    4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    UNSOLVED deConz Adapter bleibt nach update gelb
      froh @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      ja, so habe ich es auch gemacht. Allerdings hat auch da die Installation des Adapters nicht funktioniert sondern ich musste die komplette VM aus dem Backup wiederherstellen - was ja zum Glück bei einer VM kein Promlem ist...
        @Jey-Cee sagte in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
        @froh am besten du gehst erst mal auf die 1.1.2 zurück und wartest bis die neue Version ins Stable kommt.
        habe es gerade mit der 1.3.6 version Von Deconz probiert.... leider ist dort das gleiche Problem
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @froh last edited by
          @froh stell bitte mal das Log level der Adapter instanz auf debug und Zeig das Log.
            monarc last edited by monarc
            ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
            deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
            deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
            deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
            host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
            deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
            deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
            deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
            deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
            3.0.20
            API Version: 1.16.0
            |Systemdata|
            |Hardwaresystem:| RPi 3|
            |Arbeitsspeicher:| 1GB |
            |Festplattenart:| SDD |
            |Betriebssystem:| Raspbian |
            |Node-Version:| v10.20.1 |
            |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
            |NPM-Version:| 6.14.4 |
              Habe gerade den Adapter nochmal deinstalliert und wollte jetzt 1.3.5 neu installieren. Während der Installation kommen auch schon Fehlermeldung. Eine Instanz gibt es nun trotzdem....
              Update: Muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich keine Instanz. Ein Update des Adapters auf 1.3.6 wird mir trotzdem angeboten....
              $ ./iobroker upgrade deconz@1.3.5
              Update deconz from @0.0.0 to @1.3.5
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.deconz@1.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ERR!
               sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
              gyp
              ERR!
               build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp
               ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
              upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
              Adapter "deconz" updated
              process exited with code 0
              Un hier noch die Ausgabe beim Deinstallieren des Adapters (ohne Instanz). Sah allerdings auch beim erstem mal Deinstallieren ähnlich aus.
              $ ./iobroker del deconz
              Delete adapter "deconz"
              host.raspberrypi Counted 1 meta of deconz
              host.raspberrypi Counted 1 adapter for deconz
              host.raspberrypi Counted 1 objects of deconz
              host.raspberrypi file deconz.admin deleted
              host.raspberrypi object deconz.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
              npm uninstall iobroker.deconz --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ERR!
              ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^compilation terminated.
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm
               WARN
               optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 (node_modules/sharp):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.2 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                Thomas Braun Most Active @monarc last edited by Thomas Braun
                @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                Merkwürdige Versionsnummer.
                Da fehlen vmtl. dev-Pakete (u. a. libvips-dev). Und eine aktuelles node12 evtl. auch.
                  monarc @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Ist die Neuinstallation, kA ob die Ausgabe dann so zu erwarten ist
                  Wie genau installier ich diese dev Pakete denn. Hatte mich da schon mal dran versucht, leider erfolglos.
                  Hatte die Meldungen bis vor Kurzem auch noch nie....
                    @monarc Okay, dann würde ich aber bei einer Neuinstallation auch nicht upgraden sondern installieren.
                    Was für ein System hast du da?
                    lsb_release -a
                      @Thomas-Braun said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                      lsb_release -a
                      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                      Release:        9.11
                      Codename:       stretch
                        @monarc Och, stretch... Da müsste man recht viel dran umbauen/selberbauen. Selbst ein buster würde da schon Mühe machen, wenn ich das richtig überflogen habe. Da trau ich mich nicht ran ohne Testsystem.
                          @Thomas-Braun
                          Was wäre denn aktuell zu empfehlen? Bis jetzt galt für mich never touch a running system....
                          Aber ich mein bis zum ersten Upgrade auf 1.3.6 und auch nach dem ersten Downgrade zurück auf 1.3.5 lief ja alles mehr oder weniger gut.
                          Erst nach der aktuellen Meldung (Infosytem), dass man vor dem Upgrade auf 1.3.6 den Deconz adapter deinstallieren soll fing das ganze "Drama" an.....
                            @monarc Dann installier die 1.3.5, wenn die lief.
                            Wenn du ein Backup hast und risikofreudig bist können wir das auch hier probieren. Aber nicht von stretch aus, buster wäre da Minimalvoraussetzung für.
                              Okay 1.3.5 scheint jetzt wieder zu laufen
                              deconz.0	2020-05-07 15:02:26.602	info	(29850) Code 404: Ressource not found get devices: []
                              deconz.0	2020-05-07 15:02:25.832	info	(29850) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                              deconz.0	2020-05-07 15:02:25.442	info	(29850) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                              Wieso 1.3.6 nicht läuft wäre dann trotzdem noch Interessant.... vielleicht fällt ja noch jemanden was auf?
                                @monarc
                                ldd -version
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ ldd --version
                                  ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
                                    @monarc
                                    Das sind jetzt mehrere Abhängigkeiten (dependencies) die da manuell aufgelöst werden müssten.
                                    Stretch hat die glibc 2.24 im System, der deconz Adapater benötigt ein Modul 'sharp' was es aber nicht vorkompiliert gibt. Also versucht der Installer sharp zu bauen, scheitert aber, weil sharp auch libvips in einer bestimmten Version braucht. Gibt es aber beides nicht für den ARMV7 Chipsatz mit einer Distribution die auf glibc <= 2.28 baut:
                                    The following platforms require compilation of both libvips and sharp from source:
                                    Linux ARM64 (glibc <= 2.28, musl)
                                    Usw... Da muss ziemlich viel rekompiliert werden. Und mit der alten glibc von stretch macht das keinen Spaß.
                                    Auf meinem buster muss ich das mal irgendwann gemacht haben. Kann ich mich aber gar nicht dran erinnern... Jedenfalls hab ich hier sharp in den node-modules liegen.
                                      @Thomas-Braun
                                      Hmm, versteh ich das richtig, dass der Deconz Adapter (auf einmal ) Sharp benötigt und dieses nicht ARMV7 Chipsatz kompatibel ist und somit nicht auf dem RPi laufen kann?! Oder liegt das alles nur an Stretch?
                                        @monarc Das kann man schon bauen.
                                        Ich hab das mal irgendwann gemacht, scheint mir.
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/sharp/
                                        insgesamt 100
                                        drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 .
                                        drwxrwxr-x+ 791 iobroker iobroker 28672 Mai  6 20:46 ..
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7245 Okt 26  1985 binding.gyp
                                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 build
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 install
                                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 lib
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10273 Okt 26  1985 LICENSE
                                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 node-addon-api
                                        drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Apr 24 07:05 node_modules
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8981 Apr 15 07:11 package.json
                                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3238 Okt 26  1985 README.md
                                        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 src
                                        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 vendor
                                        Von buster aus sind die Klimmzüge aber nicht ganz so groß, weil da glibc 2.28 schon läuft.
                                        (Und ich sehe, dass mir dabei wohl auch ein Fehler unterlaufen ist. Vermutlich im falschen Verzeichnis gestanden...) 🙂
                                          Naja, dann werd ich demnächst wohl irgendwann mal auf Buster gehen.
                                          Bleibt trotzdem Interessant ob der Deconz Adapter mit einem der nächsten Updates wieder funktioniert.
                                          Vielleicht kann sich zu der Abhängigkeit des Adapters und sharp ja mal jemand melden.
                                          @Jey-Cee Hast du vielleicht eine Idee?
                                          Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @monarc last edited by
                                            @monarc muss dich Entäuschen ich weis da nix.
                                            deconz update fehler
                                            2306
