          /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
                          fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
                          wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
                          18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                                     http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
                          19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
                          const wificlients = {
                              "devices": [
                                      "nutzer": "Tom",
                                      "mac": "8a:8b:8c:8f:8g:ab",
                                      "name": "Kater's iPhone",
                                      "geraet": "iPhone"
                                      "nutzer": "Jerry",
                                      "mac": "e1:e2:e3:e4:e5:e6",
                                      "name": "Maeusephone",
                                      "geraet": "iPhone"
                              ] // Ende devices
                          const logging = false;
                          const fC = false; // forceCreation für createState
                          // Ab hier nix mehr ändern ++++++++++++++++++++++
                          function createStates() {
                              for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                                  var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer;
                                  createState(idUAP, false, fC, {
                                      name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                      desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                                      type: 'boolean',
                                      def: false,
                                      role: 'indicator',
                                      custom: {
                                          "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": false,
                                              "debounce": "",
                                              "retention": 63072000 // 2 Jahre
                          function checkUAP () {
                              for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                  // UAP abfragen
                                  var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                                  var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 === true) ? false : true;
                                  if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                  // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                  var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                                  setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                          // alle 2min
                          schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
                          // bei Skriptstart
                          createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
                          setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
                              checkUAP();
                          }, 2*1000);
                          Viel Spaß,
                          Pix
                          Hallo Pix,
                          das Script hat bisher immer sehr gute Dienste getan.
                          Allerdings hat sich nach dem Update des unifi-Adapters (Version 0.5.0) einiges in der Struktur geändert.
                          Das Script funktioniert leider nicht mehr.
                          Hast du es evtl. schon für deine Bedürfnisse angepasst? (Ich hab's nicht so mit dem programmieren 😉
                          Danke + Gruss
                          Kai
                            Kueppert @zokkai last edited by
                            @zokkai bin mir unsicher, ob das Skript-update noch Sinn macht. Die Anwesendheit soll ja auch im Unifi-Adapter integriert werden...
                            • Z
                              zokkai @Kueppert last edited by zokkai
                              @Kueppert Hallo, soll noch oder ist bereits?
                              Aktuell (V0.5.0) finde ich dazu noch kein Objekt was mir auf Anhieb geeignet scheint. Oder denke ich falsch?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @zokkai last edited by dslraser
                                @zokkai sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                                soll noch
                                soll noch.
                                aktuell findest Du nur einen Zeitstempel, der sich im Abfrage Intervall des Adapters ändert, wenn das Gerät noch im WLAN/LAN ist. Dieser Zeitstempel bleibt gleich, wenn das Gerät nicht mehr im Netz ist.
                                EDIT: siehe klick hier
                                oder klick hier
                                • Z
                                  zokkai @dslraser last edited by
                                  @dslraser said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                                  soll noch
                                  soll noch.
                                  oder klick hier
                                  Danke, ich werde es im Auge behalten.
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @zokkai last edited by lobomau
                                    @zokkai ich habe das Script für mich angepasst und es funktioniert weiterhin sehr zuverlässig. "last_seen" muss aktiviert sein. Update-Intervall des Adapters ist bei mir bei 30s.
                                    Eventuell solltest du bei dir influxDB ändern in z.B. sql.
                                        "devices": [
                                                "nutzer": "Hans",
                                                "mac": "aa:aa:fb:fe:9b:11",
                                                "name": "Hans Handy",
                                                "geraet": "Handy"
                                                "nutzer": "CAM_FDT",
                                                "mac": "00:00:00:05:aa:aa",
                                                "name": "Cam FDT",
                                                "geraet": "cam"
                                                "nutzer": "CAM_wansview",
                                                "mac": "78:a5:dd:aa:aa:aa",
                                                "name": "Cam wansview",
                                                "geraet": "cam"
                                                "nutzer": "CAM_ESP32",
                                                "mac": "aa:6f:28:14:aa:aa",
                                                "name": "Cam ESP32",
                                                "geraet": "cam"
                                                "nutzer": "Peter",
                                                "mac": "aa:ee:fb:fd:aa:aa",
                                                "name": "Peters`s Handy",
                                                "geraet": "Handy"
                                                "nutzer": "James",
                                                "mac": "b8:09:8a:9d:aa:aa",
                                                "name": "James's iPhone",
                                                "geraet": "Handy"
                                        ] // Ende devices
                                            var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer;
                                                name: 'Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                                type: 'boolean',
                                                def: false,
                                                role: 'indicator',
                                                custom: {
                                                    "influxdb.0": {
                                                        "enabled": true,
                                                        "debounce": "",
                                            // UAP abfragen
                                            var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".last_seen").lc;
                                            var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                                    // alle 2min
                                    // bei Skriptstart
                                        checkUAP();
                                    }, 2*1000);
                                      lgaerd @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Kann ich so bestätigen. Läuft bei mir auch mit dieser Änderung ohne Probleme!
                                        TDCroPower @oroettger last edited by
                                        @oroettger danke dir für die Lösung, sehr simpel und leicht zu konfigurieren.
                                        Dank der aktuellen Version v0.5.0 des unifi Adapters, das man die DPs filtern und Geräte in die Blacklist schicken kann ist die Performance des Adapters genial schnell.
                                        Wenn in der nächsten Version sogar noch eine Whitelist variante eingebaut wird, ist es noch besser, da man nur seine Geräte abfragt die für die Anwesenheitskontrolle notwendig sind.
                                        Endlich kann ich die Anwesenheitskontrolle in meine Skripte einbauen und dies als Alarmsystem verwenden !
                                          wollte das Script nun auch mal anwenden, jedoch bekomm ich es nicht hin.
                                          Adapter läuft, 2 Handy´s hab ich im Script eingetragen.
                                          unifi.0.default.clients. ist richtig und auch .last_seen(hab zum Test sogar alle Datenpunkte im Adapter aktiviert)
                                          jedoch ändert sich bei javascript.0.Anwesend.UAP.xyz nichts
                                          finde den Fehler nicht
                                          • Z
                                            zokkai @crunchip last edited by zokkai
                                            @crunchip said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                                            Ich habe den 'Fehler' gefunden
                                            Bei der Abfrage des UAP hat sich bei dem neuen Unifi-Adapter offensichtlich ein Objekt geändert:
                                            // UAP abfragen
                                            "_uptime_by_uap" -> gibt es nicht mehr, der Unterstrich vor uptime ist zuviel.
                                            Ich habe den im Script gelöscht, danach läuft alles wieder wie zuvor.
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            85
                                            23509
