    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      kleinfritzchen last edited by
      war grad ich zwischenspeicher
        Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by Thomas Braun
        @kleinfritzchen
        iobroker version
        iobroker status
        iobroker list instances
        Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft?
        Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
          pi@iobroker:~ $ iobroker status
          iobroker is running
          Objects type: file
          States type: file
          pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
            system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
            system.adapter.flot.0 : flot - enabled
          • system.adapter.info.0 : info - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
          • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
          • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
            system.adapter.ping.0 : ping - enabled
            system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
            system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
          • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
          • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
          • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • instance is alive
            pi@iobroker:~ $
          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kleinfritzchen @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
            @kleinfritzchen
            iobroker version
            iobroker status
            Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
              192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
                @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                  kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
                  @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                  > iobroker is running
                  > Objects type: file
                  > States  type: file
                  > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                  > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                  > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                  > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                  > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                  > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                  > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                  > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                  > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                  > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                  > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                  > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  > + instance is alive
                  > pi@iobroker:~ $```>
                    pi@iobroker:~ $ iobroker version
                    1.5.14
                    pi@iobroker:~ $
                      @kleinfritzchen
                      Das ist ja ewig alt...
                      Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                      Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                      Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                      Aktuell würde man
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                        @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                        sollte aber.
                        Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums 😉
                          Danke!!!!!!!!
                          Juhuuu es geht wieder!
                          Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                          MfG Fritz
                            @kleinfritzchen Freut mich!
                            Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                            iobroker version
                            nodejs -v
                            node -v
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                              2.2.9
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                              v10.20.1
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                              v10.20.1
                                @kleinfritzchen
                                Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                                  Ja, anscheinend schon.
                                  Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
                                  K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
                                      @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
                                        ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
                                        Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
                                        pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
                                        #!/bin/bash
                                        #Festplatte einbinden
                                        mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
                                        #Variablen
                                        BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
                                        BACKUP_ANZAHL="5"
                                        BACKUP_NAME="iobroker"
                                        #mysql stoppen
                                        service mysql stop
                                        #IOBroker stoppen
                                        iobroker stop
                                        #Backup erstellen
                                        dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                                        #Alte Sicherung löschen
                                        pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                        #Festplatte auswerfen
                                        umount /mnt/nas
                                        #IOBroker wieder starten
                                        iobroker start
                                        service mysql start
                                          da kommt folgende Fehlermeldung:
                                          pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
                                          mount error(16): Device or resource busy
                                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
                                          5453+1 Datensätze ein
                                          5453+1 Datensätze aus
                                          5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
                                          /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
                                          ./backup1.sh: line 15: head: command not found
                                          ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
                                          ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
                                          /home/pi
                                          ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
                                          ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
                                          ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
                                          pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
                                          Connection to 192.168.179.52 closed.
                                          Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
                                          Kann das eine defekte Karte sein?
                                            @kleinfritzchen
                                            Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
                                            Könnte eine sterbende Karte sein.
                                            iobroker
                                            1852
