      MartyBr @coyote last edited by
      @coyote
      Ich habe eine Frage zu den Extra-Einstellungen:
      Was bewirken die beiden Schalter "dgaus" und "ogaus" ?
      Schaltet du die über eine Blocky?
      • coyote
        coyote Most Active @MartyBr last edited by
        @MartyBr damit schalte ich über ein Javascript das automatische Hochfahren der Rolläden im OG bzw. DG aus oder an. Den Datenpunkt nutze ich dann in Vis und iqontrol
        M Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @coyote
          Okay, dann kann ich das so für das Gästezimmer umsetzen, wenn Gäste anwesend sind.
          • Dominik F.
            Dominik F. @coyote last edited by
            @coyote
            Ich habs jetzt herrausgefunden woran es bei mir lag. Auch mit meiner ersten Einstellung funktioniert es jetzt. Ich hatte in den Zeiteinstellungen 21 Uhr fürs herunterfahren stehen. Habe dort nun einfach mal 23 Uhr eingestellt und nun wird mir die richtige Zeit von 21:33 Uhr angezeigt.
            • coyote
              coyote Most Active @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F ja daran hatte ich gestern Abend auch gedacht, dass es evtl daran liegen kann. Prima wenn es jetzt läuft
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @coyote
                Vielen Dank für deine Hilfe
                  Conquest last edited by
                  ich benötige mal ein wenig Inspiration. Könnten einige von euch mal eine View von Shuttercontroll hier zeigen.
                  Wäre echt super steh nämlich komplett auf dem Schlauch wie meine aussehen soll.
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Conquest last edited by
                    @Conquest
                    ich halte das relativ einfach:
                    D H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      dirkhe Developer @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F Screenshot_20200506-230251.png so sieht es bei mir aus
                      • 2
                        2hot4you last edited by
                        @Conquest
                        Meine VIS sieht so aus 😁
                        M C simatec H 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                          MartyBr @2hot4you last edited by
                          @2hot4you
                          Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
                          Martin
                          2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            freeman6555 last edited by
                            Ich bin seit ca. 6 Monaten mit dem IoBroker unterwegs und von Anfang an auch mit dem ShutterControl, vielen dank für dieses Projekt!
                            Mir sind noch ein paar Punkte aufgefallen, die bei mir nicht funktionieren (die warscheinlich auch zusammen hängen). Ich habe bei mir Somfy Rollos mit der Tahoma Box. Am Anfang habe ich diese mit dem Homebridge Adapter und dem Tahoma Plugin eingesetzt, da gab es diese Probleme noch nicht, mittlerweile habe ich den Somfy Adapter Installiert (dieser übermittet einige Werte mehr). Es gibt einen großen Unterschied beider Varianten: Bei Homebridge sind die Rollos bei 0% geschlossen und bei 100% offen. Bei dem Somfy Adapter, den ich nun nutzte, ist das genau anders herum, Rollos bei 0% offen und bei 100% geschlossen.
                            1: Meinen Sonnenschutz, hier ein Bild meiner Einstellung:
                            Es passiert beim überschreiten der Himmelsrichtung einfach nichts, mit der Homebridge Variante hat das funktioniert.
                            2: Ich habe einen Xiaomi Fenster Sensor, dieser hat bei der Konfiguration mit Homebridge das Rollo (wenn dieser abends durch die Automatik heruntergefahren wurde) wieder ein Stück geöffnet, wenn das Fenster geöffnet wurde (Lüftungsstellung). Jetzt ist es so, das bei geschlossenem Rollo, beim öffnen des Fensters, nichts passiert. Ist das Rollo am Tag offen und man öffnet das Fenster, wird der Rollo auf die in der Konfiguration eingestellten Rollohöhe bei Auslösen gefahren, was ja bei einem ohnehin offenen Rollo gar kein Sinn macht.
                            Mir scheint es so, als würde der Adapter nicht erkennen, wo bei meinen Rollos die offen/geschlossen Stellung ist. Deswegen fährt er beim öffnen des Fensters am Tag, wenn die Rollos offen sind, und verpeilt das schließen bei Sonne (weil das Rollo als schon geschlossen erkannt wird?!).
                            Vielleicht mache ich auch etwas falsch, Ihr könnt gern mal eure Meinung schreiben 😊
                            coyote FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • coyote
                              coyote Most Active @freeman6555 last edited by coyote
                              @freeman6555 ähm, woher weiß denn shuttercontrol was passieren soll, wenn du das Fenster öffnest? In deinem zweiten Bild ist bei "Auslöser-ID" gar nichts eingetragen oder wie triggerst du dein Rollo? Blockly? Javascript?
                              Edit zu Punkt 1: Lösche mal die 3 Sollwerte und 3 Hysterese bei Sonnenschutzlichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur, da gibt es ja anscheinend auch keine ID als Auslöser für, vllt gehts dann schon.
                              Ich habe da nichts drin stehen, außer bei der Außentemperatur
                              F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                freeman6555 @coyote last edited by
                                @coyote
                                Wie geschrieben, Xiaomi Fenster Sensor, der ist im Moment natürlich nicht dort verknüpft, der Rollo würde ja sonst beim öffnen zu gehen und das soll er nicht...
                                Aber so sieht es aus wenn er drin ist:
                                • coyote
                                  @freeman6555 ah ok, wusste ich ja nicht, sah jetzt in der Konfig so aus.
                                  Hm, könnte natürlich sein, dass es Probleme gibt bei 0% offen und 100% geschlossen, dass weiß ich leider nicht, habe nur HM-Wired Aktoren.
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @freeman6555 last edited by
                                    @freeman6555
                                    Zu 2.
                                    Rollladenhöhe beim runterfahren einen Wert größer 0 nehmen
                                    Rollladenhöhe beim hochfahren auf 100 setzen
                                    zu 1.
                                    Wie schon @coyote schreibt da fehlt die Objekt-ID des Sonnenschutzsensors
                                      freeman6555 @FredF last edited by
                                      @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      @freeman6555
                                      Zu 2.
                                      Rollo auf 0% ist offen, 100% geschlossen.
                                      Wenn ich das so Einstelle wie du schreibst, würde der Rollo Abends auf gehen, und Morgens zu...
                                        @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                        Ok. mach ich und Teste es gleich.
                                          Conquest @2hot4you last edited by
                                          @2hot4you
                                          @Dominik-F
                                          @dirkhe
                                          Danke euch für das teilen. Hat mir sehr geholfen.👍
                                            @coyote
                                            Habe alle gelöscht:
                                            Ist aber nix passiert...
                                            Ich habe das Rollo jetzt mal geschlossen und getestet ab er auf geht wenn die Sonnenrichtung erreicht wird, das macht er aber auch nicht. Also der Rollo bleibt in der Stellung, in der er gerade ist, egal ob auf oder zu.
                                            80.8k
                                            332
                                            7380
                                            10380700
