    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      kleinfritzchen last edited by
      pi@iobroker:~ $ netstat -n -a -p TCP
      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
      nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
      K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
        @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
        pi@iobroker:~ $ node -v
        v10.20.1
        pi@iobroker:~ $ nodejs -v
        v10.20.1
        pi@iobroker:~ $ npm -v
        6.14.4
        pi@iobroker:~ $
          Jan1 @kleinfritzchen last edited by Jan1
          @kleinfritzchen
          Warum machst nicht das erst mal was interessant wäre?
          Edit:
          ok sieht gut aus zumindest mal auf den ersten Blick was die Node angeht.
            war grad ich zwischenspeicher
              Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by Thomas Braun
              @kleinfritzchen
              iobroker version
              iobroker status
              iobroker list instances
              Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft?
              Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
                pi@iobroker:~ $ iobroker status
                iobroker is running
                Objects type: file
                States type: file
                pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                  system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                  system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                  system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                • system.adapter.info.0 : info - enabled
                • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
                • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
                • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                  system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                  system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
                  system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
                • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
                • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                  system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                  system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                  system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • instance is alive
                  pi@iobroker:~ $
                Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  kleinfritzchen @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                  @kleinfritzchen
                  iobroker version
                  iobroker status
                  Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
                    192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
                      @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                        > iobroker is running
                        > Objects type: file
                        > States  type: file
                        > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                        > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                        > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                        > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                        > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                        > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                        > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                        > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                        > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                        > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                        > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                        > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        > + instance is alive
                        > pi@iobroker:~ $```>
                          pi@iobroker:~ $ iobroker version
                          1.5.14
                          pi@iobroker:~ $
                            @kleinfritzchen
                            Das ist ja ewig alt...
                            Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                            Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                            Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                            Aktuell würde man
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                              @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                              sollte aber.
                              Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums 😉
                                Danke!!!!!!!!
                                Juhuuu es geht wieder!
                                Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                                MfG Fritz
                                  @kleinfritzchen Freut mich!
                                  Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                                  iobroker version
                                  nodejs -v
                                  node -v
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                                    2.2.9
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                    v10.20.1
                                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                    v10.20.1
                                      @kleinfritzchen
                                      Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                                        Ja, anscheinend schon.
                                        Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
                                        K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
                                            @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
                                            iobroker
                                            1852
