    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      kleinfritzchen last edited by
      Hallo, danke,
      hab ich gemacht, iobroker v3.7.9
      node und nodejs v10.20.1
      npm 6.14.4
      Hab jetzt den fixer , reinstall.sh ausprobiert.
      Immer noch kein aufruf möglkich! Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft? Die Webseite kann nicht gefunden werden
        Jan1 @kleinfritzchen last edited by Jan1
        @kleinfritzchen
        Zeig erst mal die Ausgabe von:
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Nur mal checken, ob das Node Update überhaupt sauber lief.
        reinstall.sh ist auch die etwas härtere Methode, npm rebuild sollte reichen.
          pi@iobroker:~ $ netstat -n -a -p TCP
          (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
          nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
          Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
          K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
            @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
            pi@iobroker:~ $ node -v
            v10.20.1
            pi@iobroker:~ $ nodejs -v
            v10.20.1
            pi@iobroker:~ $ npm -v
            6.14.4
            pi@iobroker:~ $
              @kleinfritzchen
              Warum machst nicht das erst mal was interessant wäre?
              Edit:
              ok sieht gut aus zumindest mal auf den ersten Blick was die Node angeht.
                war grad ich zwischenspeicher
                  Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by Thomas Braun
                  @kleinfritzchen
                  iobroker version
                  iobroker status
                  iobroker list instances
                  Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
                    pi@iobroker:~ $ iobroker status
                    iobroker is running
                    Objects type: file
                    States type: file
                    pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                      system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                      system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                    • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                      system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                    • system.adapter.info.0 : info - enabled
                    • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
                    • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
                    • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                      system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                      system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
                      system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                    • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                    • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
                    • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
                    • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                    • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                      system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                    • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • instance is alive
                      pi@iobroker:~ $
                    Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kleinfritzchen @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                      @kleinfritzchen
                      iobroker version
                      iobroker status
                      Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
                        192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
                          @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                            > iobroker is running
                            > Objects type: file
                            > States  type: file
                            > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                            > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                            > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                            > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                            > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                            > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                            > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                            > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                            > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                            > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                            > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                            > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            > + instance is alive
                            > pi@iobroker:~ $```>
                              pi@iobroker:~ $ iobroker version
                              1.5.14
                              pi@iobroker:~ $
                                @kleinfritzchen
                                Das ist ja ewig alt...
                                Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                                Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                                Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                                Aktuell würde man
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                                  @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                                  sollte aber.
                                  Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums 😉
                                    Danke!!!!!!!!
                                    Juhuuu es geht wieder!
                                    Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                                    MfG Fritz
                                      @kleinfritzchen Freut mich!
                                      Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                                      iobroker version
                                      nodejs -v
                                      node -v
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                                        2.2.9
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                        v10.20.1
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                        v10.20.1
                                          @kleinfritzchen
                                          Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                                            Ja, anscheinend schon.
                                            Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
                                            K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            iobroker
                                            1852
