    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Denke du solltest ein Update auf Node 10 oder 12 machen und dann den JS Controller wahrscheinlich neu installieren.
        kleinfritzchen last edited by
        Hallo, danke,
        hab ich gemacht, iobroker v3.7.9
        node und nodejs v10.20.1
        npm 6.14.4
        Hab jetzt den fixer , reinstall.sh ausprobiert.
        Immer noch kein aufruf möglkich! Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft? Die Webseite kann nicht gefunden werden
          Jan1 @kleinfritzchen last edited by Jan1
          @kleinfritzchen
          Zeig erst mal die Ausgabe von:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Nur mal checken, ob das Node Update überhaupt sauber lief.
          reinstall.sh ist auch die etwas härtere Methode, npm rebuild sollte reichen.
            pi@iobroker:~ $ netstat -n -a -p TCP
            (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
            nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
            Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
            K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
              @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
              pi@iobroker:~ $ node -v
              v10.20.1
              pi@iobroker:~ $ nodejs -v
              v10.20.1
              pi@iobroker:~ $ npm -v
              6.14.4
              pi@iobroker:~ $
                @kleinfritzchen
                Warum machst nicht das erst mal was interessant wäre?
                Edit:
                ok sieht gut aus zumindest mal auf den ersten Blick was die Node angeht.
                  war grad ich zwischenspeicher
                    Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by Thomas Braun
                    @kleinfritzchen
                    iobroker version
                    iobroker status
                    iobroker list instances
                    Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
                      pi@iobroker:~ $ iobroker status
                      iobroker is running
                      Objects type: file
                      States type: file
                      pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                        system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                        system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                      • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                        system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                      • system.adapter.info.0 : info - enabled
                      • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
                      • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
                      • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                        system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
                        system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                      • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
                      • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
                      • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                      • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                        system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                        system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                      • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • instance is alive
                        pi@iobroker:~ $
                      Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        kleinfritzchen @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                        @kleinfritzchen
                        iobroker version
                        iobroker status
                        Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
                          192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
                            @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                              > iobroker is running
                              > Objects type: file
                              > States  type: file
                              > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                              > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                              > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                              > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                              > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                              > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                              > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                              > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                              > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                              > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                              > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                              > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              > + instance is alive
                              > pi@iobroker:~ $```>
                                pi@iobroker:~ $ iobroker version
                                1.5.14
                                pi@iobroker:~ $
                                  @kleinfritzchen
                                  Das ist ja ewig alt...
                                  Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                                  Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                                  Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                                  Aktuell würde man
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                                    @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                                    sollte aber.
                                    Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums 😉
                                      Danke!!!!!!!!
                                      Juhuuu es geht wieder!
                                      Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                                      MfG Fritz
                                        @kleinfritzchen Freut mich!
                                        Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                                        iobroker version
                                        nodejs -v
                                        node -v
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                                          2.2.9
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                          v10.20.1
                                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                          v10.20.1
                                            @kleinfritzchen
                                            Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                                            iobroker
                                            1852
